fredtinn
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par fredtinn
  1. Merci Uruk, Le calculateur fournit-il l'électricité à la veilleuse de portière car même celle lumière ne fonctionne pas? Rien ne fonctionne sur la portière sauf le haut parleur. Lors du verrouillage centralisé à la télécommande, toutes les portières se ferment sauf celle-là, je pense que c'est pour cela que les clignos ne fonctionnent pas. Une fois la voiture fermée, je peux ouvrir cette porte sans déclencher l'alarme si je ne pénètre pas à l'intérieur. On dirait qu'elle est isolée du reste de la voiture. Le soucis c'est que même avec le bouton de fermeture présent sur la porte, rien à faire........
  2. Hello Uruk, Merci pour ta réponse. Je ne vois que ça en effet mais avant d'acheter la pièce je préfère êtr sur car mes connaissances en méca sont très limites. J'ai recherché un sujet identique sur le forum mais la solution était la majorité du temps un câble coupé ou un fusible. Voici quelques photos de la dame qui montre quelques signes de fatigue Le calculateur en question est bien jumelé au moteur lève-vitre comme on le voit sur la photo? Une batterie défectueuse pourrait-elle à l'origine de ces problèmes électriques, la mienne a déjà 4 ans. Petit détail, avant lors du verrouillage de la voiture à la télécommande, les clignotants faisaient un éclairage, maintenant je n'ai plus rien, comme si une portière ou le coffre restait ouvert. Merci d'avance pour votre aide, bonne journée.
  3. Bonjour, Depuis quelques jours je rencontre un soucis à l'arrière droit de mon A8. Impossible de vérrouiller la porte que ce soit avec la télécommande ou même avec le bouton de la porte directement où la centrale côté conducteur. Idem pour le vitre électrique, et la petite lumière en bas de la porte elles ne fonctionnent plus. Ma batterie s'est complètement vidée il y a 3 semaines, plus de jus un matin en arrivant à la voiture. J'ai rechargé la batterie mais le lendemain la batterie était de nouveau vide. J'avais remarqué à ce moment là que les se mettaient en route tout seul lorsque la voiture était verroullée, au bout de 1 mn environ. Maintenant cela n'arrive plus mais j'ai ce fameux problème côté droit, on dirait que la portière n'est plus alimentée électriquement. J'ai démonter la garniture, vérifier les câbles dans la gaine entre a protière et la caisse, tout est ok. Idem pour le fusibles (côté droit et gauche du tableau de bord et droit et gauche du coffre) J'ai investi dans un vagcom qui remonte pas mal de défaut notamment électrique comme vous pouvez le voir. Est-ce la batterie qui est KO ou est-ce un autre problème? Merci d'avance pour votre aide. Mercredi,07,Décembre,2022,16:53:41:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4E73N008298 Plaque d'immat.: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Canal 061: Valeur en mém. 1023 Comfort Functions N/D N/D N/D N/D -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E73N008298 Kilométrage: 226010km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 1010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 1010 09-Centrale Elec. -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 1010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 1010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 1010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1010 46-Module confort -- Etat: Défaut 1010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 1010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 1010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1010 72-Porte AR droite -- Etat: Impossible à contacter 1100 76-Aide au stationnt -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0C1109338 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 00460 223 59167 VCID: 23455A8BE2D5F197F6-8076 VINID: 9D196AAAA1151C378000808920892D7281 5 Codes défaut trouvés: 18348 - Bus groupe motoprop. Pas de msg du calculateur de surveill. batt. P1940 - 008 - - Intermittent 17979 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) c.c. au pôle + P1571 - 001 - 17831 - Banc 1 système d´air secondaire Débit trop faible P1423 - 002 - - Intermittent 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent 16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible P0420 - 002 - - Intermittent Tests passés: 0000 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 E Mat: 09E 927 156 A Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 24475997E7DBF6AF8F-8070 1 Code défaut trouvé: 16944 - Alimentation en tension Signal implausible P0560 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 30.0 (sans unité): 25.0 Température: 17.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 11.92 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0420 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 02313 000 00000 VCID: 21495083F8C9E387E4-8074 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 Pièce: FBS AUDID3 H02 0110 Révision: 01103502 No. de série: AUX3Z0C1109338 Codage: 0262144 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BF3D67EB13624FD3-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 1 Code défaut trouvé: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 226000 km Heure: 0 Date: 2022.12.05 Temps: 15:18:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 P Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 343CJ037513195 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 397998E370599B47CC-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 609 Pièce: Bedienteil MMI H41 0010 Sous-système 2 - No. de série: 301C6037507320 Sous-système 3 - No. de série: ÿÿ19.03.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Sous-système 4 - No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.07 Temps: 14:05:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 015 0240 Révision: 00000013 No. de série: 00000000012632 Codage: 0004313 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABB276F951F705FE5-800E 14 Codes défaut trouvés: 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 245 Kilométrage: 224898 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:49:51 Capture: marche Bits: 00001111 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 225 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 224898 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:59:18 Capture: Tension: 13.20 V 00738 - Clapet de régulation de chauffage D (N176) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 224898 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 03:50:11 Capture: Température: 96.0°C 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 224932 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:02:07 Capture: Tension: 14.40 V (sans unité): 171.0 (sans unité): 255.0 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 136 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 224932 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:06:15 Capture: Tension: 14.10 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 248 Kilométrage: 224964 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:33:36 Capture: Tension: 14.00 V (sans unité): 241.0 (sans unité): 255.0 00600 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température (G92) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 245 Kilométrage: 225036 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 01:13:34 Capture: Tension: 13.70 V (sans unité): 131.0 (sans unité): 255.0 00728 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central gauche (G136) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 225036 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 01:14:04 Capture: Tension: 13.80 V (sans unité): 0.0 (sans unité): 0.0 01870 - Potentiomètre servomoteur volet air chaud/froid diffuseur AR D (G352) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 225106 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:38:09 Capture: Tension: 13.80 V (sans unité): 126.