Dannvador
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Dannvador
Recherche électricien en bretagne
Dannvador a répondu à un(e) sujet de Dannvador dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, Je reviens vers vous pour vous informer que j’ai retiré la totalité des fusibles, puis les ai remis un par un toutes les 48 heures. Aucun problème de relevé de tension n’a été constaté. Depuis que j’ai appliqué du chatterton sur le nid d’abeille situé au-dessus de la boîte à fusibles moteur, je ne constate plus de présence d’eau à cet endroit. Une semaine plus tard, la batterie affiche encore 12,03 V, alors qu’en temps normal elle est totalement déchargée dès le lendemain soir. Le problème semblait donc provenir de l’eau qui s’infiltrait dans la boîte à fusibles. J'ai quand même pas pu démarrer malgré la tension de 12v (le démarreur n'avait apparemment pas assez de puissance). C'est possible que l'humidité créer des problèmes de ce genre? -
Merci @s4_ludovic Comodo de feux retirer le problème reste le même. Je suis passé au fusible. -
Bonjour, Merci de vos réponses. @s4_ludovic Non je n'ai pas essayé je n'avais jamais eu ce message avant. @meretz oui j'ai effectué beaucoup de test ces derniers mois. 1) débranché la batterie = oui elle conserve bien sa charge 2) débranché tous les câbles de la batterie ( SD1 - SD2 - SD3 - SD4 - SD5) Cela a fonctionné j'ai cru que la perte venait de SD1 mais il est multiplexé avec SD5. 3) la pince ampèremétrique ne donne rien, la détection de luminosité joue peut-être un rôle.. Aujourd'hui j'ai retiré la totalité des fusibles et je vais le remettre un par un ou deux par deux, selon leurs fonctions par tranche de 12heures. J'ai 45 fusibles au total, cela va prendre un peu de temps, mais ce sera faible, l'idée est de voir si ça ne viendrait pas d'un relais. Je vais également démonter puis vérifier le sélectionneur de feux comme suggère @s4_ludovic je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau. Merci pour vos idées. -
Bonjour à tous, je recherche un électricien pour mon Q7 qui bouffe la batterie. La panne a l'air de se trouver sur le câblage SD1, en symptômes j'ai : - L'avertissement des phares allumés alors qu'il est sur 0, - Les lumières de plancher qui clignote quand je conduis, - La veilleuse avant conducteur qui reste allumé parfois quand je ferme la voiture. Pas de relevé pertinent sur VCDS ou à la pince ampèremétrique. Je sèche et j'aurai besoin d'aide, pour les petits garages du coin ce véhicule leur fait peur. Merci pour votre aide.
Reinitialiser les options
Bonsoir, Problème résolu. J'ai reprogrammé manuellement toutes les options grisées affichés sur le MMI (Je suis pas assez bon pour ODIS). Merci. -
Merci pour ton retour rapide. Tu sais si il existe quelques modèles de manipulations (videos, pdf explicatifs)? Merci. -
AUDI Q7 plus de comodo
Désolé je reviens super tard vous repondre, je navais pas etait notifié. C'était du a la batterie, ayant descendu sous les 3v sa a mis un sacré bazarre. Depuis ce jour je mets un chargeur de batterie dés qu'elle est a l'arrêt. Je n'ai trouvé de garage qui accepte de regarder d'où viens la perte de courant. -
Bonjour à tous, Je viens vers vous car je suis à court d'idée. Je souhaites desactiver les options de mon véhicule (Audi Q7 3.0l). J'ai sur le MMI des options que mon vehicule ne dispose pas (aide à la conduite, franchissement de ligne, suspensions pneumatiques). Jai été chez AUDI qui me confirme que ces options ne figure pas sur le véhicule à lachat. Il doit s'agir "davoir voulu activer des choses sans trop savoir ce qu'ils faisaient". Est il possible avec le VCDS ou autres de restaurer a l'origine? J'ai pas trop d'espoir sur votre aide car généralement on demande de les activer et pas l'inverse. Bien sûr AUDI ne peux rien pour moi. Merci.
