Pyf
Utilisateur Novice-
À propos de Pyf
Prénom
Pierre-Yves
Locronan
Audi A 4 B5
Motorisation
V6 2.8
Bonjour à tous... Il y a un moment que je ne suis pas venu sur le site. Désolé. Je sors tout doucement de ma dépression, et mon Audi A4 V6 quattro 2.8 ne m'aide pas vraiment. Suite à la tempête Ciaran, le calculateur de boite auto a été noyé, tout ça parce que le gougnafier qui avait changé le précédent filtre d'habitacle n'avait pas remis le couvercle en place correctement. J'ai trouvé un calculateur identique en Allemagne, j'ai séché la voiture, remonté la pièce... Elle fonctionne en mode automatique, mais plus en séquentiel. J'essaie de récupérer le premier calculateur, en espérant récupérer le mode séquentiel plus tard. J'ai également eu un problème de pots d'échappement, qui se rompent au niveau des tresses avant. A droite, c'est réparé, mais la gauche vient de lâcher... Mais, plus important, j'ai un problème d'a-coups au fonctionnement, surtout à bas et moyen régimes, comme si l'un des injecteurs ne fonctionnait que par intermittence. J'ai lu qu'il convenait de changer les injecteurs tous les 150 000 kilomètres, et il se trouve, Ô miracle, que ma titine affiche 153000 bornes. Je cherche, en conséquence, un tuto "comment remplacer les injecteurs sur une Audi Avant A4 B5 Quattro automatique V6 2.8 essence.". Si quelqu'un peut m'aider, il en sera largement remercié... Belle jounée à tout le monde
Bon, pour la panne 8, j'ai trouvé... La voiture n'est pas équipée d'un chargeur de CD...
Suivant le conseil de Wauzzz, j'ai effacé tous les codes défaut et refait un diagnostic. Effectivement, certains défauts ont disparu. Il en reste néanmoins quelques-uns 1/ Sur le calculateur moteur Adresse 01: Moteur Labels: Aucun 3 Codes défaut trouvés: 17931 - Signal de collision du calculateur d´airbag Signal implausible P1523 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent 17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible P1569 - 35-10 - - Intermittent 2/ sur la calculateur boite auto : 0 code 3/ sur le calculateur de clim : 1 Code défaut trouvé: 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension 4/ sur le calculateur "instruments" : 0 Code 5/ : Sur le calculateur verrouillage centralisé : 0 Code 6/ Sur le calculateur navigation : 0 Code 7/ Sur le calculateur de surveillance habitacle : 0 Code 8/ Sur la calculateur radio : 1 Code défaut trouvé: 00855 - Liaison vers le changeur de CD 49-00 - Absence de communication 9/ Sur la calculateur aide au stationnement : 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse Du coup, ceux-là représentent vraiment des défauts à corriger. Si quelqu'un à des tuyaux... Merci d'avance
Bonjour Wauzzz (j'adore le pseudo ;-p ) et merci pour ta réponse. J'étudie comment on fait ça avec le VDCS, je fais dans la foulée, et je vous tiens au courant...
Bonjour à tous. Je suis le tout récent propriétaire d'une A4 Avant, B5, V6 2.8 193CV, quattro, Tiptronic (je crois que je n'ai rien oublié). Elle est née en 2000 en Suisse, et a effectué seulement 133000 kilomètres. C'est ma première Audi, et j'aimerais qu'elle soit ma dernière voiture (j'ai quelques motos à côté). J'ai fait l'acquisition d'un VDCS avec le connecteur idoine, et j'ai branché le tout sur la bête à l'instant. J'ai récupéré plusieurs codes d'erreur. Jusque-là, j'ai réussi à me débrouiller seul. Mais je suis au bout de mes compétences... Comment passe-t-on de la détection du code d'erreur à la réparation ? J'ai vu que de nombreuses compétences se promènent ici, notamment celles de WAUZZZ, très pointues. Si certains d'entre-vous peuvent disposer d'un peu de temps à me consacrer, leurs conseils seront bienvenus... Voici les différents défauts constatés : 1/ Sur le calculateur moteur Adresse 01: Moteur Labels: Aucun 3 Codes défaut trouvés: 17931 - Signal de collision du calculateur d´airbag Signal implausible P1523 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent 17977 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible P1569 - 35-10 - - Intermittent 2/ sur la calculateur boite auto : 1 Code défaut trouvé: 18158 - Alimentation en tension Tension trop faible P1750 - 35-00 - 3/ sur le calculateur de clim : 1 Code défaut trouvé: 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension 4/ sur le calculateur "instruments" : 1 Code défaut trouvé: 01304 - autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 5/ : Sur le calculateur verrouillage centralisé : 3 Codes défaut trouvés: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00991 - Éclairage intérieur 28-00 - c.c. au pôle + 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 6/ Sur le calculateur navigation : 1 Code défaut trouvé: 00854 - Sortie afficheur autoradio porte-instruments 49-10 - Absence de communication - Intermittent 7/ Sur le calculateur de surveillance habitacle : 2 Codes défaut trouvés: 01382 - Alarme déclenchée par le capteur AV G d´alarme antivol 35-00 - - 01383 - Alarme déclenchée par le capteur AV D d´alarme antivol 35-00 - - 8/ Sur la calculateur radio : 2 Codes défaut trouvés: 00854 - Sortie afficheur autoradio porte-instruments 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00855 - Liaison vers le changeur de CD 49-00 - Absence de communication 9/ Sur la calculateur aide au stationnement : 1 Code défaut trouvé: 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse Ça peut paraitre beaucoup, à première vue, mais dans la réalité, elle fonctionne plutôt bien. J'ai un problème de sonde de température extérieure qui m'indique en gros 20 degrés en dessous de la réalité, un afficheur du rapport engagé allumé sur toute la largeur et non sur le rapport réellement engagé, et un régulateur de vitesse capricieux. Ce n'est pas grand chose pour une demoiselle de 23 ans. Maintenant, si on peut régler tout ça petit à petit... Merci d'avance.
Merci
Pseudo : Pyf Prénom : Pierre-Yves Age : 63 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Locronan - Bretagne Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : Audi A4 B5 V6 2.8 Avant Quattro Tiptronic Vos anciennes autos : Houlà ! 2CV spécial, R14 tl, Super5 GTS, Simca 1307 GTS, R11 GTD, ford fiesta, R21 Névada GTD, Lada 2104 break, R25 V6, BX 19 TZD turbo, R21 Turbo DX, Volvo break 740 essence, Volvo break 940 automatique, Partner 1.9D, AX 1.4 TD, Seat Toledo diésel, Seat Ibiza, BMW 318D break, Clio II, Laguna II break 2.0dci 175 cv, DS3 essence, C5 break 2.2 DCI 200 cv... J'en ai p'têt oubli une ou deux en passant... Des passions : Sculpture, peinture, écriture, et motos à moteur 4 cylindres en V et transmission acatène Comment avez vous connu ce forum ? Gougueule Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour échanger autour de mon dernier bébé Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
