Harisris
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Harisris
  1. Oui, mais ça ne change rien. Je cherche encore de mon côté mais je ne trouve rien
  2. Bonjour, merci beaucoup pour ton retour, malheureusement ça n’a pas fonctionné avec moi. J’ai toujours les même voyant et la même erreur à la valise. Je ne sais pas si on peut manquer quelque chose dans ce que tu as dis (même si ça me paraît compliqué de rater quelque chose) mais dans mon cas ça na pas fonctionné. Est-ce que, toi ou quelqu’un d’autre, aurait une autre solution ?
  3. Bonjour à tous, depuis quelques semaines, j’ai le voyant ABS qui est allumé, ainsi que le message « perturbation ESP » qui s’affiche sur le tableau de bord. Lorsque je branche mon VCDS, j’ai le defaut : 00778 - Transmetteur d’angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné J’ai changé ce capteur et j’ai les même voyant qui persiste J’ai trouvé un solution où il faut re calibrer le capteur d’angle (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Brake_Electronics#Basic_Setting) mais lorsque je suis les étapes, il m’est dit que l’interface doit être enregistrée, ce qui est déjà le cas. Quelqu’un aurait une autre solution ou aurait déjà rencontré le même problème ? Merci pour votre aide !
  4. Je sais que si je vire l’ampli et que je mets une boucle optique mon mmi se rallume mais j’aimerai savoir ce que je dois faire pour que mon mmi se rallume et que je retrouve le son ?
  5. Merci pour la réponse mais si j’enlève l’ampli mon mmi se rallumera mais je n’aurais plus de son du tout ?
  6. Il y a peu de mon mmi ne fonctionnair plus. J’ai donc chercher la cause de la panne et j’ai donc trouvé que c’était l’amplificateur (non bose) et je l’ai débranché puis rebrancher et ça a refonctionné. Depuis quelques jours, rebelote, plus de mmi. J’ai refais la manip mais ça rien changé. Quand je ponte l’ampli, le mmi refonctionne. J’ai donc racheté un ampli mais ca na rien changer. J’aimerais savoir d’où viens le problème ? Merci
  7. Pseudo : harisris Prénom : Haris Age : 21 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Chambéry Métier/Etudes : etudiant Vos voitures actuelles : A6 C6 avant Vos anciennes autos : Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? je un problème avec mon mmi qui ne s'allume et il se trouve que sait a cause de l'amplificateur. Je l'ai changé mais ça ne fonctionne toujours pas. Je venu pour essayer de trouver une solution Pourquoi y êtes vous inscrit ? je n'ai pas trouvé la solution a mon problème et donc je me suis inscrit pour savoir si quelqu'un à la solution Votre première impression ? beaucoup de solution à different problèmes Autres (texte libre)... :
