Noox
Utilisateur Novice
À propos de Noox
    Arnaud
    Bretagne
    A6 C6 AVANT
    2.0 TDI
  1. Bonsoir et merci pour la réponse. Au sujet du régulateur de vitesse, il refonctionne, comme indiqué précédemment après avoir changé le capteur de position de pédale d'embrayage. Je vais donc essayer de changer le contacteur de pédale d’embrayage, qui a déjà été changé deux fois auparavant, c'est pour cela que je ne l'incriminais pas. En tout cas merci pour votre retour mais s'il est issu d"une IA Ps : j'avais eu juste avant cette épisode un problème de frein de stationnement avec voyant ,qui avait été vu par 2 personnes. un des deux m'avais dit que le faisceau arrivant à l"étrier, avait été modifié. Il avait tout revérifier et réparer la connectique. Il me demandait, car le problème subsistait, de changer l'étrier de frein car il restait fermé. N'ayant pas pu lui donner la voiture pour la suite, une autre personne est intervenu et m'as dit que ce n'était pas l"étrier , la cause. Cette dernière avait changé le capteur de pédale d'embrayage, d'ailleurs, à cet époque et ne m' a pas dis ce qu'elle avait fait au niveau due l'étrier et de sa connectique
  2. Bonjour, oui je l'ai refait et effacer les défauts. Le diag, que j'ai posté, est celui après J'ai mis du nettoyant contact pour les feux et , il me reste le feu de stop gauche en, défaut sur l'ODB , feu qui était le premier à s'exprimer, à l'époque. J'avais testé avec l'autre ampoule de l'autre feu stop et cela fonctionnait. Je l'ai donc changer , mais cela n'a duré qu 'une journée. En faisant des recherches en rapport avec le lien que vous m'avez fourni, je n(ai pas réussi à trouver de solutions , au problèmes de du voyant de préchauffage allumé...
  3. Bonjour, Je me permets, de demander de l'aide sur le forum, après pas mal de galère Je dois passer au contrôle avec mon A6C6 et pour l'instant ce n'est pas gagné Voila, après être passé dans un garage multimarque, pour différents problèmes , à l'époque, notamment le contacteur de pédale d'embrayage qui aurait reçu du liquide de frein , après une fuite. J'ai donc repris la voiture, car juste avant le départ en vacances du garagiste en question, qui me dit que le message "problème assistant de démarrage", apparu après l'intervention,ne m'empêcherait pas de démarrer. Effectivement,cela ne m’empêche pas de démarrer, mais me coupe le régulateur de vitesse. Ayant eu plusieurs déconvenue chez eux, j'ai décidé de faire appel au copain d'un copain pour pouvoir régler le problème. Il me dit et me montre que le capteur de pédale de position d'embrayage, pendant par sa connectique et que lorsqu'il le remet en place, assistant de démarrage disparait, mai le voyant de préchauffage s’allume.... avec démarrage chaotique qui va finir par me ruiner le démarreur... en aparté, même avec le capteur en place , je peux démarrer sans appuyer sur l'embrayage et le régulateur refonctionne. Je me suis acheté un Hex V2 rosstech d'occase et vous livre le diag. J'ai aussi un problème sur les feux de stop gauche,droite et l'antibrouillard , apparemment un court circuit à la masse. J'avais changé à l'origine l'ampoule du stop gauche qui était en défaut et depuis défaut sur les 3... LA batterie a tendance à m'empêcher de redémarrer lorsque l'on branche un diag, d'ailleurs il y a un code défaut à ce niveau, est ce que cela aurait une reltion ? merci à tous de vos réponse, je ne suis pas calé du tout en mécanique, mais suis prêt à mouiller la chemise. Scan-WAUZZZ4F08N070769-20260226-1705-363020km.txt
  4. merci beaucoup
  5. Pseudo : Noox Prénom : Nono Age : 45 Localisation : Bretagne Métier/Etudes : paramédicale Vos voitures actuelles : A6 2.0 TDI 2009 Vos anciennes autos : Des passions : SPORT, BATTERIE. MES ENFANTS Comment avez vous connu ce forum ? RECHERCHE INTERNET Pourquoi y êtes vous inscrit ? RECHERCHE DE PANNE Votre première impression ? FORUM JOVIAL ET POINTU Autres (texte libre)... : Merci aux futures personnes qui m'aideront
