Tout ce qui a été posté par dseg01
audi tt quattro mk1 ,225cv
dseg01 a répondu à un(e) sujet de dseg01 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
demain , je vais chercher cette paire de feux arrières. certes ce ne sont que des lexus , mais seront très bien pour mon projet gris-noir. -
allez quelques petites bonne nouvelles. hier, changement sonde lambda : ok remplissage nouvelle cartouche huile haldex: ok démarrage voiture voir si fuite encore ou pas : plus de fuite. passage valise , tout les défauts sont partis. aujourd'hui test sur route ( du moins sur un terrain plein de gravier) , j'ai bien senti la voiture partir de l'arrière et me suis retrouver a drifter lol , le voyant ESP se mettait a clignoter ( normal) . je pense donc que le soucis es réglé. -
alors concernant la fuite , rien de méchant au final . les 2 vis du calculateur n'était pas assez serrer. test après resserrage et ca ne fuit plus. restera plus qu'a remplir avec la nouvelle cartouche cette semaine. remontage du diffuseur aussi. -
concernant la fuite , après resserrage du filtre , ca ne vient pas de la mais du joint de l'haldex. ce con a du bouger au remontage . on va revoir ca se week end. nouvelle cartouche d'huile en commande. j'en profite que mémère est sur chandelle pour démontage du diffuseur et peinture noir ce week end aussi. -
ce dimanche après midi , changement de l'haldex , pas une mince affaire cette histoire sans pont. on y est arriver quand meme. puis vidange et changement filtre haldex. remplissage ok. comme il était tard ,, on a pas vérifier sur le coup. passage valise ce matin , le code 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - a disparu mais celui ci a sa place Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 C Pièce: HALDEX LSC ECC 0010 VCID: 204F5587A0C3EA8FEB-4B18 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 07-00 - Signal trop bas j'pense pas trop grave. par contre , démarrage de la voiture , l'huile fuit en bonne quantité. ca vient pas de la vis de remplissage . est que le filtre aurait pu être mal monte , ou le joint de l haldex sachant qu'il es neuf. -
voila, toutes la liste de courses est arrivés. maintenant , y a plus qu'a. ça va faire un peu de taf. suite a erreur de com pour le joint haldex ( j en avais com 2 au lieu d'un) , le vendeur c'est un peu plante aussi lol , vu qu'il m'en a envoyé 3 . au besoin j ai du rab. -
Merci beaucoup , j ai pu trouver . je savais pas ou trouve les illustrations ( dans picture). c est bon j ai mes ref.... -
est ce que quelqu'un aurait les références des sondes lambda avant catalyseur ( le audi.7zap.com ne fonctionne plus ,, du moins ca fait 3 ou 4 jours que j essaie d'y aller mais pas moyen) j'ai trouve un autre site mais comme par hasard y a pas la référence ( et encore je suis pas sur que ce soit bon car je voit plus ou moins 3 sondes ) ou bien un autre site avec schéma et reference j 'ai trouve ça : https://webautocats.com/fr/etka/audi/att/229/253600/ -
si le défaut revient , je changerais la sonde lambda ( si je trouve laquelle c'est déjà) . ca m'a l air d'être celle avant le cata ( de ce que j ai pu lire ici et la) d'ailleurs , y en a cb de ces sonde ,, j ai vu une photo je ne sais plus ou ou y en avait 3. 2 avant cata ( une a droite et une a gauche) et celle après cata. la ou je regarde mes ref de pièce n'a plus l air de fonctionner ( audi.7zap.com) -
décidément , soit j'ai la poisse , soit je sais pas.... 3 nouveaux codes défaut apparu hier ( bon , j'ai un peu taper dedans pour décrasser l'Audi ) ils m'ont pas l'air trop méchant ,, mais m'ont allumer le voyant moteur 17524 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure P1116 - 35-10 - - Intermittent 17511 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Puissance trop faible P1103 - 35-10 - - Intermittent 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent pour le moment je les est effacé et le voyant est parti , mais je me doute qu'ils vont finir par réapparaitre tôt ou tard. le 604 je sais pas trop ce que c'est et les 2 autres , j ai vu que ca pouvait être une lambda -
commande ce jour, j'avais oublier de le prendre celui ci . d'ailleurs, me suis tromper dans la commande , j'en est pris deux au lieu d'un , donc j'en aurais un de rab si quelqu'un a besoin un de ces quatre. -
allez quelques achats du jour , ca va faire encore un peu de boulot. - interrupteur de feux de freins ( bonne référence cette fois ci , merci milky way du clan TT) - contacteur de pression de clim ( f129) - kit vidange + filtre haldex - le clef pour le filtre - calculateur haldex ( trouve sur ebay , aspect pas vraiment neuf mais fonctionnel après contact du vendeur) ça devrait le faire... -
alors après re vérification , le joint était bien colle au fond ( je l'est pas vu a l'œil nu , qu'après y avoir mis un doigt dedans ) du coup je l'est enlevé ( il était pas trop abime , aurais pu resservir) mais comme j'avais 2 neufs , c'est changé. merciiii... -
je l'est le joint ( même 2 car j en avais commander 1 de plus) . le soucis est que quand je le met , je ne peut plus mettre le clip qui bloque la sonde. au démontage de la sonde hs, il n'y en avait déjà pas de joint -
allez , changement ce matin de la sonde de température de liquide refroidissement. au démontage , rien de sorcier , retirer le clip qui tient la sonde , tirer un peu et enlever la sonde , et la , bizarrement ou il devrait y avoir un joint torique , y en a pas. bon pas grave, j' en est deux , sauf que quand j'ai voulu mettre le joint , plus moyen de remettre le clip qui tient la sonde. du coup , j'ai laisser comme c'était sans le joint ( je c est pas si grave ou pas... y a pas de fuite en tous cas) . on efface les défaut vcds... on fais quelques bornes et on repasse le vcds. 1 soucis de réglé . certain défaut on également disparu tout seul apparemment ( contacteur feux de stop, j'l'avais démonter mais pas pu changer car l 'autre correspondait pas) , me reste plus que le contacteur de pression du climatiseur , calculateur de l'haldex et bien sur le PI. ca avance bien tout de même . Vendredi,27,Janvier,2023,11:35:37:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr VIN: TRUZZZ8NZ11012204 Plaque d'immat.: Type chassis: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8NZ11012204 Kilométrage: 157750km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl No. pièce: 8N0 906 018 H Pièce: 1.8L R4/5VT 0001 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 366393DF1247743F21-5178 TRUZZZ8NZ11012204 AUZ5Z0Y8053092 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.clb No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V005 Codage: 18446 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 3E738BFF3A77BC7FF9-4B18 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl No. pièce: 8N0 820 043 A Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 285F4DA7C8F312CFA3-258C 1 Code défaut trouvé: 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 1008 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 77FD5EDB55CD4D37FA-5196 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 920 880 H Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51 Codage: 05044 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3A7B87EF265F905FC5-4B18 TRUZZZ8NZ11012204 AUZ5Z0Y8053092 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F4D567B9DBDD577D2-4B18 1 Code défaut trouvé: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8Nx-962-267.clb No. pièce: 8N8 962 267 Pièce: Zentralverrieg. D06 Codage: 06720 No. Atelier: WSC 38156 VCID: 7EF34BFF7AF77C7FB9-4F3A Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:13)-------------------------- -
Merci. -
énième petite question concernant le Contacteur de pression du climatiseur (F129) . déjà, j'ai repéré ou il était ( déjà pas mal) dans un premier temps, je vais faire recharger la clim. si le défaut disparait c'est good. si pas le cas , je change le contacteur de pression , d'où ma question : si la clim est rechargée , est que le fait de démonter le contacteur pour le changer ne va pas du coup me vider la clim ? ah , bonne nouvelle , après avoir un peu gueuler auprès de mondial relais , bah bizarrement ils ont retrouvé mon colis. je vais pouvoir changer ma sonde de temp. de liquide refroidissement. -
bon , super Mondial Relay. 2 commandes passer et livraison avec eux. résultat , mes 2 commandes ont disparu . sérieusement , pour des sondes . ca devient vraiment la misère de recevoir un colis de nos jours. payer bien avec paypal , au moins vous êtes surs d'avoir un recours rapidement. bref , c'est pas encore cette semaine que je vais pouvoir m'occuper de mes sondes. -
merci , je vis vérifier dans les jours qui vienne la forme ( ovale ou carre) bon d'autre soucis . rapport vcds : en rouge ce que j'ai déjà trouver pour régler les soucis. VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 20.4.2.1 Version données: 20200730 DS317.0 www.rosstech.fr VIN: TRUZZZ8NZ11012204 Plaque d'immat.: Type chassis: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007)) Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 VIN: TRUZZZ8NZ11012204 Kilométrage: 157380km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl No. pièce: 8N0 906 018 H Pièce: 1.8L R4/5VT 0001 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 366393DF12477436F8-5178 TRUZZZ8NZ11012204 AUZ5Z0Y8053092 3 Codes défaut trouvés: 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments (je c'est pas ce que c'est) P1650 - 35-10 - - Intermittent 16502 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal trop élevé P0118 - 35-10 - - Intermittent "" PIECE COMMANDE "" 18010 - Alim. en tension borne 30 Tension trop faible ( c'est parti au scan suivant , certainement du au fait que j avais débrancher la batterie ) P1602 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.clb No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V005 Codage: 18446 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 3E738BFF3A77BC7620-4B18 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl No. pièce: 8N0 820 043 A Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 285F4DA7C8F312C67A-258C 1 Code défaut trouvé: 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse "" PIECE A COMMANDE APRES VERIF RECHARGE DE CLIM "" ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl No. pièce: 8N8 909 601 Pièce: Airbag Front+Seite 1008 Codage: 10102 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 77FD5EDB55CD4D3E23-51B2 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8N1 920 880 H Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D51 Codage: 05044 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3A7B87EF265F90561C-4B32 TRUZZZ8NZ11012204 AUZ5Z0Y8053092 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F4D567B9DBDD57E0B-4B18 2 Codes défaut trouvés: 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - LUI ME POSE SOUCIS POUR TROUVER LE CALCULO J'AI TROUVER DEJA POUR FAIRE LA VIDANGE HALDEX + CHANGEMENT FILTRE 00526 - Contacteur de feux stop (F) 27-10 - Signal Implausible - Intermittent "" PIECE COMMANDE "" ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8Nx-962-267.lbl No. pièce: 8N8 962 267 Pièce: Zentralverrieg. D06 Codage: 06720 No. Atelier: WSC 38156 VCID: 7EF34BFF7AF77C7660-4F56 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:07)-------------------------- je devrais pouvoir régler quelques soucis en changeant certain contacteur et sonde. pour le haldex niveau de la vidange + filtre et la cle pour le filtre , j'ai trouver ce qu'il faut ( mais pas encore commander), si je peut avoir des ref que je puisse comparer avec ce que j ai trouve) bon pour le calculateur, c'est pas gagne, encore faut il en trouver et ca me semble un peu complex a changer ( du moins pour mon niveau) qu'est ce qu'il faut vidanger d'autre également ?? suis je en bonne voie ? des idées de chose que je louperais éventuellement. j'ai trop l'impression de m'être un peu fait bouler avec cette caisse et tous ces soucis qui n'on l air de rien mais me déprime lol. sans compter en + la réparation du PI a prévoir. merci de toute l'aide que je pourrait avoir. -
j ai revérifier plusieurs fois aussi bien avec vcds et climatronic et rien d'anormal a priori concernant le calorstat. ( je pensait a un soucis mais plutot convaincu que c'est l aiguille du PI qui deconne) par contre j'ai ce défaut : 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/c.c. à la masse après quelques recherches , je trouve ça : défaillances du système A/C - sur ou insuffisamment charge de gaz de clim - blocage du système de climatisation - débit d'air insuffisant au condensateur et / ou ventilateur du radiateur de moteur ne fonctionne pas câblage de / vers le pressostat A/C ( F129) défectueux contacteur de pression pour climatiseur ( F129) défectueux l'ancien proprio m'avait plus ou moins dit qu'il n'avait pas fait recharger la clim ( première piste ) sur d'autre poste , il semble bien que ce soit le contacteur F129 en cause. dans le doute , je cherche la pièce mais j'ai deux références : -- 1H0 959 139 B -- 1K0 959 126 A si quelqu'un a déjà change cette pièce sur TT de 2000 , quels référence a t il pris ? suis je sur la bonne piste ? 1H0 959 139 B pressostats haute pression, basse pression et soufflante F >> 8N-Y-065 480 1 2010.98 - 2001.00 (17) 1K0 959 126 A capteur de pression F 8N-Y-065 481>> 1 2002.00 - 2008.02 -
j'ai pas changer sur le poste , mais c'est bon j'ai recommander du g12+ rose. -
allez quelques pièce de commander. contacteur feux de freins ( défaut vcds qui revient tout le temps ) calorstat avec ldr , filtre air pipercross. de quoi s'occuper un petit peu. -
alors aujourd'hui changement pompe a essence complète avec le flotteur et tout et tout... SURPRISE... je sort la pompe du réservoir et la , ce n'est même pas la bonne pompe qui était installe. une pompe pour 2rm...mouais.....( photo 1) heureusement j'ai acheter la bonne. ( photo 2) y a quand même fallu que je plonge les mains dans le fin fond du réservoir pour trouver mes 2 prises de branchements qui étaient bien cachées. finalement , j'y suis arrivé quand même. ca fonctionne, l'aiguille a l'air cette fois ci de me donner le bon volume d'essence ( j'étais a 32l sur vcds et l'aiguille était un peu près plus que la moitie , donc ca correspondrait) et au calibrage des aiguilles , je suis bon aussi.