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 225184 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:11 Capture: Tension: 14.30 V (sans unité): 205.0 (sans unité): 255.0 01852 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. gauche (G318) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 248 Kilométrage: 225189 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:06:45 Capture: Tension: 14.30 V (sans unité): 67.0 (sans unité): 255.0 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 225229 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:35:51 Capture: Tension: 14.00 V (sans unité): 179.0 (sans unité): 255.0 00020 - Servomoteur volet d´arrêt de dégivrage et ventilation à droite (V199) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 245 Kilométrage: 225300 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:24 Capture: Tension: 13.70 V Température: 4.0°C (sans unité): 194.0 (sans unité): 179.0 Température: -95.0°C 00731 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher gauche (G139) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 250 Kilométrage: 225568 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:04 Capture: Tension: 13.90 V (sans unité): 242.0 (sans unité): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.clb No. pièce Log: 4E0 910 279 C Mat: 4E0 907 279 C Pièce: ILM Fahrer H11 0090 Codage: 0110001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 285F4DA79BF312CFA3-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 63C51A8BA255B197B6-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H09 0030 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10493AC61CFA758-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H02 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H40 0020 Révision: %992703 No. de série: AUDID3C2012025 Codage: 0000103 No. Atelier: WSC 11111 111 11111 VCID: 5CB721779F2B8E6FF7-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0050 Révision: 06 No. de série: 10003033060C64 Codage: FCFE7FC42B3104 No. Atelier: WSC 00000 128 00289 VCID: 65C10493AC61CFA758-8030 16 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 36 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.05 Temps: 15:18:04 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:34 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:35 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:36 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:37 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:37 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:37 02103 - Calculateur 2 du circuit de bord (J520) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:37 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H43 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBC1011146 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376177DFABCE6F37-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 Pièce: FBS AUDID3 H02 0110 Révision: 01103502 No. de série: AUX3Z0C1109338 Codage: 0262144 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BF3D67EB13624FD3-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 1 Code défaut trouvé: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 226000 km Heure: 0 Date: 2022.12.05 Temps: 15:18:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 Pièce: KLIMA-STG. FOND 015 0170 Révision: 00000009 No. de série: 00000000005475 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91083B849A387A4-8034 1 Code défaut trouvé: 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 24475997E7DBF6AF8F-8070 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 14:29:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 E Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1050 Révision: 00000000 No. de série: 305CG037531158 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235A0F7B-8064 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.05 Temps: 15:18:03 Capture: Valeur hex: 0x638F Valeur hex: 0x12DC Valeur hex: 0x02FF Valeur hex: 0x0204 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0070 No. de série: 00000305500292 Codage: 0003222 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D316C73C4B1C767C0-8048 2 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7F99-800A 1 Code défaut trouvé: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 206 Kilométrage: 224928 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 A Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H03 0030 Révision: 00300003 No. de série: W040303240012 Codage: 0004682 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB7AA-8072 4 Codes défaut trouvés: 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 203102 km Heure: 0 Date: 2022.02.07 Temps: 07:42:01 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 85548 km Heure: 0 Date: 2011.07.04 Temps: 13:35:50 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 224898 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:50:37 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 225988 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:08:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H12 0460 Révision: PROD_01O No. de série: 00000000059344 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20DFB5-807E 2 Codes défaut trouvés: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 07:46:20 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0060 Révision: No. de série: 00000000011263 Codage: 0010101 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12C738431876780-8008 5 Codes défaut trouvés: 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:00 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:00 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:00 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:00 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilométrage: 226012 km Heure: 0 Date: 2022.12.06 Temps: 10:03:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7F99-800A 1 Code défaut trouvé: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 225984 km Heure: 0 Date: 2022.12.04 Temps: 16:55:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 80093 222 183701 VCID: 1D316C73C4B1C767C0-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: Pre-AFS H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1F8FBD4FB89FBD-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304C7037520620 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530774-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 Mat: 4E0 915 181 Pièce: ENERGIEMANAGER H02 0160 Révision: 00000000 No. de série: 00000000003139 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5DB12C738431876780-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 000 610 402 09 Pièce: von VA0 VA0391127R Codage: 303030363130343032303956413056413033393131323752 No. Atelier: WSC 00460 223 74316 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0080 Codage: 0003877 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12C738431876780-8008 1 Code défaut trouvé: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 206 Kilométrage: 225296 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0001008 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 60CF1587B343AA8FAB-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 C Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000006 No. de série: T2AUDX0505JF9D Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5F8FFDCFF89FFD-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:48)-------------------------- Log-WAUZZZ4E73N008298-226010km.txt
  4. Pseudo : Fredtinn Prénom : Fred Age : 44 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Ile de France Métier/Etudes : Logisticien Vos voitures actuelles : A8 2003 4.2 essence 335 chevaux Vos anciennes autos : A6 Des passions : Voitures et jeux vidéos Comment avez vous connu ce forum ? recherche sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Besoin d'aide et si possible aider les autres avec le peu de connaissances que j'ai Votre première impression ? Bon forum, précis et vivant Autres (texte libre)... :
