rem77
À propos de rem77
audi cab
joint de capote
rem77 a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour ma question est ou peut on trouver les joint de la capote et a quelle prix est ce que c est dificille a poser ou pas merci sur une audi 80 b4 merci -
Bouton qui ouvre le cache capote ne fonctionne pas
rem77 a répondu à un(e) sujet de nik_free dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bjr petite info pour vs il y a 2 ou 3 capteur un sur le montant de par brise au dessus et un sur le frein a main et pour le reste je sais pu mais en tou cas le mecanisme qui verouille le cache capote a la base de l armature de la capote il y a des capteur dedans et si quelqun peut trouver le systeme pour l alimenter avec un + ou un - de maniere a refaire un systeme directe avec un inter qui verouille et un qui deverouille ce serait sympa merci bon courage -
slt pour le boitier il se trouve derriere la dossier de la banquet arriere pour y acceder tu enleve le dossier arriere et non tu ne peut pa y acceder par le coffre -
slt a toi alors le bouton a cote duu frein a main est electrique quand a celui qui est dans la porte est manuelle le module ce trouve derriere le dossier arrier c est un boitier avec des cosse iso a coter tu a deux relais voila sinon ou verifier je peut pa te dire car moi jai aucun des deux et sinon dit moi ton cab fait combien de cheveaux fiscaux -
ma sonde de pression d huile est folle
rem77 a répondu à un(e) sujet de rem77 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci c est exactement ca le plus apres contact est bien brancher le moins est bien brancher et jai un fil vert blanc et un noir bleu ce sont ce des capteur mais dans les fil de la voiture kan je les branche cela ne fonctionne pas donc si vous saver kel fil c est sur la voiture n hesiter merci -
en faite des que je mes le contacte la pression monte au maxi a froid comme a chaud et elle ne redescend pas d apres vous d ou ca peut venir derriere mes 3 mano j ai 1 plus et 1 moins et ensuite j ai un cable vert et un cable bleu si quelqun c est ou il doive etre branche ca m aiderais sachant que le mano de pression d huile sans branche le fil du capteur juste en branchan le plus et moin il s affole quand meme
slt kan penser vous expliquer moi vitre electrique
bonjour alors voila apres 2 nuit completes passer sur ma tendre et chere voiture voila le resultat 1 j ai vider la portiere conducteur j ai repasser tous les fil dans le tableau de bord 2 j ai couper toutes les cosses de branchement des interupteur coter conducteur 3 j ai reperer les fil et les est demeller et remis par cosse 4 je les ais suivi mais j ai pas fini donc voila ou jen suis mais moi ce que je recherche c est le nombre de relais et toutes sorte de boitier qui son ratacher au vitre electrique et leur emplacement j ai donc reperer un boitier derriere le siege arriere qui lui ce branche en iso et qui servirait a priori a l ouverture des vitre pour decapoter merci de me confirmer cette theorie ensuite j ai reperer 2 relais sur la platine sous le volant qui je ne sais pas a quoi il serve si quelq un c est merci de m aider et ensuite un gros boitier une sorte de double relais numero 262 qui lui je ne sait pas du tous a quoi il sert et enfin les thermofusible pour info jai tester les termofusible il sont bon dit donc y en a du fil la dessous -
slt a tous foto ou schema ouverture capot
bonjour encore desoler pour l ecriture mais jai du mal avec les pc et kan a la recherche desoler je ne savais pas que ca existais :) -
bonjour merci pour ta reponse qu est ce ke etka -
slt a toi merci pour ce lien jai pu comprendre pas mal de chose merci mais cela ne me suffit pas -
slt bon je me suis mal exprimer je vais essayer de faire mieux voila jai un audi cabriolet 2L3 de 92 les vitres electrique ne fonctionne plus j aimerais savoir si quelqun connaissait le systeme de fonctionnement des vitre ainsi si kelkun avait le schema ou des foto ceci m arrangerais apparament il y aurais un module ou un relais je sais pa exactement ce ke cest ni kel est ca fonction il ce trouverais dans le tableau de bord et ce serait celui ci ki serait cramer donc jaimerais savoir a koi il sert ou est t il et comment le tester voila tous et si quelqun avait des foto de tous ca ca serait cool merci a vous -
slt voila mon cab a les vitre ki ne souvre pa quelqun serait til possible kil m indique ou es le module des vitre electrique insit qu une foto si ppossible et a quoi sert t il a votre avis sur la foto la resistance est elle morte connaisser vs un lien ou un endroit ou je peut trouver des module kome celui ci merci
