Freezer
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Freezer
  1. @le_yoyo_80 Je t'ai envoyé mon tel par mail perso.
  2. J'ai contrôler les fusibles de l'abs. Ras Après un scan le défaut sur l'abs est un problème de calibrage du capteur g85. J'ai bien essayé de le calibrer en faisant gauche droite puis rouler. Sans résultat. Ce capteur dialogue avec le j500 et vu que je n'ai pas accès au j500, ce défaut doit être normal.
  3. Le garage qui devait prendre l'auto m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. Pour eux seul audi peux configurer la DA. Ils ont eu le tour avec un touran ou ils ont changer la DA et pareil leur outil de diag ne communiquait pas avec le calculateur j500. Donc rdv chez audi amiens dans 1 mois. Les place sont chères!
  4. Ou alors la crémaillère que j'ai monté à le calculateur hs. J'ai pris rdv au garage. On verra bien. Merci pour le coup de main
  5. Non je n'arrive pas à me connecter à la DA. Donc je n'ai pas accès au codage. En ce qui concerne la vieille crémaillère ça faisait exactement pareil.
  6. Ci joint un scan avant la panne
  7. Ci joint un scan. Dimanche,12,Mars,2023,14:18:12:05533 Kilometrage: 290660km Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 69 7D Kilometrage: 290660km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Impossible à contacter 1100 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 J Mat: 028 101 138 3 Pièce: R4 1,9L EDC 0200SG 5245 Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0C5FNP0FW Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 05620 995 03177 VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce: 1K0 907 379 D Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Codage: 0053894 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 33654E105220F5A690-8066 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 Mat: 8P0 820 043 Pièce: KlimavollautomatH11 0130 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D9EC78406C7F76EA-803C 1 Code défaut trouvé: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 21:40:43 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 A Mat: 8P0 907 279 A* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Révision: 00000000 No. de série: 00000000032952 Codage: 01884F0082141000000000000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7566307A703DE648-806E Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Pièce: Wischer WWS Audi350 0130 Codage: 16711696 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 F Mat: 8P0 959 655 F Pièce: Airbag 8.4ED H01 0130 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 458100C80CB47B162E-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul 007 0030 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 306F411CA336CEBEED-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 FX Mat: 8P0 920 930 FX Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Révision: D08 No. de série: 2240DD08000442 Codage: 0004103 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 0D11F8E81444C35626-8058 2 Codes défaut trouvés: 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 00:15:39 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 84 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 00:24:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 930 FX Mat: 8P0 920 930 FX Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Révision: D08 No. de série: 2240DD08000442 Codage: 0004103 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 0D11F8E81444C35626-8058 2 Codes défaut trouvés: 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 84 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 00:15:39 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 00000011 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 00:24:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 B Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0070 Révision: 08 No. de série: 1700103516308C Codage: 3D0F0B42070100 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 2 Codes défaut trouvés: 01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 21:46:05 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 290666 km Heure: 0 Date: 2023.02.10 Temps: 21:46:10 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 930 FX Mat: 8P0 920 930 FX Pièce: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Révision: D08 No. de série: AUX7Z0C5FNP0FW No. Atelier: WSC 05620 995 03177 VCID: 0D11F8E81444C35626-8058 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 801 A Pièce: Tuersteuerger. H09 0010 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 39797C38704C0FF65A-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 B Pièce: KSG H02 0030 Codage: 188800186D288505484A016000 No. Atelier: WSC 05620 995 03177 VCID: 3B7566307A703DE648-806E Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl No. pièce: 8P0 959 802 A Pièce: Tuersteuerger. H09 0010 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7B6334754A04EE53-806E 2 Codes défaut trouvés: 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal Implausible 00106 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR côté passager AV 008 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl No. pièce Log: 8P0 035 186 Mat: 8P0 035 186 Pièce: concert II EU H51 0060 Révision: 05S No. de série: AUZ2Z3C1235272 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 06435 000 00000 VCID: 6FED82607E889146B4-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: Aucun VCID: 55A1D088BC14CB965E-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 A Mat: 1K0 963 235 A Pièce: PTC-Element 0303 Révision: 00400000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:48)--------------------------
  8. Bonjour, suite à une batterie hs j'ai démarrer la voiture avec des pinces puis rouler pendant 40kms. A ce moment là Aucun défaut. En redémarrant, plus de direction. Au vcds, Impossible de se connecter avec le calculateur j500. J'ai mis une batterie neuve, vérifier les fusibles et le cablage. C'est correct. J'ai donc remplacer l'ensemble calculateur et crémaillère. Même défaut de communication avec la DA. Je ne sais plus quoi faire. Faut-il coder la nouvelle DA ou faire une autre manipulation? Merci de vos suggestions
  9. Pseudo : freezer Prénom : Nicolas Age : 50 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Picardie. Amiens Métier/Etudes : frigoriste. Licence automatisme Vos voitures actuelles : a3. 1.9tdi. 105cv Vos anciennes autos : safrane. Ford escort. R11. 4L Des passions : modélisme. Solex Comment avez vous connu ce forum ? La toile Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour prolonger le fonctionnement de mon auto Votre première impression ? Bonne entre aide des participants du forum Autres (texte libre)... : vieille ou récentes ces voiture sont complexes. La mécanique reste à portée alors que la partie électrique me dépasse
