Willr51
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Willr51
  1. Bon, bah pas trop de retour. Je vais donc devoir aller chez le concess Audi du coin . Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'années à tous
  2. Pas de changement, toujours même code erreur.
  3. ok merci de ton retour, je vais le refaire et voir si amélioration
  4. Bonjour à tous, j'ai monté un attelage récemment. J'ai suivi les tutos et conseils pour faire les codages nécessaires, enfin j'espère avoir tout réalisé. Depuis mon régulateur ne fonctionne plus, j'ai changé le contacteur de feux stop mais toujours même erreur adresse 13 - 01044 et code erreur moteur 01 - 04330. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ? Merci. Bonne journée à tous *************************************** Voici mon dernier auto-scan : Samedi,18,Novembre,2023,12:01:19:34562 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Version données: 20230421 DS346.2 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8R5BA078840 Plaque d'immat.: Kilométrage: 273580km Ordre réparation:: 181112H00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8R-AU48 (8T0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 1B 20 36 3C 42 46 47 52 53 55 56 5C 5F 62 69 6C 6D 72 VIN: WAUZZZ8R5BA078840 Kilométrage: 273580km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1B-Direction active -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5C-Maintien file -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CCWA) Labels:| 059-907-401-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 401 J Mat: 8K1 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17 H14 0008 Révision: 15H14--- CVN: F0946E67 Codage: 0121002C240F0A20 No. Atelier: WSC 65535 123 12345 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 392F3C3F09D1E2E2084-806C VINID: 9D196AAAA2221524401C820400186546B1 1 Code défaut trouvé: 4330 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 273581 km Date: 2023.11.18 Temps: 11:57:56 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 19 °C Température air d’admission: 20 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 11.080 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régime du vilebrequin: 0.0 /min Vitesse de roulage du véhicule: 0.00 km/h Accélération: 0.000 m/s² ACCI a Des: 0.007 m/s² ACCI st State-Bits 0-7: 00000100 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 00000111 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 00000001 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 8R0 927 156 S Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 30 TDIRdW H05 0013 Révision: --H05--- No. de série: 0000000246 CVN: 00000D20 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02203 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 4BC376F7534D6072AA8-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8R0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8R0 907 379 H Mat: 8R0 907 379 H Pièce: ESP8 quattro H06 0110 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0FFD48 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 45D740CF75A996027CC-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 Codage: 010500 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 015F94DF21017A22004-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 No. de série: 0511000003280001 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 2311000000575015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb No. pièce Log: 8T1 820 043 AL Mat: 8T1 820 043 AL Pièce: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Révision: C3000000 No. de série: 01260120111485 Codage: 36110002 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7BA3E63743ED10F25A8-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 P Mat: 8K0 907 063 P Pièce: BCM1 1.0 H30 0392 Révision: 10030001 No. de série: 00000000927598 Codage: 260050914074AF311F01000000001D0D0F9CE74802010145000000 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C21252B0663D7CA132-8068 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R1 955 119 A Mat: 8R1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS416 110111 H11 0050 No. de série: 90243014110103154048 Codage: 01DD13 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 11251843 Codage: 024D25 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000002001110378 Sous-système 4 - No. pièce Log: 8K0 959 772 C Mat: 8K0 959 772 Pièce: SLR-B8 H05 0006 No. de série: 1002234560 Codage: 0F0000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 AA Mat: 8P0 919 475 N Pièce: PARKHILFE 8K H01 0080 Révision: 11001001 No. de série: 12501102700534 Codage: 310105 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 78A9F93B72DB3BEA37A-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8R0 907 561 Mat: 8R0 907 561 Pièce: ACC2 H03 0020 No. de série: 00000000000000 Codage: 0079C0 No. Atelier: WSC 06335 123 12345 VCID: 76B5F70378CF4D9A256-8022 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 190 Kilométrage: 273581 km Heure: 0 Date: 2023.11.18 Temps: 11:57:52 Capture: Température: 34.0°C Tension: 10.88 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x044B Valeur hex: 0x0002 Vitesse: -3.6 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun No. pièce Log: 8R0 907 364 B Mat: 8K0 907 364 Pièce: DAEMPFUNGS-SG H09 0053 Révision: 00000000 No. de série: 26011105290002 Codage: 070181 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 392F3C3F0951E2E2084-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8R0-959-655.clb No. pièce Log: 8R0 959 655 G Mat: 8R0 959 655 G Pièce: AirbagVW-AU10 H44 0610 No. de série: 003JPD086YZE Données UDS:: 8R0909602E 0003 Codage: 30463331313030303030554A304C38523053 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004 ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod VCID: 48C949FB423B8B6A87A-801C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME5C254777M Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME5C257A7CY Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 6352QSME1200576EC Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME12003168% Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME4702515E. Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 63832SME4702017EZ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H17 0014 Révision: -------- No. de série: 90372KAO00063 Codage: 00009F No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E252F23107FC5DA3D6-806A Pièce: E221 - MFL H01 0011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8R0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8R0 920 931 Mat: 8R0 920 931 Pièce: KOMBIINSTR. H18 0258 Révision: 00000000 No. de série: EKA511R1C Codage: 0F0622007F000008010000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 72BDCB1314A751BA09E-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AE Mat: 8T0 907 468 L Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0117 Révision: FC100058 No. de série: 5800F1111500BE Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 04519DCB3E136F0A2B2-8050 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0140 No. de série: 00000000005650459110 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1B: Direction active (J792) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 144 E Mat: 8K0 907 144 E Pièce: DYNAMIKLENK. H06 0580 Révision: 50001005 No. de série: -------------- Codage: 020000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 313F041FD1212AA2B04-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8K0 857 511 E Mat: 8K0 857 511 A Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02012064747464545425363E No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 33330E172B3D18B2C28-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 8R0 959 760 E Mat: 8R0 959 760 C Pièce: MEM-FS H07 0075 Révision: AA000000 No. de série: 00001002163181 Codage: C05813000F0000000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 43D35ED77B9DA832528-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8R0 907 566 Mat: 4L0 907 566 A Pièce: J0769_SWA_MasterH11 0060 Révision: 00H11000 No. de série: 6PZ 009 014-04 Codage: 0000109 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 7BA3E6374FED10F25A8-802E Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 907 568 Pièce: J0770_SWA_Slave_H09 0060 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-24 Sous-système 3 - No. de série: 5F27.10.1000H090003CL10079ÿ Sous-système 4 - No. de série: L10079ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 M Mat: 8K0 959 793 M Pièce: TSG FA H12 0357 Révision: No. de série: 0000012148971 Codage: 011D02205E00440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 4ACD73F35CB7797A91E-801E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 CQ Mat: 8K0 907 064 CQ Pièce: BCM2 2.0 H05 0435 Révision: 00002001 No. de série: 0142438815 Codage: 013A062020B934948520053280000000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 015F94DF21017A22004-8054 Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H02 0040 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J245EE20SKB13 H02 0220 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Sous-système 4 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591 Pièce: J394EE20SKB13 H02 0220 No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb No. pièce Log: 8T0 035 223 AN Mat: 8T0 035 223 AK Pièce: DSP Prem H10 0190 Révision: 00010001 No. de série: 34804003142601 VCID: 7AADE3334CD729FA41E-802E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 M Mat: 8K0 959 792 M Pièce: TSG BF H12 0357 Révision: No. de série: 0000112281961 Codage: 011D02205E00440004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 49CF4CFF59B17262984-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 10000000714771 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 34310D0B2E331F8ADB2-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8T0-907-357.clb No. pièce Log: 8H0 907 357 C Mat: 8H0 907 357 C Pièce: AFS 1 H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 06334 000 00000 VCID: 323D0B13D82711BAC9E-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4G0 035 053 D Mat: 4G0 035 053 Pièce: Radio U Basic H52 0094 Révision: AB001007 No. de série: 496A$0B7639071 Codage: 010003010000000001 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 1F1BF2A7B7B5ACD2160-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun No. pièce Log: 8K0 907 217 B Mat: 4E0 907 217 C Pièce: J759 LDW 0030 Révision: 00H07008 No. de série: 800210C2200013 Codage: 0003004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2F3B0267CB153C52A60-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 666 J Mat: 8T1 035 666 E Pièce: H-BN-EU H51 0174 Révision: -------- No. de série: 483A+0B7680279 Codage: 010100060005A9EF7D000B1E000000030000 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 41DF54DF6181BA22404-8014 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 N Pièce: EUR 2011 1205 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8F0 919 604 Mat: 8F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0098 No. de série: 9466AJ0B0432061 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 F Mat: 8T0 919 609 F Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000732739 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 A Pièce: CD-Database 2712 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 F Mat: 8K0 959 795 F Pièce: TSG HL H11 0357 Révision: No. de série: 0000112435839 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 45D740CF75A996027CC-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb No. pièce Log: 8K0 907 383 E Mat: 8K0 907 383 E Pièce: Towbar module H09 0100 Révision: 3A001001 No. de série: ÀÁ006789927064 Codage: 0100000100000000 No. Atelier: WSC 12345 123 12345 VCID: 36353703384F0D9AE56-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 8T0-907-441.clb No. pièce Log: 8R0 907 441 A Mat: 4L0 907 441 B Pièce: J772__Rearview 0040 Révision: --H05--- No. de série: 525PA8-J0YA2JC Codage: 1031010 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 34310D0B22331F8ADB2-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: 8K9-827-851.clb No. pièce Log: 8R0 827 851 B Mat: 8R0 827 851 B Pièce: J605 Master H51 0330 Révision: -------- No. de série: 8R0827851B VCID: 3B232637036DD0F21A8-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 827 852 B Mat: 8R0 827 852 B Pièce: J756 Slave H51 0330 No. de série: 8R0827852B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 F Mat: 8K0 959 795 F Pièce: TSG HR H11 0357 Révision: No. de série: 0000112435853 Codage: 010C02204000240004 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 45D740CF75A996027CC-8010 Aucun code défaut trouvé. Fin----(Temps écoulé: 02:27, VBatt début/fin: 11.3V/11.3V. VIgn 11.2V)-----
  5. Pseudo : Willr51 Prénom : Willy Age : 45 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Reims Métier/Etudes : ADV Vos voitures actuelles : Audi Q5 Vos anciennes autos : Audi A3, BMW 218d, Audi A4 Des passions : motos Comment avez vous connu ce forum ? en parcourant le web Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour m'enrichir à travers des échanges afin de palier aux soucis rencontrés chaque jour avec nos voitures Votre première impression ? De bons échanges intéressants Autres (texte libre)... :
