Booostor
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Booostor
  1. Bonjour a tous ! Achat d'une A8 D3 3.2 FSI origine France, véhicule de pré-production. La voiture marche parfaitement bien, sauf le MMI qui est en carafe. Carte électronique de rechange de la console MMI fourni avec le véhicule, apres demontage je savais que ce n'etait pas sa, la carte était comme neuve : donc console ok je pense ! Test fibre optique, les 3 modules dans le coffre, le module dans la boite a gants et les 2 modules derrière la boite a gants, j'ai bien un signal qui arrive : donc fibre optique ok je pense ! Sauf quand je fais un test via VCDS, voir les photos jointes, le module 07 AFFICH/COMMANDE semble poser problème, je pense le coupable mais quel est ce fameux module ? Le calculateur ECU MMI qui est derrière la boite a gants ? De plus le résultat n'est jamais le même sur les autres modules, pourtant les 3 test ont été réalisés a la suite !! Merci aux connaisseurs de me renseigner, j'ai cherché mais je n'arrive pas a trouver de sujets 100% similaire au mien ! Merci a tous !
  2. La question que je me pose, c'est est ce que la plupart de ces défaut ne sont pas en liaison avec le remplacement de la batterie ? Le codage a bien été fait mais n'y aurait-il pas une phase de réapprentissage des différents calculateurs ? Pour la partie multimedia, je pense que je dois avoir une rupture de liaison du bus MOST, car aucun n'est accessible !
  3. Bonjour à tous !! Nouveau sur ce groupe, je me promenais en tant que visiteur mais j'aurais besoin de vos lumières donc nouveau membre !! ^^ Achat d'une A8L D3 de 2003 en 4.2v8 avec plusieurs soucis : - Pose d'une batterie en sous capacité sans codage par l'ancien proprio donc véhicule en "bridage électronique" si je puis dire. - Lié ou pas, je n'ai aucun accès au MMI car non allumé et ne peut donc régler la hauteur de suspension pneumatique, de ce fait j'ai un GERMAN LOOK !! ^^ - Levier d'ouverture de capot cassé, je n'ai pas la petite tirette situé à côté de la jambe gauche du conducteur, du coup c'est peut être un bicylindre 600cm3 sous le capot et j'en sais rien ! ^^ - Quelques broutilles par ci par là, mais bon là on est sur de l'usure normale de nos A8 (boutons effacés, etc...) J'ai effectué le remplacement de la batterie par une VARTA L1 110Ah 920A, effectué le codage via VCDS qui s'est correctement passé, la batterie est bien prise en compte. Mais cela n'a pas réglé les soucis, en faisant un AUTOSCAN et en effaçant les défauts en groupe, quand je refais un AUTOSCAN j'ai 75% des calculateurs en défaut...dont certains inaccessibles carrément... Je vous joins le fichier AUTOSCAN, attention sa pique les yeux !! Aux connaisseurs, dites-moi ce qui vous saute aux yeux la dedans ! Et merci à vous ! AUTOSCAN Mardi,01,Novembre,2022,19:19:48:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4E43N008307 Plaque d'immat.: Kilometrage: 280020km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 19 1D 1E 25 27 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E43N008307 Kilometrage: 280020km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1D-Ident. conduct. -- Etat: Impossible à contacter 1100 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 27-Affich./Cmde AR -- Etat: Impossible à contacter 1100 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100 38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: Défaut 0010 67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.lbl No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V A 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0C1311639 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 3 Codes défaut trouvés: 17979 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) c.c. au pôle + P1571 - 001 - 17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre P1128 - 001 - 17538 - Banc 2 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre P1130 - 001 - Tests passés: 0010 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 E Mat: 09E 927 156 A Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 23123 823 50707 VCID: 2447BD4CE7CE621E19-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 A Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0420 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 02343 000 00000 VCID: 2149B458F8DC773672-8074 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 907 181 A Pièce: FBS AUDID3 H12 0200 Révision: 02005112 No. de série: AUX3Z0C1311639 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 39497 136 93455 VCID: 58BFD9BCEB06F6FE45-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 2 Codes défaut trouvés: 00179 - Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrer (R134) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280016 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:54:30 00181 - Antenne de pare-chocs pour accès et autorisation de démarrer (R136) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280016 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:54:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 C Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H06 0050 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03 Codage: 4063328 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 015 0240 Révision: 00000013 No. de série: 00000000013158 Codage: 0331897 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5ABBC3B4950AE4EE73-800E 12 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:04 Capture: Tension: 11.90 V 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:05 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 232 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 13:32:18 Capture: Tension: 13.10 V 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 20 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 270171 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 13:56:15 01851 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. droit (G317) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 166 Kilometrage: 270228 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 16:55:51 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 99.0 (sans unité): 255.0 01870 - Potentiomètre servomoteur volet air chaud/froid diffuseur AR D (G352) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 143 Kilometrage: 