Patrice59
Tout ce qui a été posté par Patrice59
  1. Merci Keith, Ca ne s'improvise pas ce genre de manip :blink: je vais essayer la manip et voir ce que ca me donne comme indication. Pour répondre aux membres qui ont posté, je suis passé chez audi, la sonde coute plus de 100 euros, et le mecano m'a dit de vérifier la connectique qui est peut etre oxydée, avant d'investir A+
  2. Merci pour le conseil pour trouver ma sonde, mais concernant le cadran qui indique la t°, est ce qu'il est protégé par un fusible et fonctionne t'il avec un relais, ma voiture étant de provenance flamande, j'ai un peu de mal a traduire. De plus, j'ai vérifié tous les fusibles et ils sont tous ok. Merci
  3. Bonjour J'ai un problème d'affichage de la t° moteur au tableau de bord sur ma S2 ABY. L'aiguille du cadran ne décolle pas et reste en position comme lorsque le contact est coupé. Quelqu'un peut il me dire ou se trouve la sonde de température sur le moteur et si il y a un relais et un fusible spécial pour ce cadran. Si l'un de vous a deja rencontré le problème, merci de me donner la marche à suivre. A vous lire
  4. Bonjour, En fait, le potentiomètre est coulé dans une sorte de résine, donc ca ne s'ouvre pas. Je ne sais pas si c'est un modèle à clic :( . Le potentiomètre est fixé au niveau du papillon de gaz dont le l'axe depasse un peu pour entrainer ce poten. Pour info, un potentiomètre dans une boutique electronique, on doit le toucher pour 5 euros, ca laisse une belle marge à Audi :blink:
  5. bonjour, J'ai eu un problème un peu similaire sur ma S2 : coupure en accélération, pas systématiquement, mais ralenti parfait, je l'ai amené chez audi pour faire une lecture des diagnostics, ce qui ne m'a pas couté tres cher (50€) et j'ai demandé les explications sur les codes erreurs. il s'agissait du potentiomètre du papillon de gaz (pièce à 140€), je l'ai changé et depuis RAS. Juste 2 btr à dévisser pour le changer. Voila, si mon exemple peut t'aider
  6. Merci pour le conseil Seb, je vais faire comme tu le dis, juste tomber la boite. A titre d'info, il faut compter environ combien d'heures, 8/10 heures, moins, plus ? (je n'ai pas de pont) Bonne soirée Patrice59
  7. Bonjour à tous, C'est la 1ere fois que je poste sur le forum. Je possede une S2 ABY de 93 avec 180000km, et il est temps de changer l'embrayage. Ma question, vaut il mieux descendre la boite en virant les cardans et l'arbre ou n'est il pas plus facile de tomber la facade et d'avancer le moteur (j'ai une chevre) Merci pour vos réponses :jap:
