Limp-Biscuits
Utilisateur Novice-
À propos de Limp-Biscuits
Prénom
Damien
Castelmoro / Lot 47
Audi A5 SLine
Motorisation
2.0 TDI (B8.5)
Problème perte commandes au volant + radar recul
Limp-Biscuits a répondu à un(e) sujet de Limp-Biscuits dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Petit Up ... Il semblerai que mon calculateur d'aide au stationnement soit HS (pas de réponse) ... Je vais donc en commander un ... auriez vous un site a conseiller en particulier pour ce genre de pièce ??? est ce que le fait d'avoir débrancher ce module, le prise de droite, batterie branchée (sans contact) peut suffire a le griller ? Ou une perte de codage et du coup il ne répond plus ??? je suis un peu dans le doute ... -
Limp-Biscuits a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, je viens soliciter les génies de VCDS et du diag ... J'ai récemment fait l'acquisition d'une coupé A5 ,lors de l'achat, j'ai remarqué un PC ar mal posé (bosse au milieu , limite point de contavct pc / hayon), j'ai décidé de démonter pour voir et en effet , après remontage correct , problème esthétique résolu ! MAIS ... Lors de l'inter, j'ai du débrancher la prise 2 du calculateur d'aide au stationnement (celle des capteur sur le PC). Plus tard dans la journée, je passe la marche arrière et un bip long et aigue retenti ... puis depuis là, plus rien ! - je n'ai plus les commandes au volant. - pas de signe de vie des radars de recul. -plus de bip (meme le signal long) -menu aide stationnement grisé dans VCDS ce que j'ai déjà tenté: - Redépose du PC ar pour vérifier l'état du faisceau = RAS - Test fusibles dans l'aile AR gauche + ceux porte conducteur planche de bord: RAS - test du rouleau de PQ sur les capteurs pour vérif une éventuelle réaction: Pas de réaction - test object métallique sur capteur : pas de réaction (le tout contact + marche AR) - activation menu mmi caché: l'aide au stationnement est bien présente et cochée - reset MMI - sortir les defaults un par un par calculo: RAS , ils reviennent - laisser la batterie quasi 12h débranchée: RAS J'ai effectué quelque codage mais bien antérieur au soucis et tout fonctionnait (genre rétro qui se baisse, anti brouillard qui s'allume quand virage etc ...) je joint le check VCDS: Lundi,24,Janvier,2022,18:40:40:00009 VCDS -- Logiciel d'Émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0.6 Version données: 20210903 DS330.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8T5AA070778 Plaque d'immat.: Type chassis: 8T-AU48 (8T0) Scanner: 01 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F VIN: WAUZZZ8T5AA070778 Kilométrage: 125800km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAHA) Labels:. 03L-906-019-CAG.clb No. pièce Log: 03L 997 017 Mat: 03L 906 019 AL Pièce: R4 2,0L EDC H25 0328 Révision: 25H25--- CVN: 5AC423A5 Codage: 1A194012232403080000 No. Atelier: WSC 06890 995 103788 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L997017 A02003 ROD: EV_ECM20TDI03L997017.rod VCID: 70EF65C7ABA31A09B5-8024 VINID: 9D196AAAA2241514401C01C720C2D1FBBA Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 BD Mat: 8K0 907 379 BD Pièce: ESP8 front H04 0030 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 160D0C No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF741F7FFEB6E6919-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP Pièce: BCM2 1.1 H02 0328 Révision: 00002001 Codage: 032000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903814A-8054 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 No. de série: 0510000017600006 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: J764 ELV MLB H37 0042 No. de série: 0210000036451006 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AG Mat: 8T1 820 043 AG Pièce: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Révision: A0000000 No. de série: 01200320100756 Codage: 34320000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E353DFC1C734396F-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 N Mat: 8K0 907 063 N Pièce: BCM1 1.0 H25 0380 Révision: 09025001 No. de série: 00000000496270 Codage: 260050114134AF000009000000005D5D001C03880E010101000000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A7B87EFB55F90594B-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T1 955 119 D Mat: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 170310 H14 0070 No. de série: SWF10030170622 Codage: 00FD31 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 10833401 Codage: 02532C Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AL Mat: 8K0 941 531 AL Pièce: E1 - LDS H08 0090 No. de série: 00000000001103101163 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 L Mat: 4E0 035 110 A Pièce: CDC-MP3-Pana H49 0050 Révision: 00000015 VCID: 2149508338C9E3816A-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt Impossible ‡ contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 J Mat: 8K0 959 655 J Pièce: AirbagVW-AU10 H41 0610 No. de série: 003GKD0DTLH3 Codage: 30313433363030303030554A304C38543053 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4487F917CF9BD6A921-8010 Capteur de collision du sac gonflable latéral: cÙté conducteur: No. de série: 6334MSME515525185 Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 6344MSME5155294DI Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: cÙté conducteur: No. de série: 6352QSME5158522CH Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 