Bonjour à tous,
Suite à un très probable flingage du démarreur, Je souhaiterais comparer mes mesures avec un véhicule fonctionnel....
Mon démarreur entraine le moteur à 185 rpm, batterie pleine. Ce qui est plutôt faible... Ducoup si quelqu'un dispose de la valeur normale,
ou peut m'envoyer une copie d'un graphe de données en temps réel (revolution value) sur un véhicule sain, lors du démarrage du véhicule. Moteur V6 AKE de 2001 de préférence... (Précisez un peu le model mesuré si possible...)
Je vais probablement devoir acheter un démarreur de dépannage d'occasion chez un recycleur de toutes façons. Vue que j'ai des problèmes d'argent en ce moment, mais bon maintenant que je suis inscrit. Si quelqu'un a les valeurs correctes à poster. ça pourra peut être servir à d'autres...
Au passage j'ai un doute sur la référence de la pièce, je dois bien prendre un 59911023H ou 59911023HX ? Enfin bref ce sera surement marqué sur mon démarreur actuel. Après démontage. Vous trouverez ici un lien utile concernant les références de pièces pour les gens qui ne sont pas en banqueroute : partslink24
Comme je parle de démarreur, juste au cas où Google redirect vers cette page... Sur les A4 V6 de 2001. Il est relativement facilement accessible sous le véhicule, juste à côté de la jonction moteur / boite DV, côté passager. Avec une photo du modèle, vous l'identifierez facilement. Je l'ai pas encore déposé, mais apparemment, hors connectique électrique, il y a juste deux vis à défaire de part et d'autre du quartaire entourant le solénoïde... La RTA ne détaille pas la procédure. Probablement trop simple... (Je préciserai plus bas, quand je l'aurais démonté. Si je le démonte...).
Si c'est votre premier démontage, je vous recommande de regarder quelques vidéos d'explications du fonctionnement et des interactions du dém. avec le volant moteur, le vilebrequin, l'ensemble embrayage/boîte etc. Pour le localiser plus facilement ...
