Makla
Utilisateur Novice-
À propos de Makla
- Date de naissance 25/07/1992
Prénom
AbdEl-Madjid
Nice
Audi A4
Motorisation
1.9 tdi 130ch
Mesures Injecteurs pompes au VCDS
Makla a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous en recherchant sur le forum et ailleurs j'ai différents sons de cloches.. Du coup je crée un sujet ici pour l'a4 b6 1.9 130 code moteur awx. J'ai fait une mesure des injecteurs au ralenti certains disent qu'il ne faut pas être "trop" dans le positif et d'autres l'inverse.. Je vous poste la capture pour savoir le ou lesquels sont potentiellement HS Merci ! -
Difficulté démarrage + fumée très odorante ? Turbo ?
Makla a répondu à un(e) sujet de Makla dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut j'ai contrôlé uniquement les faisceaux des bougies, aucun courant dessus au démarrage, sauf quand je débranche la sonde.. -
Audi a4 b6 1.9 130 AWX démarrage difficile surtout à froid
Salut j'ai un peu de nouveau... Pas de courant arrivant sur les bougies, quand je débranche la sonde par contre j'ai bien 11 volt et quelque sur mes bougies de préchauffage... Du coup j'ai vérifier les 3 relais sous baie pare brise en les branchant en direct, ils fonctionnent nickel... -
Salut à toi, merci pour ta réponse ! Oui déjà essayé et je faisais comme ça avant pour démarrer "un peu mieux", je débranchais la sonde, le préchauffage se mettait en route pendant un long moment. Par contre je n'ai aucun défaut lié à ça si je ne le débranche pas.. L'ancien propriétaire l'avait remplacée neuve, c'est possible qu'il y ait un soucis suivant la marque de la sonde ? Merci -
Bonjour à tous, difficultés à démarrer avec mon a4 quand le moteur est froid même s'il fait 40 degrés dehors. 4 bougies neuves, démarreur déjà remplacé aussi, une fois le moteur déjà démarré les démarrages suivants sont plus faciles. Je vous met une petite vidéo pour que vous voyez mieux... Merci à vous VID_20230225_191159.mp4
Salut à tous, UP svp merci, malgré un diag audi, toujours pas trouvé... -
Up svp 😭😭😭 -
J'ai ouvert le compartiment,les fusibles sont OK.. -
Salut à toi déjà merci beaucoup pour ta réponse, il y a un compartiment sous le capot ? Je ne connais que celui dans l'habitacle. Concernant le défaut suralimentation j'ai changé la n75, mais aucune diff apparemment. Et concernant le démarrage on vient de me faire changer un démarreur pour rien, et j'ai eu l'info que le premier défaut concerne les supports moteurs apparemment... Merci -
Salut à tous ! Je possède une A4 1.9 TDI 130 de 2002, boîte 5 moteur AWX, elle a 143500 km environ. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Je galère toujours à démarrer à froid peu importe la température, à chaud elle démarre quasiment au quart de tour. Première chose remarquée, le signe préchauffage ne s'allume qu'une seconde peu importe la température extérieure (normalement il devrait se prolonger par temps froid). Quand je débranche ma sonde de température le symbole s'allume plus longtemps du coup je galère un peu moins à démarrer, mais ça reste quand même un peu difficile. Deuxième chose peu importe la température moteur j'ai toujours une fumée derrière que ce soit au ralenti ou sur la route, assez opaque et très odorante (on la sent dans l'habitacle), mais pas assez forte pour voir un nuage non plus dans le rétro intérieur. Troisième soucis ( je ne sais pas si c'est lié), les fameuses et très connues coupures du turbo sur l'autoroute et quand on coupe et remet le contact ça part. Je vous donne les 2 codes défauts sortis lors d'un diag fait il y a quelques temps. P1557 : Régulation de la pression de suralimentation limite de régulation dépassée P1586 : Vannes de palier du moteur, court circuit au pôle positif. Pour le turbo on m'as dit ça peut tout simplement être la géométrie variable HS (sachant que je perds aussi de l'huile sur les longs trajets, ça peut être une fuite au turbo en cause). Pour la fumée j'ai pensé au catalyseur ? Elle appartenait à une personne âgée qui apparemment faisait essentiellement des petits trajets avec le véhicule. Pour les démarrages j'ai pensé au relais 202, mais bon normalement à 30°C elle doit démarrer au quart de tour peu importe le préchauffage... Merci d'avance ! -
Merci !
Pseudo : Maklaa Prénom : Abdel-Madjid Age : 29 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Alpes-Maritimes Métier/Etudes : Technicien Ascensoriste Vos voitures actuelles : Audi A4 B6 1.9 TDI 130 Vos anciennes autos : AUDI A3 2.0 TDI 140 FACELIFT - GOLF 4 TDI 100 - GOLF 4 TDI 130 Des passions : Cuisine, Voyage, Cinéma, Mécanique, Bricolage Comment avez vous connu ce forum ? Sur google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour y apprendre un peu (ou beaucoup) plus sur la mécanique AUDI Votre première impression ? Beaucoup de sujets intéressants, d'entraide et de bienveillance de la part des membres. Autres (texte libre)... : Jeune Ascensoriste ayant toujours eu des Volkswagen ou Audi ( et pas prêt de changer Mdr) , j'aime bricoler, apprendre la mécanique que ce soit par curiosité ou pour tenter de réparer moi même ce qu'il me semble à ma portée.
