Salut à tous,
Je m'intéresse à une Audi S2 située dans le Doubs et suis preneur de vos infos / avis de passionnés et spécialistes.
Il s'agit d'une 3B immatriculée en Allemagne début 1992 et importée en France en 2006, elle totalise actuellement 205 000km.
Points intéressants : la carrosserie a été rénovée, elle a ses jantes d'origine, pas mal de travaux ont été réalisés niveau mécanique dont je vous mets le détail ci-dessous, j'ai le dossier complet de la rénovation transmis par le vendeur tout a l'air d'avoir été fait avec attention.
L'intérieur a été démonté, nettoyé et remonté mais reste dans son jus.
Quelques bémols : pas d'historique / factures avant le propriétaire actuel, pas de deuxième clé.
Pour la clé j'ai contacté la concession Audi proche de chez moi, ils m'ont confirmé pouvoir faire une seconde clé d'origine et refaire le codage des deux.
Détails de travaux ci-dessous et quelques photos pour illustrer.
Merci pour vos retours et avis
Rénovation de tous les cardans avec changement des soufflets, graisse, joints, visserie de marque Löbro + peinture des barreaux
Palier de l’arbre de transmission neuf + peinture de l’arbre de transmission, graisse neuve
Visserie de l’arbre de transmission neuve, visserie Porsche
Étriers avant + arrière rénovés à neuf avec kit de joints complets, peinture haute température. Étriers sablés et passés dans un bac à ultrasons
Plaquettes avant Pagid bleu
Flexibles de freins avant + arrière neufs
Biellettes + rotules de direction gauche et droit neuves
Berceau arrière sablé et thermolaqué
Silentblocs berceau arrière Powerflex neufs
Silentblocs pont arrière neufs
Silentblocs boîte de vitesse neufs
Supports moteur neufs
Huile direction assistée Motul Multi HF
Liquide de frein Motul RBF600
Huile pont arrière Motul 90PA
Huile boîte de vitesses Motul Motylgear 75W90
Huile moteur Motul 300V 15W50
Filtre à air K&N
Autres filtres neufs
Bougies NGK PFR7B neuves
Distribution neuve
Pompe à eau neuve
Thermostat neuf
Pignon de distribution de vilebrequin neuf Audi Tradition
Vis poulie Damper neuve
Courroies de pompe de DA + alternateur neuves
Alternateur neuf
Segmentation neuve
Coussinets de bielles neufs
Joints de queues de soupapes neufs
Joints de carter d’huile neuf
Joint pompe à huile + joint spi vilebrequin côté distribution neufs
Joint de culasse + vis de culasse neufs
Soupapes admission neuves + rodage des soupapes échappement
Tête d’allumeur + doigt neuf
Divers joints moteurs neufs (pochette de rodage)
Baguettes bas de portes neuves Audi Tradition
Grilles pare choc avant neuves Audi Tradition
Descente d’échappement après turbo neuve Audi Tradition
Clignotants + anti brouillard neufs
Durite d’admission turbo silicone neuve
Batterie neuve
N75 Neuve
Accumulateur de freinage neuf
