Cappie76
Utilisateur Novice
À propos de Cappie76
    ALEXANDRE
    Rouen
    Audi Q3 2013
    2.0 l 140ch
  1. Problème résolu, j'avais pas brancher le gateway en dessous du volant vous avez un port rouge il faut le brancher avec les câble fournis et la marche arriere fonctionne ainsi que l'allumage et l'extinction de la tablette avec la clé
  2. Bonjour, je viens d'acheté un écran android tactille pour mon q3 8u de 2014 mais l'écran ne s'éteint pas quand j'éteint la voiture et ne s'allume pas quand j'allume la voiture et j'ai le message ACC OFF, j'ai aussi pas l'écran de la voiture avec les aides au recul quand je met la marche arrière. Avez vous eu deja le problème, j'ai deux câble un rouge écrit ACC detectionline et un marron écrit marche arrière mais je sais pas ou les brancher. Et dans le dasboard j'ai pas non plus les aiguille qui monte quand j’accélère alors que j'ai bien brancher le câble derrière le panneau de la clim j'ai aucune info sur ce dashboard. Le carplay marche bien et le son avec le ami jack en aux fonctionne aussi. Je vous en remercie d'avance pour votre aide
  3. Merci pour les réponses
  4. Avez vous pu activer le capteur de pluie pour les essuie-glaces automatique à moins que c’est par défaut car sur la poignée j’ai que 1x puis off puis des barre graduation puis low puis high et je voulais savoir si ont peut fermer automatiquement toutes les fenêtre et toit ouvrant avec détection de pluie je vous en remercie
  5. j'ai trouvé ça pratique oui la nuit tu vois mieux pour les manœuvres créneaux
  6. Merci du coup oui le retro se rabat et quand tu repasse 15 km il se remonte automatiquement, j'ai donc activer les rétro qui se rabatte ou se déploie lors du démarrage et fermeture, j'ai mis les antibrouillard gauche ou droite en fonction du coté que je tourne et j'ai mis antibrouillard avant qui s'allume quand je fais une marche arrière, j'ai mis le check des aiguilles.
  7. Ah il faut mettre sur le rétro droit pour que la caméra se baisse pour la marche arrière, je vais allez tester
  8. Merci pour les infos j'ai malheureusement pas fait de sauvegarde hier soir mais j'ai fais juste un codage qui marcher pas et j'ai donc redecocher les deux bit que j'avais cocher et j'ai sauvegarder et ensuite j'ai fais pour les rétro qui se rabatte automatiquement et ça a fonctionner, donc je ferais une sauvegarde ce soir pour la suite. Merci pour le conseil
  9. J'ai reçu l'obdeleven donc si je vois déjà activé c'est que j'ai jamais fait attention pour le rétro qui descend. Le fait de le désactiver le start&stop ça ne met pas d'erreur sur le tableau ? Après si vous avez une liste des options intéressantes à changer ou autres options que l'ont à pas parlé je suis preneur, dès les changements fait de mon coté je vous ferez une synthèse de ce qui a été changé
  10. Merci pour vos réponses, ah oui la vidéo en roulant c'est pas bête même si je viens d'acheter un écran 8.8" android carplay tactile pour MMI RMC pour remplacer l'écran d'origine (ma femme voulait garder le fait que l'on peut le refermer et celui la le fait). Le check des aiguilles c'est pour vérifier quelque chose ? Les feux de jour sont déjà activé chez moi devant pas derrière en auto ou en 0. Mais j'ai vu que l'on peut activer derrière aussi. J'ai vu aussi le retro qui descend lors d'une marche arrière et la désactivation du start & stop
  11. Bonjour, je suis tout nouveau sur le forum, je voudrai déjà me présenter, je suis cappie et j’ai acheter un Audi q3 mis en circulation en 2014 c’est une ambition luxe avec le mmi rmc. j’ai acheter le boîtier odbeleven que je reçois demain et j’ai déjà plusieurs idée d’ajout d’option comme l’ouverture et fermeture automatique des rétroviseurs et les antibrouillards avant qui s’allume en fonction d’où je vais. Avec votre expérience quelle option avez vous pu mettre avec l’obdeleven ? je vous en remercie d’avance pour votre retour.
  12. Pseudo : Cappie76 Prénom : Alexandre Age : 33 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : ROUEN Métier/Etudes : Informaticien Vos voitures actuelles : Audi Q3 2013 Ambition Luxe, Peugeot 208 2017 Vos anciennes autos : Nissan Quashqai Des passions : L'informatique et de peu la voiture Comment avez vous connu ce forum ? Sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour apprendre sur le codage et activer des options sur mon audi Votre première impression ? Les personnes sur le forum ont l'air cordiale et aide les autres personnes sur le forum Autres (texte libre)... :