270228 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 16:55:58 Capture: Tension: 13.40 V (sans unité): 246.0 (sans unité): 255.0 01869 - Potentiomètre servomoteur volet air chaud/froid diffuseur AR G (G351) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 165 Kilometrage: 270321 km Heure: 0 Date: 2022.08.31 Temps: 14:34:27 Capture: Tension: 13.40 V (sans unité): 245.0 (sans unité): 255.0 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 270321 km Heure: 0 Date: 2022.08.31 Temps: 14:34:50 Capture: Tension: 12.90 V (sans unité): 171.0 (sans unité): 255.0 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 280005 km Heure: 0 Date: 2022.10.31 Temps: 23:48:23 Capture: Tension: 13.40 V (sans unité): 155.0 (sans unité): 255.0 00731 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher gauche (G139) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 48 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 270604 km Heure: 0 Date: 2022.09.01 Temps: 19:39:19 Capture: Tension: 12.70 V (sans unité): 14.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 280013 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 01:08:57 Capture: Tension: 13.60 V (sans unité): 216.0 (sans unité): 255.0 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 274752 km Heure: 0 Date: 2022.09.24 Temps: 15:24:33 Capture: Tension: 13.60 V (sans unité): 142.0 (sans unité): 255.0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 C Mat: 4E0 907 279 C Pièce: ILM Fahrer H11 0090 Codage: 0011111 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 1 Code défaut trouvé: 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280020 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:39:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 561 C Mat: 4E0 907 561 C Pièce: ABSTANDSREGELUNG 0010 Codage: 0011164 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 224BBB54FDDA6C2E6B-8076 3 Codes défaut trouvés: 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 8020 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:00 Capture: Température: 37.0°C Tension: 12.03 V Bits: 00100000 00234 - Capteur de contrôle automatique de distance déréglé 000 - - - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10110000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 8020 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 13:16:00 Capture: Température: 46.0°C Tension: 11.26 V Bits: 00100000 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10111101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 8020 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 13:42:00 Capture: Température: 32.0°C Tension: 11.39 V Bits: 00100110 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 63C5FE50A240252620-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H09 0030 Codage: 0002151 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C1E048AC745B16CE-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H02 0050 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280020 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:48:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 930 Mat: 4E0 920 930 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H49 0060 Révision: D07 No. de série: AUDID3C2000364 Codage: 0016123 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 5FCDF2A08E2801C604-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4E0-910-468.lbl No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 B Pièce: Gateway H06 0050 Révision: 06 No. de série: 0000402A0201CE Codage: FEFF7FDD2F7504 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 65C1E048AC745B16CE-8030 1 Code défaut trouvé: 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280020 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:52:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 907 181 A Pièce: FBS AUDID3 H12 0200 Révision: 02005112 No. de série: AUX3Z0C1311639 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 39497 136 93455 VCID: 58BFD9BCEB06F6FE45-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 2 Codes défaut trouvés: 00179 - Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrer (R134) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280016 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:54:30 00181 - Antenne de pare-chocs pour accès et autorisation de démarrer (R136) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280016 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:54:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 27: Affich./Cmde AR Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 D Pièce: KLIMA-STG. FOND 017 0230 Révision: 00000020 No. de série: 00000000064420 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C9F458B85C373632-8034 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01865 - Potentiomètre de servomoteur de diffuseur AR G (G349) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 2447BD4CE7CE621E19-8070 1 Code défaut trouvé: 01770 - Transmetteur de temp. du compresseur correcteur d´assiette (G290) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 11100111 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280020 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:51:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 C Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H06 0050 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03 Codage: 4063342 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 2 Codes défaut trouvés: 01446 - Transmetteur de réglage du dossier siège du conducteur (G230) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 62 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 245136 km Heure: 0 Date: 2020.03.21 Temps: 16:54:26 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 16044 km Heure: 0 Date: 2022.10.17 Temps: 14:48:21 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0070 No. de série: 00000305500277 Codage: 0069460 No. Atelier: WSC 00000 785 00200 VCID: 1D3188A8C4A453D656-8048 1 Code défaut trouvé: 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:48:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0080 Codage: 0028449 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB3CFA4892208CE0F-800A 3 Codes défaut trouvés: 01340 - Commande de réglage de rétroviseur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 