Fuu_waaa
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Fuu_waaa
  1. Car l'embrayage est mort et que j'ai un peu plus de 400Nm et je suis pas sur que celui d'origine tienne le coup et je ne souhaite pas passé sur un monomasse. Non je n'avais pas connaissance de ETKA, sinon je ne demanderais pas de l'aide sur le forum
  2. Bonjour, j'aurai aimé savoir si certains avait déjà monté des embrayage de S3 sur A3 2.0t traction, si oui cela se monte comme a l'origine ou ce n'est absolument pas possible ? J'ai pas mal cherché sur le net et je n'ai rien trouvé donc si vous avez des infos je suis clairement preneur ! Cordialement, Alan.
  3. on a relog la voiture sur plusieurs points, il a des raté aléatoire sur 2 3 4, aucune prise d'air, les deux pompes sont ok, je poste le log des que mon collègue la traité. la labda affiche les bonnes valeur, la bp et la hp sont au bonne valeur aussi, la chaine parfait, je pense de plus en plus à un problème de faisceau !
  4. édit du log c'était pas le bon
  5. voici les log(pour info j'y comprend pas grand chose): Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb No. pièce Log: 8P0 907 115 T Mat: 8P0 907 115 B Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0010 Révision: 5BH16--- No. de série: AUX7Z0G6FNG09M Codage: 0103000318070060 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 43D34444A799CB82528-8016 VINID: 9D196AAAA2200C8440101186104A45F11B 5 Codes défaut trouvés: 000768 - Ratés de combustion détectés P0300 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 171 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 189913 km Heure: 0 Date: 2022.04.23 Temps: 10:02:33 Capture: Tr/min: 765 /min Charge: 22.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 47.0°C Température: 21.0°C Press. Absolue: 940.0 mbar Tension: 14.097 V 000772 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés P0304 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 171 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 189913 km Heure: 0 Date: 2022.04.23 Temps: 10:02:36 Capture: Tr/min: 744 /min Charge: 22.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 48.0°C Température: 21.0°C Press. Absolue: 940.0 mbar Tension: 14.097 V 001056 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible P0420 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 196743 km Heure: 0 Date: 2023.05.01 Temps: 10:40:59 Capture: Tr/min: 2265 /min Charge: 36.5 % Vitesse: 77.0 km/h Température: 65.0°C Température: 13.0°C Press. Absolue: 980.0 mbar Tension: 14.605 V 012555 - Régulation basse pression de carburant P310B - 002 - pression hors spécification - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 196823 km Heure: 0 Date: 2023.05.18 Temps: 11:23:51 Capture: Tr/min: 1058 /min Charge: 62.3 % Vitesse: 6.0 km/h Température: 11.0°C Température: 12.0°C Press. Absolue: 980.0 mbar Tension: 14.478 V Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb No. pièce Log: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC Pièce: ESP FRONT MK60 0101 Révision: 00H11001 Codage: 0021122 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 73B3D484B7B93B02028-8026 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 AH Mat: 8P0 820 043 AH Pièce: KlimavollautomatH19 0420 Révision: 093055 No. de série: 8P0820043AH No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 72BDD180C8A3320A09E-8026 1 Code défaut trouvé: 00796 - Soufflante de détecteur de température (V42) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 157 Kilométrage: 189997 km Heure: 0 Date: 2022.05.01 Temps: 18:25:53 Capture: Tension: 13.80 V Température: 37.5°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 K Mat: 8P0 907 279 K Pièce: Bordnetz-SG H54 2501 Révision: 00H54000 No. de série: 00000007379062 Codage: E58C1F0780141000470000000000000000085E175C010000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 45D75A5CA9ADF5B27CC-8010 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 N Mat: 8P0 959 655 N Pièce: Airbag 9.41 H01 4230 Révision: 91H01423 No. de série: 003CR0003316 Codage: 0070612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4DC7627C71DD0DF2B4C-8018 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB402B6CA1EY Sous-système 2 - No. de série: 63428RB402B6CA57W Sous-système 3 - No. de série: 63528RB402B6C9F5/ Sous-système 4 - No. de série: 63628RB402B6EC72Z Sous-système 5 - No. de série: 63747RB4027033C1B Sous-système 6 - No. de série: 63847RB40271E3B8U Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH Pièce: J0527 036 0070 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 78A9E3A8AEDF585A37A-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 