vincecarter64
Tout ce qui a été posté par vincecarter64
Bonsoir à tous, Je suis a la recherche de la référence du rivet de fixation au cadre de la plaque du lève vitre avant de mon audi. Apres comparaison avec la porte opposé, la plaque est fixée a cet endroit la par un gros rivet. J'ai demandé en concession audi, le mécano me dit fixer ça avec un boulon+écrou autobloquant, chose que je ne ferais pas. Je ne vois pas pourquoi d'origine cela est fixé correctement et soigneusement avec un rivet et la réparation doit être faite de la mauvaise manière!! En vous remerciant pour votre aide.
As tu pu voir chez Audi à quoi pouvais correspondre les 5 versions différentes de l'accoudoir soul noir? Aurais tu les différentes références si tu n'as pu avoir ce renseignement, je vais aller faire un tour chez Audi. Merci d'avance
Avec mon numéro de châssis AUDI me dis qu'il n'a pas été installé d'origine mais ne peut pas me proposé d’équivalent hormis tout en pièces détachées et ce augmentant le prix.... Je voudrais la référence de l'accoudoir ci dessous, sachant que la partie fixation à la caisse je l'ai déjà : Si il te faut plus de précisions n’hésite pas. merci
Je préférerais celui d'origine tout de même...et sa ref
Bonjour, Je suis a la recherche d'une référence AUDI pour un accoudoir central tissu car le mien est cassé, et les références inscrites ne sont plus lisibles, ne correspondes à rien ou alors je ne sais ou les trouvées. Je me suis rendu a la concession pour en acheter un tout neuf et ils n'ont pu me renseigner sur ce point, hormis me proposer l'accoudoir en pièces détachées au tarif de 300€. J'ai lu par ci par la qu'il était entre 160 et 200€ complet,alors je me dis que cela doit ben exister version complet, mais aucune référence trouvée. Merci à tous pour votre aide
Réfection train avant et arrière
vincecarter64 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A3 8L - (1996 à 2003)
Seigneur, Une dernière question qui me viens, pour les amortisseur arrière il n'y a pas besoin de butée simple de jambe élastique (coupelle, semelle) SKF. C'est uniquement a l'avant que l'on a ça? Bonnes fêtes et merci pour tout Ps : Je t'ai laisser un message privé pour webdelauto -
Salut, Merci pour toutes ces infos. Ok pour le webdelauto,il faut que je crée mon compte je te donnerai mes infos en privé. Le silent bloc de triangle arriere CORTECO, c'est pour S3 egalement? Tu n'aurais pas la ref par hasard? Sur tes photos on voit que tu sors le triangle, mais tu l'a changé parcequ'il parait très neuf au remontage!! Ou alors nettoyer mais avec quoi? Quelle graisse utiliser pour rentrer les silent bloc avec ou sans presse? Les biellettes de barre stabilisatrice tu les a prise chez audi? Pense tu que les ressorts EIBACH sont équivalent au H&R d'apres toi? En te remerciant encore, desolé pour toutes ce questionnement... -
Bonjour Seigneur. Tout d'abord félicitations pour ce tuto très instructif. Le bricoleur du dimanche que je suis pense pouvoir s'en sortir en prenant son temps sur mon A3 101ch de 2002, mais une mise au point niveau références pièces m'est nécessaire. Peu tu me dire si tout ceci correspond bien? et si tu as des observations a faire, je suis tout ouie !! WEB : Rotule de suspension avant gauche MEYLE 116 010 8287 - 14.39€/pce Rotule de suspension avant droite MEYLE 116 010 8288 - 14.39€/pce AUDI : coupelles : 1J0412341 - 8.83€/pce ecrou de palier : 1H0412365A - 2.2€/pce POURCHIER : KIT BILSTEIN B4 + RESSORT EIBACH EU4-VW23E - 372€ Ce que je ne sais pas: Palier d'amortisseur avant avec roulement "SKF apparemment" au vu des photos. Butée élastique pour amortisseur avant Butée élastique pour amortisseur arrière Ou as tu acheter ça et sous quelle références? Ou prendre les silenblocs de triangles? j'ai lus dans différents tutos qu'il était possible de mettre des silenblocs de S3? Qu'en penses tu? Quelle référence as tu prise? En te remerciant par avance de ton aide. Cordialement -
+ apres contact pour montag autoradio Alpine CD9812R sur mon A3
vincecarter64 a répondu à un(e) sujet de vincecarter64 dans Electricité / Electronique
ok pour l'info Si ca fonctionne comme ca, jvé pas allé trifouillé, mais au cas ou jprend l'info !! Pour le claquement j'ai pas d'ampli dans ma voiture, ca deviens grave la?? -