6362QSME5A564A38T Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙté conducteur: No. de série: 63732SME3A572D2EC Capteur de collision pour sac gonflable frontal: cÙté passager avant: No. de série: 63832SME27584124X Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H16 0014 Révision: -------- No. de série: 90315JCO0006H Codage: 000016 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A7616E-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8T0 920 931 D Mat: 8T0 920 931 D Pièce: KOMBIINSTR. H37 0255 Révision: 00000000 No. de série: CSF642L3A Codage: 0305000003000008030100 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 387F9DE78B538249BD-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 AD Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Révision: EC000056 No. de série: 5600E10314808E Codage: 00CF07 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 03053A0B8215119158-8056 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0140 No. de série: 00000000005650114887 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H16 0038 No. de série: 10085000193021200180 1 Code défaut trouvé: 01327 - Calculateur d¥aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 158 Kilométrage: 125809 km Heure: 0 Date: 2022.01.24 Temps: 18:27:19 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.80 V Décompte: 6 Bits: 10011 Temps: 25.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8T0 959 793 K Mat: 8T0 959 793 B Pièce: TSG FA H06 1301 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011002224D00120102 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 51A9C04308E933019A-8004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP Pièce: BCM2 1.1 H02 0328 Révision: 00002001 No. de série: 0128133512 Codage: 01000680003904400320003680000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 01093003980903814A-8054 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8T0 959 792 K Mat: 8T0 959 792 B Pièce: TSG BF H06 1301 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011002224D00120102 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 50AFC54703E33A0995-8004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 H Mat: 8K0 907 801 H Pièce: EPB Audi B8 H09 0100 Révision: 00000003 No. de série: 00000000600784 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662991-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K5 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06324 000 00000 VCID: 387F9DE74B538249BD-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4F0 035 056 B Mat: 4F0 035 056 Pièce: Radio U STD H45 0020 Révision: AB001007 No. de série: 342CV0A7780147 Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 1F4D567B0EBDD5715C-804A 1 Code défaut trouvé: 02984 - Connexion entre le transformateur d'impédance 2 et l'antenne de glace 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 158 Kilométrage: 125809 km Heure: 0 Date: 2022.01.24 Temps: 18:27:28 Capture: Tension: 11.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8T1 035 652 D Mat: 8T1 035 652 D Pièce: B-BN-EU H56 0048 Révision: -------- No. de série: 323CV0A7565219 Codage: 010100020106A1ED01000A0E000000030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 366393DF81477439AF-8062 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 919 884 F Pièce: EUR 2010 1005 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4L0 919 604 Mat: 4L0 919 604 Pièce: DU6 Basic H43 0306 No. de série: 9355CZ0A1099780 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 609 Mat: 8T0 919 609 Pièce: E0380 Bedient H08 0100 No. de série: 00000000499741 2 Codes défaut trouvés: 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 158 Kilométrage: 125809 km Heure: 0 Date: 2022.01.24 Temps: 18:27:23 Capture: Bits: 00000100 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 03278 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 158 Kilométrage: 125809 km Heure: 0 Date: 2022.01.24 Temps: 18:27:28 Capture: Bits: 00001000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:03)-------------------------- En espérant trouver de quoi il s'agit ... ça me chagrine tout ça Merci d'avance -
Pseudo : Limp-Biscuits Prénom : Damien Age : 35 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Castelmoron sur Lot (47, Lot et Garonne) Métier/Etudes : officiel: Chef d'équipe de production en dehors: web designer dev front-end Vos voitures actuelles : Audi a5 coupé 2.0 TDI (2010) Vos anciennes autos : ZX Volcane, BMW 320D e46, C4 picasso (si si) Des passions : Détailling auto , Programmation , bricolage , Vélo ... Comment avez vous connu ce forum ? Recherche google pour un problème (oui encore un utilisateur a problème !) Pourquoi y êtes vous inscrit ? Partager autour de la passion ... trouver solution pour mon problème ... Votre première impression ? C'est une bonne méthode de bloquer l'accès au forum par une présentation ... alors je salue le taf des modérateurs qui suivent cela ! Autres (texte libre)... : Première audi depuis fin 2021 ... quel plaisir !!! Acheté avec 123 000 km au compteur , immédiatement mise au garage pour une grosse session de détailling extérieur : décontamination , lavage hard , dégraissage , polissage (wetsanding par endroits) puis pose d'une céramique ... Du coup je me retrouve avec un petit bijoux , très plaisant a conduire (boite manu) ... Au plaisir d'échanger , d'apporter de l'aide si je le peux !