J Mat: 8P0 920 931 J Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Révision: D0H20001 No. de série: 2246G001002587 Codage: 0004028 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 3A2D39A0D0538A4A01E-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H15 0180 Révision: H15 No. de série: 1400K0771080B5 Codage: E9801F0E1002020100 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 30391B88062F401ABFA-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 J Mat: 8P0 920 931 J Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Révision: D0H20001 No. de série: AUX7Z0G6FNG09M No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A2D39A0D0538A4A01E-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl No. pièce Log: 8P0 959 801 K Mat: 8P0 959 801 K Pièce: Tuer-SG H03 0040 Codage: 0000120 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 43D34444A799CB82528-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb No. pièce: 1K1 909 144 M Pièce: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 35372A9CF94D6532ECC-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 L Pièce: KSG H10 0080 Codage: 1880202002186D298505488A0167 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 45D75A5CA9ADF5B27CC-8010 Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. pièce Log: 8P3 035 382 D Mat: 8P3 035 382 D Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Révision: 00006 No. de série: 30659740216816 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 34311798F2377C3ADB2-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb No. pièce Log: 8P0 959 802 K Mat: 8P0 959 802 K Pièce: Tuer-SG H03 0040 Codage: 0000120 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 44D14758A297CCBA6B2-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb No. pièce Log: 8P0 035 186 G Mat: 8P0 035 186 G Pièce: R Concert2+ H17 0240 Révision: 00H17000 No. de série: AUZ1Z3G9143158 Codage: 0010011 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 36352D90E44B6E2AE56-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl No. pièce Log: 8P0 919 283 D Mat: 8P0 919 283 D Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0070 Révision: 00H09000 No. de série: 00067824830719 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3C213FB8DA67B47A132-8068 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 01:06, VBatt début/fin: 14.3V/14.2V)-----------
  6. D'après Audi quand la voiture reste a 70° elle cherche a enrichir pour faire monté le moteur a température (c'est ce qu'il mon dis ca me parais flou quand même) et sa pourrai causé des raté sauf que ca le fait aussi a 90° donc bon... Je la poste quand je la récupère (je n'ai pas encore le vcds, c'est un ami qui ma scanné la voiture il me l'envoie des que possible)
  7. la chaine a été changer elle affiche les bonne valeur au vcds, si tu peu me donné plus de détail pour la dépression dans l'admission je suis preneur !
  8. Bonjours, Je viens d'acheté une A3 8p1 2007 2.0 tfsi BWA, je me retrouve avec des ratés d'allumage uniquement sur le cylindre 4. Cella se passe uniquement a bas régime et au ralentit et une fois dans les tours plus de problème. Au vcds aucune erreur mise a part raté d'allumage. la voiture na pas de carto, j'ai changé : PCV, bougies (ngk), bobine (ngk), 4 injecteur, tout les filtres, sonde lambda, les compression sont bonne, et je n'ai rien trouvé niveau faisceau. Cela le fait aussi bien à chaud qu'à froid. J'ai le calorstat qui commence à fatiguer, je dois le changer dans les jours à venir, et d'après Audi, ça peut être lié. J'ai aussi vu que ça peut venir de la calamine sur les soupapes, mais elle n'était pas trop incrustée. Je compte les nettoyer aussi. J'ai aussi vu un problème lié au ressort de soupape, mais là-dessus, je n'ai aucune idée si je suis concerné ou non. De temps en temps, à l'arrêt, le voyant moteur se met à clignoter, mais dès que je roule de nouveau, il revient en constant. Voici ce qui ce passe au ralentit. Cordialement, 20231029_185526.mp4
  9. merci !
  10. super, merci pour la modif. !
  11. Pseudo : Fuu_waaa Prénom : Alan Age : 26 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 38 Métier/Etudes : Rectifieur Vos voitures actuelles : A3 8p1 bwa Vos anciennes autos : Opel Corsa E 1.4t Des passions : l'automobile Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant ma panne Pourquoi y êtes vous inscrit ? trouvé des conseils pour trouvé ma panne Votre première impression ? je suis pas dans la merde personne a le même problème j'ai l'impression Autres (texte libre)... : j'adore ma nouvelle voiture mais ca panne me rend fou