Merci de l'info traq78 J'ai été cherché dans la boite a fusible, j'ai trouvé quelques APC, j'ai fait un petit branchement vite fait oir ce que cela donnait, et enfin le poste s'allume automatiquement !!! Par contre concernant l'antenne j'ai essayé aussi, et la reception, n'est pas mauvaise a premiere vue !! Sinon comment tu realimente l'antenne electronique, si c'est bien ce que j'ai entre les mains?? Une derniere question, lorsque l'autoradio s'allume, il y a comme un son de claquement qui sort des enceintes, est ce normal? Ya t il un moyen de s'en debarrassé? Merci encore :D :D :) -
Merci de votre aide !! A+ -
2- Test multimetre entre la masse et le fils rouge soit le +12V permanent Test sans contact et avec contact 12V environ pour les deux test 2- Test multimetre entre la masse et le fils gris soit je ne sais quoi !!! Test sans contact : 1.48V Test avec contact : 11.23 V Mais pas de d'allumage de l'autoradio avec ca Qu'est ce?? -
Voila les photos qui arrivent !! 1- les 3 fiches connecté anciennement a l'autoradio d'origine Alim enceinte et chargeur -
Bonjour a tous, Je voudrais connecté mon autoradio sur un +12V apres contact, afin que celui ci s'allume en meme temps que je met le contact et qu'il s'eteigne quand je le coupe !! J'ai dejas trouver la solution d'acheter un adaptateur Aktivsystem pour les enceintes de derriere, et la je bute sur le +12V apres contact. Je ne trouve que du +12V permanent sur ma voiture ! Je trouve ca tres bizare, soit je m'y prend mal soit je ne sais pas, je ne suis pas une lumiere mais kan meme !! Si quelqu'un peut maider dans mais recherche, a savoir si je m'y prend de la bonne des maniere pour trouver ce +12V apres contact. En vous remerciant d'avance Je prend kke photo des fiche & cable ce soir et je les poste pour fournir plus d'information Merci encore
[8L]Accoudoir central bloqué A3 (Version 2002)
vincecarter64 a répondu à un(e) sujet de vincecarter64 dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est bien ce que je recherche mais sans resultat pour le moment, si je ne veu pas endommager le boitier ! Comment ouvrir cet accoudoir ??? :blink: Bonne continuation -
ok dsl !! Toutes mes excuses pour cette mauvaise manoeuvre ! Sinon aucune nouvelle pour mon accoudoir?? Merci d'avance -
vincecarter64 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut tous le monde ! J'ai un petit problème : mon accoudoir central sur Audi A3 de 2002 est resté bloqué en position haute. D'après Audi, il faut démonter l'axe de l'accoudoir sous les caches latéraux, mais je n'y arrive pas. Il y a des rondelles genres circlips montées serrées sur l'axe ! Sinon, ça m'a tellement enervé que j'ai essayé de forcer pour redescendre l'accoudoir mais impossible ! Je suis allé chez Audi, ils m'ont répondu qu'il fallait le changer ; cout de l'opération : 190 euros d'accoudoir + 70 euros de frais de pose... soit 260 euros pour un accoudoir! je cherche donc une solution alternative pour le réparer et non le changer. J'aimerais savoir ce que vous avez fait concernant le votre. J'ai pu lire egalement que cela pouvais venir d'une patte defaillante sous la poignée de commande, mais reste a savoir comment ouvrir cette coque sans l'abimer bien sur !! Merci d'avance. -
Salut tous le monde ! :( J'ai un petit problème : mon accoudoir central sur Audi A3 de 2002 est resté bloqué en position haute. D'après Audi, il faut démonter l'axe de l'accoudoir sous les caches latéraux, mais je n'y arrive pas. Il y a des rondelles genres circlips montées serrées sur l'axe ! Sinon, ça m'a tellement enervé que j'ai essayé de forcer pour redescendre l'accoudoir mais impossible ! Je suis allé chez Audi, ils m'ont répondu qu'il fallait le changer ; cout de l'opération : 190 euros d'accoudoir + 70 euros de frais de pose... soit 260 euros pour un accoudoir! je cherche donc une solution alternative pour le réparer et non le changer. J'aimerais savoir ce que vous avez fait concernant le votre. J'ai pu lire egalement que cela pouvais venir d'une patte defaillante sous la poignée de commande, mais reste a savoir comment ouvrir cette coque sans l'abimer bien sur !! Merci d'avance. :)
