Call
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Call
  1. Salut à tous, juste pour vous tenir au courant, je n’ai pas pris l’initiative de me lancer dans le remplacement des tendeurs car en discutant avec mon mécano, on s’est dis que l’on pourrait commencer par refaire une vidange en 5W30, sachant que comme beaucoup d’autres, je mettais de la 5W40 en prévention d’une consommation d’huile hypothètique. Bref, hasard ou pas 🤔 Depuis plus de bruit, affaire à suivre.✌️
  2. Tu as entièrement raison 👍
  3. Merci pour vos retours👍, Et effectivement ce bruit ne durant que 2 , 3 secondes lors de démarrage en cold start et plus rien à chaque démarrage suivant jusqu’au prochain démarrage à froid donc en cold start, me laisse dire que ce ne doit pas être si grave, sûrement un tendeur défaillant qui a du mal à se mettre en place lors de la mise en pression du moteur. Mais je vais voir pour tenter de faire le nécessaire avec mon mécano contorsionniste 🤣puisqu’il a déjà prouvé de quoi il était capable l’année dernière, en remplaçant les 2 cata sans déposer le moteur et cela n’était pas envisageable selon Audi 🤔. Je vous tiendrais au courant si cela évolue dans le bon sens, sans y laisser trop de 💸. Bref ces autos sont vraiment de superbes sleeper mais à chaque problème, il y a toujours cette notion…de ça va encore me coûter un 💪. A suivre 😇
  4. Merci pour l’info et pour ton bruit à l’échappement, je ne s’aurais t’aider car sans l’entendre, c’est compliqué.
  5. Salut à tous, Mon auto, Audi S4 8 V6T de 2009 ayant franchit les 200K kms, qui marchent toujours aussi bien MAIS!!! Je viens vers vous pour savoir si quelqu’un aurait déjà u un remplacement de tendeur de chaîne de distribution, voir plus. Car depuis quelques semaines, lorsque je la démarre à froid donc lors du cold start, pendant quelques secondes, j’entends un bruit métallique qui ressemble fortement à un tendeur de chaîne qui ne fait pas le taf pendant ses quelques secondes. Ayant déjà entendu ce fameux bruit sur une vidéo faite par un spécialiste de ces autos, cela me stress un poil sur la douloureuse. Donc ma question est la suivante, est-ce que parmis vous quelqu’un a déjà du faire éffectuer ce type de travaux sur sa belle et COMBIEN ça lui a couté 💸 ??? Par avance merci pour vos retours. Voici la vidéo qui m’a mis sur la piste : https://www.facebook.com/watch/?v=184560208997001
  6. Merci à toi et il est de quel coin ?
  7. Salut à tous je suis à la recherche d’un garage ou juste un mécanicien spécialisé dans nos motorisation sur la Bretagne, plus précisément l’ille et vilaine mais s’il faut faire des bornes pour tomber sur des bons, je les ferais. En gros connaissez vous une bonne adresse ? Par avance Merci
  8. Juste pour vous tenir au courant....et bien c'est toujours pareil, pas de sonorité pour mon V6T Alors que je l'ai déposé chez Audi et le tech qui l'a observé, sèche sur la cause, mis à part qu'il veut remplacer la vanne de volet de tubulure d'admission N316 car il n'a rien trouvé d'autre. En gros cette petite vanne à l'air défaillante mais il n'y croit pas du tout, il pense que cela ne règlera rien. Moi je crois surtout qu'il n'est pas compétent sur ce type de motorisation et je peux comprendre car la majeure partie du temps ils ne voient que des TDI dans cette concession Audi. Alors je récupère l'auto et la vanne qui déconne je la commande et la ferait moi même et si rien de mieux il va falloir que je trouve un mécano qui pourra m'aider et cela à l'air dur à trouver. Bref à suivre
  9. Merci pour ta réponse mais côté échappement RAS , nous y avons bien pensé de suite et de ce fait comme je le dis dans ma description, les 2 catas ont été remplacés et les silencieux tous contrôlés (en les ouvrant par le dessus pour voir si les chicanes étaient bien en place). Donc catas , c'est fait malgré la galère que cela représentait à remplacer mais à 190000 kms, j'ai préféré les changer quitte à se faire chier à les démonter.
  10. Bonjour à tous, Je viens de rencontrer un problème assez tendancieux sur ma S4 V6T, je m’explique, alors que je roulais cool sur une départementale, le régime moteur à chuté d’un coup, l’instant de 2 à 3 secondes et est revenu à la normale dans la foulée. Donc là, un gros moment de solitude au volant et bizarrement aucun voyant allumé,me donnant l’info d’une quelconque avarie. Bref, je sent que quelque chose à changé et après quelques kilomètres, pas de doute à avoir, la sonorité de l’auto a changé, on dirait une autre voiture mais alors tellement silencieuse que cela m’agace. Je suis allé voir mon mécano qui a pensé de suite à l’échappement et de là s’enchaîne le remplacement des 2 catalyseurs avec contrôle des silencieux intermédiaires, du central et des arrières. En gros échappement hors de cause MAIS toujours un son étouffé. En parallèle, rien à la valise, zéro défaut. La voiture fonctionne apparement correctement mais que tous les chevaux soient présents, je n’en suis pas certain. Je rappelle que ma S4 à 190 000Kms . Bref aujourd’hui la voiture a été chez AUDI et le gars me dis qu’il ne voit aucun défaut à la valise et que les paramètres semblent bons à part peut être un capteur gris qui commanderait le papillon situé sur l’arrière du compresseur. Re bref ce qui me choque c’est que le gars ne se rend même pas compte du manque de sonorité de l’auto et m’avoue à demi mot qu’il ne connaît pas bien ce moteur et encore moins les S4 V6T mais si les techniciens Audi ne connaissent pas ces voitures chez qui dois-je aller, chez BMW ???🤔 Je peux entendre qu’il n’y ait pas de défauts majeurs à la valise Mais depuis le début personne n’a démonté quoi que ce soit dans le compartiment moteur, que ce soit le compresseur et tout ce qui l’entoure, au mieux ils ont regardé le filtre à air et point bar. JE SATURE… Donc si quelqu’un a rencontré un phénomène se rapprochant de près ou de loin à ce phénomène, vous êtes le bienvenu. Par avance merci pour vos retours d’expériences.
