Tout ce qui a été posté par lud2o
Bonsoir tout le monde, L'opération du jour était de changer les amortisseurs arrières (une réussite) et de refaire le filetage du carter d'huile (top aussi). Dans un excès d'engouement j'ai voulu changer le filtre à carburant, mais en retirant le tuyau qui va du filtre vers l'avant de la voiture (moteur), le clip de maintien est parti... impossible de rentrer l'essence coulait partout... Sur ETKA, la référence semble être 1J0 200 059 L ... Quelqu'un peut-il me le confirmer ? Quelqu'un a-t-il la pièce en stock ? cela m'éviterait d'acheter le lot entier pour 150€ Merci pour votre aide
Oui j'ai prévu les têtes Bilstein et en biellettes du meyle HD Faut qu'elle soit prête pour le Nurb' cet été (j'espère) !!!
Ah super merci pour les précisions !!! je vais regarder ça alors pour changer les 4
j'avais de l'origine mais impossible à retrouver.... d'où mon interrogation pour des Monroe...
souhaitant relever l'arrière, je viens de voir des ressorts courts eibach (F11-15-001-02-HA) qui rabaissent de 20mm, un bon compromis ?
Bonjour à tous, J'ai un amortisseur arrière qui suinte, donc un changement des amortisseurs arrières s'impose... J'ai "découvert" que ma S3 était rabaissée de 3cm (360 mm de l'aile au centre de roue en origine et j'ai mesuré 330), j'en déduis donc que l'ancien proprio a mis des ressorts courts... mais souhaitant garder le même confort / qualité, que pouvez me conseiller entre: des B6 ? des B8 ? des Monroe ? apparemment ce serait l'équivalent d'origine.... ? Merci de vos réponses
Gain avec changement calculateur ?
lud2o a répondu à un(e) sujet de lud2o dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je vois ! mais elle est sortie d'usine en ABT, donc le mieux est de laisser la carto telle qu'elle est... dommage pour les cv en plus (t'façon les bielles auraient pris leur indépendance à ce rythme ) Merci en tout cas pour ton aide ! -
ah bon ? j'imaginais qu'une voiture reprog' verrait sa côte descendre non ? pour ça que je souhaiterais garder la carto d'origine en double -
Ah oui je vois, je pense faire ça alors, mais me tourner vers un préparateur qui peut conserver la carto d'origine ABT si jamais je la revends un jour -
Merci de ta réponse ! donc pas forcément une bonne affaire de prendre juste le calculo tu penses ? Si je peux passer à 250cv au moins je devrais voire une légère différence je pense.... -
Bonsoir à tous, J'ai une s3 ABT qui fait 230cv, code moteur APY, et j'ai vu passer une annonce de calculateur ABT pour APY qui fait 265cv, donc à priori pas la même gestion... Je m'interroge sur le fait qu'il y ait eu plusieurs gestions ABT avec des puissances différentes ? j'ai pas envie de tomber sur un faux... D'autre part, hormis l'immo off, vu qu'il s'ait du code moteur, le branchement du nouveau calculo me ferait sortir 265cv ? Merci pour vos réponses ! Ps: Je vais essayer de faire un tuto pour le changement de la nappe d'affichage de l'autoradio concert car j'ai les pixels qui ont lâché, j'attends le matos... Bonne soirée
Merci de ta réponse, donc pas de risque à rouler comme ça pour le moment si je comprends bien ?
ah merci pour le lien ça me sera bien utile !
Bonjour à tous, J'ai encore pas mal de choses à faire sur cette S3 mais elle a déjà bien avancée... distribution, embrayage.... Je me suis aperçu en levant la voiture que cette pièce, une sorte barre reliée à un capteur était ko... quelqu'un connaitrait-il le nom et la référence de cette pièce par hasard svp ? Je compte aussi remplacer les durites rouillées à l'avant, ce sont celles de DA non ? si quelqu'un possède aussi la référence ce serait génial ! Merci à vous
Bonjour à tous, j'ai mon niveau d'huile de direction assistée qui baisse drastiquement (1 bocal par semaine). Après l'avoir levé, il semble que les gouttes proviennent d'un raccord, certainement donc un joint... Après avoir fait un tour sur ETKA, je suis tombé sur la ref VAG N 013 848 7. J'aimerais donc changer ces joints dans un premier pour voir si le problème est réglé... quelqu'un a déjà fait cette opération par le haut, sans faire tomber le berceau ? un problème similaire ? Cordialement, Merci pour votre aide
Branchement origine autoradio audi concert
Alors t'as réussi l'installation ? si oui je suis preneur de quelques renseignements -
Durite explosée sous collecteur admission 😱
C'est sur mais niveau intérieur c'est le plus beau je trouve -
Merci beaucoup ! Pour l'origine le seul élément que je veux c'est l'autoradio que je galère à monter -
ah bah raison de plus ! j'essayerai de faire des petits posts sur l'avancée des travaux ! -
Ah super pour l'astuce ! oui je pense faire ça alors parce que trouver de l'origine t'façon chez audi ça va être hors de prix -
ahah oui mais pas fini à priori... je dois m'occuper du ciel de toit et revoir le circuit de sural pour qu'elle ait la forme... -
pas besoin ? c'est encore mieux alors ! j'ai supprimé la N249 mais elle reste branchée pour pas qu'il y ait de voyant et j'ai déjà changée la N75... capricieux le 1.8T -
Ah merci du conseil ! je vais démonter une fois de plus le collecteur alors toute façon va falloir que je check toutes les durites, j'ai plus l'impression du boost du turbo... doit y avoir une fuite... même si le changement du débimètre a déjà redonné un peu de vivacité à la voiture ! -
Génial je te remercie pour la réponse ! je vais m'occuper du changement alors elle devrait retourner la forme -
Bonjour à tous, pendant le changement de mon collecteur d'admission, j'ai pu remarquer qu'une durite était complètement explosé... je vous montre ça en pièce jointe... quelqu'un aurait-il la référence de cette durite ? ou même une à vendre ? Cela peut-il être à l'origine d'une perte de puissance ? Merci pour vos retours
