goliat17
Utilisateur Novice
À propos de goliat17
    David
    Bordeaux
    Audi A4
    2 litres 170cv
258 visualisations du profil
  1. Salut ! Oui j'ai accès à l'adresse 01 et 46 ! merci ! Possible de réparer sans remplacement du compteur par un neuf à 700€
  2. Salut ! Justement impossible de lire l'adresse 17 ! Avec le 19 et le 25 impossible aussi ! Une idée ? Stp ! Merci !
  3. Oui pourquoi pas ! Tu as des noms à me proposer sur bordeaux ? Merci beaucoup
  4. Merci pour ta réponse rapide c'est super sympa ! Mince un compteur ! Donc la passerelle bus can est dans le compteur si je comprends bien ? Et tu connais pas la panne habituelle dans ces compteurs ? genre une puce qui se dessoude un truc dans le genre ? Un composant peut être réparable ou remplaçable genre un petit condensateur ? Possible de trouver un compteur d'occasion ou pas du tout ? J'ai peut être une mauvaise tension, une tension faible en dessous de 12v qui arrive au compteur et du coup le compteur et le bus can n'est pas fonctionnel ? Merci encore
  5. Salut ! merci de me répondre ! Suite au bac de batterie inondé et eau dans les connections sous le calculateur plus un mode Safe suite à cette inondation ou coïncidence ! J'ai tout bien démonté et sécher ! Soucis de communication avec le vcds sur plusieurs calculateurs ! Je m'explique, j'ai une batterie neuve depuis maintenant 3 mois donc pas de soucis batterie j'ai même essayer avec une autre ! Si j'ai 14.5v suite à une recharge complète toute la nuit, la voiture démarre sans mode Safe et du premier coup ! Je laisse tourner au ralenti 15 min et pendant que le moteur tourne j'ai mon compteur qui fait sapin de noël et mode Safe afficher au compteur ! Si j'ai 12.5v à la batterie le lendemain matin j'ai direct le mode Safe et plus rien au compteur genre juste un voyant airbag ! Suite à tout mes tests je pense que c'est un soucis de bus can ou du J285 ! Help ! svp ! merci
  6. Bonjour les amis !!! J'aurai besoin d'aide pour trouver la position de mon boitier Gateway can dans mon Audi A4 b7 2 litres 170cv de 2007 !!! J'ai déjà regardé sous le volant et démonter boite à gants ! SVP ! Merci !
  7. Je pense que si justement ! Immotronic un pris un coup derrière les oreilles !
  8. Merci pour la réponse ! Je n'ai pas vcds ! J'ai juste valise icarsoft cr max bt !
  9. Merci pour la réponse ! Si bac batterie inondé ! Pour quel raison ducoup infondés ?
  10. Bonjour, J'ai apparemment un soucis d'antidémarrage sur mon Audi A4 b7 2 litres tdi 170cv de 2007 avec 210000 kms ! Suite à plusieurs essais pour la démarrer, j'ai un mode SAFE affiché au compteur ! En effet, elle démarre est s'éteint 2 sec après et plus de centralisation ! Je suppose que mes deux clés avec piles neuves ne sont plus reconnues par mon immotronic et j'ai mon combiné compteur qui fonctionne une fois sur deux lorsque je débranche ma batterie ! Et je n'ai pas de témoin antidémarrage au compteur ! Vous en pensez quoi ? J'ai en ma possession la clé étalon et mon code pour le démarrage d'urgence ! Par contre je n'ai pas trouvé la procédure ! Si jamais un petit lien pourrait bien m'aider ? svp ! merci !
  11. Pseudo : goliat17 Prénom : david Age : 45 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Bordeaux Métier/Etudes : Monteur Ajusteur Vos voitures actuelles : Audi A4 B7 2 l tdi 170cv Vos anciennes autos : Peugeot 405 Mi 16 Des passions : Mécanique auto, diagnostic auto, informatique Comment avez vous connu ce forum ? recherche google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour le partage des informations Votre première impression ? Bonne Autres (texte libre)... : Je suis un passionné de mécanique auto et de diagnostic auto avec un soupçon d'informatique ! Je suis pour le DIY et le partage ! Donc si je peux aider, ça sera avec plaisir !!! PS : Je suis fan des quatre anneaux !!! 😉