  11. J’oubliais des photos de l’opération qu’a subi l’échappement 😉✌️
  12. Oups la boulette
  13. Merci pour tes infos et oui j’avais regarder sur Rosstech.fr et toi tu l’a pris ou le tiens si c’est pas indiscret ?
  14. Sinon à titre perso où peut on trouver de quoi faire le diag vcds sans la valise d’un pro ??? car cela m’intéresse
  15. Je dépose la voiture la semaine prochaine dans un autre garage qui suivait mes auto il y a 20 ans maintenant, je n’ai plus confiance en ceux qui jusqu’à aujourd’hui n’on fait preuve que d’incompétences. Je me tourne vers l’expérience et je croise les doigts. Je vous ferais un retour dès qu’un diag sera fait par ses mécanos à l’ancienne😉
  16. Bonsoir à tous, Voilà l'échappement a été passé au crible et RAS donc retour à la case départ
  17. J’ai déjà mis un bras dans les catas donc on va prier pour que l’ouverture du centrale fasse le job
  18. Je me vois partir sur un silencieux central supersprint si le problème vient bien du central et que je n’arrive pas à modifier l’origine correctement.
  19. Tu as raison, sur le fait de démonter avant le silencieux centrale que j’incrimine pour voir qu’elle fait bien du bruit. Et ce que l’on va faire si jamais la cause est bien ce gros silencieux centrale, je l’ouvre par le dessus et lui refait une santé ou le modifie carrément. J’ai trouvé un soudeur et un mécano qui accepte la manip donc je vous tiendrais au courant dès que le verdict sera tombé.
  20. Non les catas n’étaient pas cassés, sûrement encrassés mais c’est tout et apriori l’échappement se constitue des collecteurs , des catas , de silencieux intermédiaires puis du silencieux centrale couplé aux 2 silencieux arrières. Bref à suivre.
  21. Salut à tous, je viens vous raconter la suite de mon problème d’échappement. Bref la suite est courte, me voilà avec une paire de catalyseurs NEUFS et toujours en présence d’une Audi S4 de 333cv avec une sonorité de chaton !!! Donc je me suis mis à réfléchir et voilà que les symptômes de départ auraient pu tout bêtement être le silencieux central qui est le seul des silencieux qui prends les 2 lignes, qui est bouché donc me revoilà à la case départ mais l’étau se resserre sur la cause probable de ma déconvenue. Donc dès demain soir, elle retourne sur le pont et on verra. Le seul problème que je rencontre c’est que le silencieux centrale ne se vend pas seul chez Audi, c’est je crois la demi ligne qui comprends le silencieux centrale et les 2 silencieux arrière droite et gauche donc encore un autre bras. A moins que l’un d’entre vous est une Idée??? Merci pour vos retours les amis 👍
  22. Salut, je reviens sur ce que tu dis : Le bruit change ??? Donc fait moins de bruit ??? Je te pose la question car depuis la semaine dernière ma S4 est au garage car suite à une perte de puissance, la voiture semble être étouffé par l’échappement qui de surcroît est vraiment moins sonore que d’habitude. Nous avons déposé les cata et on attends la réception des nouveaux potentiellement cette semaine. Ton retour d’expérience m’intéresse beaucoup. Par avance merci
  23. Je vous tiendrais au courant et oui il l’avait passé à la valise et pour lui rien ne semblait anormal bref à suivre. Bon week end à toi
  24. Salut à tous je reviens vers vous car ce jour j’ai été voir mon mécano qui ne me donnait pas trop de nouvelles vu qu’il est débordé en ce moment. Donc pour résumé, il en a chié à sortir les 2 catalyseurs mais à ma grande surprise, aucuns des 2 cata n’est brisé et les alvéoles sont bien là et non détérioré??? donc gros coup de stresse sachant que les nouveaux cata sont commandés et devraient arrivés la semaine prochaine d’Allemagne. Bref je doute beaucoup que les catas soient la cause de mon avarie malgrés le fait que la sonorité de l’échappement était vraiment diminuée limite une banale golf de 100 bourrins. J’appréhende la pause des nouveaux cata tout en me disant qu’à bientôt 190000kms de changer les cata ne lui fera pas de mal mais tout de même je suis septique sur la suite. Je rappelle l’avarie qui m’est arrivé en plein roulage aux alentours de 90km/h à allure de croisière chute du régime moteur sur 2/3 secondes donc fort ralentissement de la voiture et hop redevenu normal, plus les kilomètres défilaient dans les minutes qui suivaient plus l’auto devenait silencieuse en therme de sonorité d’échappement. Bref aucun voyant au tableau de bord donc que se passe t il ???
