Seb2Mars
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Seb2Mars
Caméra de recul sur A3 8V
Seb2Mars a répondu à un(e) sujet de olon dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Merci pour ton aide Samy. Tes codages n'ont pas solutionné le pb, je les avais testés, mais j'ai réessayé malgré tout. J'ai testé le codage complet du 6C, pas mieux. Après avoir fait pas mal de modif, la caméra semble marcher !!! Mais je n'ai plus les radars de recul (les bips sonores). Je ne peux plus activer l'option OPS. Faut-il passer en mode avancé pour les activer ? (Je suis en cours d'auto-scan si besoin) -
Après modification du codage, en ayant le contact et marche arrière enclenchée, je reboote le mmi, ça bascule bien sur la caméra, je me mets au point mort, ça coupe, je remets marche arrière ça rebascule sur la caméra. Je suis content et me dis que cela marche enfin. Mais dès que je coupe le contact, l'affichage bascule si je mets la marche arrière mais je n'ai plus l'image de la caméra. Help me, je vais craquer -
Suite à décâblage complet, recâblage, tests de chaque faisceau de bout en bout --> tout semble OK niveau câblage. Le problème semble provenir du codage, et j'en appelle à vos connaissances. Pour info, en quittant VCDS, et reboot du MMI, j'ai la caméra qui s'affiche (quand je suis en marche arrièreà le temps du reboot. Après, plus rien.... Je vous file mon dernier scan, si ça peut vous donner des idées d'où peut venir le problème: Type chassis: 8V-AU37 (3Q0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F 6C BB BC VIN: WAUZZZ8V3JA149402 Kilométrage: 46654km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000 BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-DADA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb No. pièce Log: 05E 906 018 A Mat: 05E 907 309 Pièce: R4 1.5l TFS H22 6019 Révision: 81H22000 CVN: 2ECB2934 Codage: 021900322304010820000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_ECM15TFS01105E906018A 003009 ROD: EV_ECM15TFS01105E906018A_003.rod VCID: 23455A8B2AD5F19178-8076 VINID: 9D196AAAA2260DA441109100089B7C7074 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb No. pièce Log: 5Q0 614 517 CT Mat: 5Q0 614 517 AG Pièce: ESC H62 0653 Révision: 00000000 No. de série: 61888000002340 Codage: 12F16AA2242422754B7B0E0060C52848562444D270061473002150788008420B00000012121212B835351919323200 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_AU37.rod VCID: 0501241384212FA176-8050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb No. pièce Log: 8V0 820 043 AF Mat: 8V0 820 043 AF Pièce: AC Automat H03 0150 Révision: 20003000 No. de série: 00000001604213 Codage: 03000004000000001000000000001000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008025 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod VCID: 76E353DFC9C734396F-8022 Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 907 658 B Mat: 4H0 907 658 B Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0007 No. de série: 4E61983900PAG0MUFU03 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb No. pièce Log: 5Q0 937 084 CQ Mat: 5Q0 937 084 CG Pièce: BCM MQBAB H H36 0253 No. de série: 01001819000101 Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 018001 ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod VCID: 09192823A8394BC112-805C Calculateur de moteur d’essuie-glace: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8V1 955 119 A Mat: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Pièce: WWS370 180613 043 0580 No. de série: 180625215725 Codage: 0A47F7 Détecteur de pluie et de luminosité: Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 955 547 A Mat: 81A 955 547 Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21480434X81A955547A0 Codage: 00006C Commande d'éclairage: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 941 531 AR Mat: 8V0 941 531 AR Pièce: E1 - LDS MQB H06 0032 No. de série: 27 04 2018 20001231 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 5Q0-919-283.clb No. pièce Log: 5QA 919 283 B Mat: 5QA 919 283 Pièce: PDC 4 KanalH07 0044 No. de série: 000308419618184 Codage: 0600150001 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 009033 ROD: EV_EPHVA14AU3700000_009_AU37.rod VCID: 4999E823E8B90BC1D2-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb No. pièce Log: 