[Tuto] Changement démarreur Q7 V6 3.0 TDI 233
Dannvador a répondu à un(e) sujet de bobol78000 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Excellent boulot.... -
Bonjour à tous, Problème résolu merci. -
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide si possible, car je n'ai plus de commodo fonctionnel, J'ai passé le VCDS dessus mais je ne sais pas très bien interprété le résultat : ______________________________________________________________________ Samedi,09,Décembre,2023,18:14:14:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 Version données: 20230421 DS346.2 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4L09D027126 Plaque d'immat.: AH-719-VX Kilométrage: 188870km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 56 62 69 6F 72 76 VIN: WAUZZZ4L09D027126 Kilométrage: 188870km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Impossible à contacter 1100 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CAS) Labels:. 059-907-401-CAT1.clb No. pièce Log: 4L1 910 401 D Mat: 4L0 907 401 A Pièce: 3.0TDI EDC17G100AG 0060 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0121002C190F0168 No. Atelier: WSC 49984 004 1048576 VCID: 24475997E7DBF6B38E-8070 VINID: 9D196AAAA11C00950008704218162355CA 3 Codes défaut trouvés: 049682 - Calculateur d'électronique de colonne de direction U0212 - 002 - Aucune communication Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:28:30 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00000000 (sans unité): 8.0 Bits: 00000001 049456 - Blocage de sécurité pour direction active U0130 - 000 - Aucune communication Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:28:30 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.93 V Bits: 00000000 (sans unité): 0.0 Bits: 00000001 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 000 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.30 Temps: 19:04:51 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.55 V Température: 3.6°C Lambda: 14.1 % Température: 3.6°C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb No. pièce Log: 09D 927 750 KC Mat: 09D 927 750 KC Pièce: AL 750 6A 1470 Révision: 00H78000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 79F958E330D95B5B8D-802C 1 Code défaut trouvé: 18275 - Bus groupe motopropulseur Pas de messages de la colon. de dir. (J527) P1867 - 000 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010 Révision: 00H30001 Codage: 0099473 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 295948A380F92BDBBD-807C 2 Codes défaut trouvés: 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:27:50 Capture: Décompte: 128 Décompte: 321 Décompte: 320 Décompte: 43264 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:27:50 Capture: Décompte: 128 Décompte: 321 Décompte: 166 Décompte: 43264 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 D Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Révision: 00H05000 No. de série: 10602601219094 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 25414493ECE10FBB99-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Code défaut trouvé: 00955 - Clé 1 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 151 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:35:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4L0 910 732 F Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5140 Révision: 00000000 No. de série: 386J8087566965 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B78F0B3EF346-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0060 Sous-système 2 - No. de série: 00000001196905 Sous-système 3 - No. de série: 0110.10.080000000100010352ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010352ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb No. pièce Log: 4L0 910 043 B Mat: 4L0 820 043 K Pièce: KLIMABETAETIGUNGH07 0040 Révision: 00---013 No. de série: 00000000190048 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 23455A8BE2D5F18BF7-8076 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:26:54 Capture: Tension: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 N Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H22 0320 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3467A9D7573B66331E-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H16 0100 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 2 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188872 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:26:00 00061 - Lampes d´éclairage du plancher 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188872 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:28:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110 Pièce: MP3-Changer H46 0390 Révision: 00046004 No. de série: AUZ5ZBH8626990 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E336B7FC9B7DC63D8-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230 Révision: 04H43000 No. de série: 00399D05JBTC Codage: 0014129 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME2F170D06J Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2F17350EN Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME230C0E0AI Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME1B004302% Sous-système 5 - No. de série: 63734SME6F031314Y Sous-système 6 - No. de série: 63834SME6B034332Y Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4L0 920 931 E Mat: 4L0 920 931 E Pièce: KOMBIINSTR. H06 0133 Révision: 00200000 No. de série: 9IC25DHA8 Codage: 0F16630400000008030100 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D51BCB3741137FB51-8078 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:24:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 