139 Kilometrage: 276144 km Heure: 0 Date: 2022.10.03 Temps: 12:09:12 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 139 Kilometrage: 276224 km Heure: 0 Date: 2022.10.03 Temps: 18:57:34 02124 - Contacteur de poignée extérieure de porte 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 0 Kilometrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 B Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H05 0010 Révision: 00100005 No. de série: W040509280279 Codage: 0004696 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C Sous-système 1 - Pièce: NGS keine Antwort 6 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 268494 km Heure: 0 Date: 2016.06.09 Temps: 20:09:23 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 259315 km Heure: 0 Date: 2022.06.22 Temps: 09:42:42 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 55 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 268494 km Heure: 0 Date: 2014.06.09 Temps: 00:00:19 02167 - Calculateur de protection anti-inclinaison/antivol (J529) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 258968 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 00:16:21 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 55 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 268494 km Heure: 0 Date: 2014.06.09 Temps: 00:00:19 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 302996 km Heure: 0 Date: 2017.12.09 Temps: 19:07:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0060 Révision: No. de série: 00000000011669 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: VK4975T07HZE Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0080 Codage: 0028449 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB3CFA4892208CE0F-800A 2 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 279776 km Heure: 0 Date: 2022.10.31 Temps: 15:21:02 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 177 Kilometrage: 280016 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 01:31:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 D Mat: 4E0 907 801 B Pièce: EPB A4EC0230 H03 0230 Révision: --H03--- Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 45616 136 18671 VCID: 204FB15CF3D67E3E7D-8074 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270144 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 10:22:27 Capture: Tension: 12.94 V Décompte: 61 02443 - Unité de commande 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Capture: Tension: 10.97 V Décompte: 45 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: Pre-AFS H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CBFB54BD5A2C2E2B-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 Mat: 4E0 915 181 Pièce: ENERGIEMANAGER H02 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000006479 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 DL Pièce: von VA0 39020550B5 Codage: 303030393135313035444C56413033393032303535304235 No. Atelier: WSC 02020 777 00008 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280020 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:40:34 02255 - Câble de mesure du pôle + de la batterie 009 - Rupture/c.c. à la masse - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280020 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:40:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0080 Codage: 0028449 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 1 Code défaut trouvé: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 279776 km Heure: 0 Date: 2022.10.31 Temps: 15:21:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0210 Codage: 0202327 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5FCDF2A08E2801C604-800A 6 Codes défaut trouvés: 01467 - Capteur de pression de pneu AV G (G222) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:57 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.20 V (sans unité): 46.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01468 - Capteur de pression de pneu AV D (G223) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:57 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.20 V (sans unité): 49.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01469 - Capteur de pression de pneu AR G (G224) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:57 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.20 V (sans unité): 52.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01470 - Capteur de pression de pneu AR D (G225) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:58 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.20 V (sans unité): 55.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 253 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 270165 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 12:43:56 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 22.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01521 - Capteur de pression de pneu 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilometrage: 270181 km Heure: 0 Date: 2022.08.28 Temps: 14:07:09 Capture: Vitesse: 80.0 km/h Température: 27.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0080 Codage: 0028449 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 3 Codes défaut trouvés: 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 279776 km Heure: 0 Date: 2022.10.31 Temps: 15:21:02 01482 - Moteurs de verrouillage central 006 - c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 176 Kilometrage: 280000 km Heure: 0 Date: 2022.11.01 Temps: 10:41:10 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 137 Kilometrage: 280016 km Heure: 0 Date: 2003.02.27 Temps: 03:47:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 C Mat: 4E0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 08720534201399 Codage: 0201108 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:59)--------------------------
  4. Pseudo : BOOOSTOR Prénom : FLORIAN Age : 30 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 76690 CLÈRES Métier/Etudes : FORMATEUR LOGISTIQUE Vos voitures actuelles : A8L D3 4.2 E85 Vos anciennes autos : BEAUCOUP... Des passions : SPORT AUTOMOBILE Comment avez vous connu ce forum ? GOOGLE Pourquoi y êtes vous inscrit ? BESOIN D'AIDE Votre première impression ? JE PENSE ETRE AU BON ENDROIT POUR SOLUTIONNER MES PROBLEMES Autres (texte libre)... :