5Q0 959 655 BJ Mat: 5Q0 959 655 BJ Pièce: AirbagVW21 006 0339 No. de série: 003VWR4D54TJ Codage: 98CCC0000C0000005C5400000048000000C5 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002160 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 09192823A8394BC112-805C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 007 18 Pièce: SideSensor_Df 001 0887 No. de série: 357000000000F654F03K Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 007 18 Pièce: SideSensor_Pf 001 0887 No. de série: 3580000000032754F03C Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 907 18 Pièce: SideSensor_Dr 004 6149 No. de série: 3510001242B7224563BQ Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 907 18 Pièce: SideSensor_Pr 004 6149 No. de série: 3520001242B72244F0F- Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 906 18 Pièce: FrontSensor_D 004 6149 No. de série: 3550001242AF3B6215A% Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons: CC: Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 906 18 Pièce: PedP_Sensor_D 004 6149 No. de série: 2280001102B6D2F325C% Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons: CP: Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 906 18 Pièce: PedP_Sensor_P 004 6149 No. de série: 2290001102B6D2F59574 Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons côté conducteur 2: Sous-système 8 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 507 18 Pièce: PedPSensor_D2 001 0887 No. de série: I0M0000000067644D03/ Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons côté passager avant 2: Sous-système 9 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 000 507 18 Pièce: PedPSensor_P2 001 0887 No. de série: I0N0000000057644D03/ Codage: 2D2D2D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb No. pièce Log: 8V0 953 521 GT Mat: 5Q0 953 549 E Pièce: Lenks. Modul 003 0140 Révision: -------- No. de série: 04071808491197 Codage: 0408 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_AU37.rod VCID: 122B0F4FC56F8819E3-8046 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2 No. pièce Log: 8V0 920 790 A Mat: 8V0 920 790 A Pièce: FBenRDW H16 0068 Codage: 048509002B8000080000EE001000001000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardFPKAU37X 001027 ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 3Q0 907 530 K Mat: 3Q0 907 530 B Pièce: GW MQB Mid 435 4326 Révision: -------- No. de série: 0007119884 Codage: 030100043F0856005B000048080B00000001010000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 GVL: 01543C0000000000400C00000002480000000000000000000000000000000000 Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013044 ROD: EV_GatewNF_VW37.rod VCID: 377D9EDB8E4D8D31B4-8062 Alternateur: Calculateur de volant multifonction: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 951 523 E Mat: 8W0 951 523 E Pièce: J453 MFL H04 0004 No. de série: 20180703084948 21036 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 J Mat: 5Q0 915 181 J Pièce: J367-BDMConti H03 1050 No. de série: 7588600191180630086A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb No. pièce Log: 5Q0 959 593 E Mat: 5Q0 959 593 B Pièce: TSG FS 020 0041 No. de série: 020718EG233001 Codage: 001C0B204000040000001002 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb No. pièce Log: 5Q0 909 144 AA Mat: 5Q0 909 144 AA Pièce: EPS_MQB_ZFLS 130 1081 Codage: 01170000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 015157 ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod VCID: 73E56ACBDAB5211148-8026 1 Code défaut trouvé: 24320 - Direction C10AC 07 [009] - Défaut mécanique [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 236 Date: 2023.06.30 Temps: 14:05:36 Statut du moteur: 00 État du système: Attente de la requête de démarrage Tension d'alimentation: 12.00 V Température: 26.0 °C KFC: 5F KFA: 00 00 Conditions ambiantes: 5F uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V uioUdNotFilt_xdu16: 12.13 V uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 12.04 V NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00 RP_VALCNTSAV: non activé RP_DIAGJOB: non activé RP_RPS: non activé RP_KMN_RACKPOS_SET: non activé RP_STARTUP: non activé RP_L2PLAUSI: non activé RP_INDEXPLAUSI: non activé RP_WHLSPDPLAUSI: non activé RP_RUKUCNTR: non activé RP_UNDERVOLT: non activé