F Pièce: Heizgeraet H08 0120 Révision: 0000000E No. de série: 00000009014264 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA93AA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 F Mat: 4F0 907 468 F Pièce: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Révision: 4LA70021 No. de série: 2100L08A1280DF Codage: 000303 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326BAFCF6D2F68030C-8066 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D Pièce: J367-BDM H07 0100 No. de série: 00000000002730326516 3 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.06.03 Temps: 06:29:13 Capture: Bits: 00000 Tension: 12.20 V Décompte: 11 Bits: 1000 Temps: 0.00 s 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.06.03 Temps: 06:29:43 Capture: Bits: 00011 Tension: 12.10 V Décompte: 7 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.06.03 Temps: 06:29:44 Capture: Bits: 00111 Tension: 11.20 V Décompte: 7 Bits: 1011 Temps: 0.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 E Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H52 1050 Révision: 00000000 No. de série: 399J4087628346 No. Atelier: WSC 07950 995 52882 VCID: 306FA5C7A3235A137A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 R Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0250 Révision: No. de série: 0000100367574 Codage: 010C02205040440004 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31FF1A7E4A3B0-8012 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 07:35:35 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 E Mat: 4L0 907 289 B Pièce: Komfortgeraet H08 0060 Révision: 0060 --- No. de série: 01148949450000 Codage: 0262277 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326BAFCFAD2F68030C-8066 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 47 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188868 km Heure: 0 Date: 2008.05.29 Temps: 00:44:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270 Révision: S1100000 Codage: 020000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B1B74F0B3EF346-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H12 0100 Révision: No. de série: 00000000414825 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379C6398-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 R Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0250 Révision: No. de série: 0000100351249 Codage: 010C02205040440004 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4581E413CCA1EFBBB9-8010 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 111 Kilométrage: 188874 km Heure: 0 Date: 2008.05.30 Temps: 19:14:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388JA087707896 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0251 Révision: No. de série: 0000100353597 Codage: 010800204040230004 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4487F917C79BD6B3AE-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: Aucun No. pièce Log: TCV 303 004 0 Mat: TCV 303 004 0 Pièce: ANHAENGER_MODULE TC 0030 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 479DEE1B36ADFDAB4B-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 003856664----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643439F91E704A390-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HR H10 0251 Révision: No. de série: 0000100353569 Codage: 010800204040230004 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 4487F917C79BD6B3AE-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 J Mat: 4F0 919 283 J Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0100 Révision: 00H09000 No. de série: 69930826301345 Codage: 0001046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B55B2AB8A0539CB4F-807E Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:56)-------------------------- ____________________________________________________________________________ Merci pour l'aide apportée. @Bientot. DIAG-AH-719-VX-WAUZZZ4L09D027126-188870km.txt
Problème eclairage arriere audi Q7 3.0l de 2008
Bonjour, le problème est résolu, il s'agisait d'un problème de masse au niveau de la prise remorque. Cdlt. -
Dannvador a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème je me permet de créer un nouveau sujet. L' AUDI Q7 à un problème électrique tout le côté gauche quand j'ouvre le coffre le feux et clignotant basculant sur le par choc et les feux du hayon s'éteignent (normalement), mais la quand je ferme le coffre le côté gauche ne rebascule pas sur le hayon. Comme si un contacteur ne fonctionné plus. Puis de paire ma portière passagère avant ne s'ouvre plus à la télécommande je dois l'ouvrir de l'intérieur. J'ai fait installer un attelage c'est la que les problème on Commencé mais le garage fait traîne sa depuis des semaines. Est ce un sujet qu'un membre a déjà rencontré ? Merci par avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter. Je débute il est possible que mon post ne sois pas à la bonne place. Merci à tous davoir pris le temps de me lire. -
[Présentation] - Dannvador
Dannvador a répondu à un(e) sujet de Dannvador dans Présentation - Votre Garage
Merci -
Pseudo : Dannvador Prénom : Dann Age : 38 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bretagne Métier/Etudes : Ouvrier Vos voitures actuelles : Audi Q7 Vos anciennes autos : xsara 1998, Mercedes 220 1992, mazda 6 2006, mazda 6 2013, C4 grand Picasso. Des passions : Varier Comment avez vous connu ce forum ? Par recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour echange de connaissance Votre première impression ? Ben je m'inscris, pouvez vous me reposez la question après quelques échanges ? Autres (texte libre)... :