RP_CNTERR: non activé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb No. pièce Log: 5Q0 959 592 E Mat: 5Q0 959 592 B Pièce: TSG BFS 020 0041 No. de série: 010718EFU2061A Codage: 001C03204C00040000001002 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 428BFF0FD58FD89913-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 8V1 035 036 D Mat: 8V1 035 036 Pièce: MU-P-LN-EU 054 1168 No. de série: A699G0JS019112 Codage: 01730301FF00000011110001000A00102F0026F501700100DE No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod VCID: 3467A9D79F3B662991-8060 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 TL Mat: ----------- Pièce: ECE 2020/2021 --- 0187 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8V0 919 604 C Mat: 8V0 919 604 C Pièce: DU High H49 0014 No. de série: AUZ8Z9J1Y0C6WE Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 919 614 BJ Mat: 8V0 919 614 BJ Pièce: ControlUnit_H H85 0855 No. de série: ALJAL125041800050435 Base de données Compact Disc: Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: ----------- Pièce: Gracenote2 --- 1016 No. de série: -------------------- Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb No. pièce Log: 5Q0 980 556 B Mat: 4M0 980 556 A Pièce: RVC Compact H18 0231 Codage: 0203010102002001400040 No. Atelier: WSC 00046 123 12345 Jeu de données ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB.rod VCID: 397998E3B8599B4142-806C 1 Code défaut trouvé: 10489856 - aucun réglage de base B2010 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 46654 km Date: 2023.06.30 Temps: 14:21:06 passif -
Je l'ai contacté. J'attends son éventuel retour. Pour info, ce soir, j'ai retiré les fils du connecteur 3 pins pour les brancher directement lles uns aux autres (orange/violet sur orange/violet + orange/marron sur orange/marron): même résultat. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai eu l'affichage de la caméra une fois ce matin, et rien le reste du temps... 🤔 -
Malgré le changement du codage, toujours rien -
Du nouveau ce matin: sans avoir retouché au codage, je pars au boulot, marche arrière et miracle, j'ai la caméra qui fonctionne ! Je me mets au point mort, marche arrière, plus de caméra. Le codage semble donc être bon, ce serait un problème de contact CAN vous pensez ? -
Question subsidiaire: peut-on tester les faisceaux CAN ? Si oui, comment ? Lorsque j'ai inversé les 2 fils CAN, j'ai vu l'icône d'erreur de chargement de l'autoradio sur l'ordinateur de bord, mais tout semblait marcher malgré tout. Si je débranche les 2 fils CAN, sans rien rebrancher, j'aurai des erreurs en roulant ? (Ou ces faisceaux là sont uniquement liés à du "confort" ) Désolé si ça vous paraît bête, mais je découvre au fur et à mesure, et bien qu'ayant fait pas mal de recherches, ça servira sans doute à quelqu'un d'autre plus tard 😉 -
Je teste ça demain, et je referai un autoscan pour vous donner les résultats. Encore merci pour votre aide ! -
Oui, le codage est bien fait comme ça. Mais rien ne se passe lorsque j'enclenche la marche arrière. Aucune réaction du MMI. -
Un grand merci pour les retours. Malheureusement, après re-verification du codage, tout semble ok. En codage de la caméra j'obtiens l'image ci-dessous. J'ai même essayé d'inverser les CAN, sans effet... Help ! 😭 -
Oui, déclaration faite niveau gateway, reboot de MMI aussi, rien n'y change. J'ai refait un autoscan avec VCDS et j'obtiens ça : -
Bonjour à tous, je relance le sujet car je viens de m'équiper d'une caméra de recul pour mon A3 8v: https://a.aliexpress.com/_m0wiVFO Installation faite, câblage qui semble correct, la caméra est bien alimentée en 12v, le codage est fait. Mais ça ne marche pas... Quand je passe la marche arrière, aucune réaction du MMI 😔 Auriez-vous une idée d'où peut provenir le problème ? Merci d'avance ! 20230606_134844.heic 20230606_134857.heic -
Pseudo : Seb2Mars Prénom : Seb Age : 43 Localisation : 33 Métier/Etudes : Admin systèmes Vos voitures actuelles : Audi A3 Sportback 1.5TFSI Vos anciennes autos : Polo Match II, Golf 6 Des passions : Foot Comment avez vous connu ce forum ? En faisant des recherches sur le net Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour avoir des avis et des conseils Votre première impression ? Forum très complet, j'espère y trouver les réponses à mes questions
