Krys13800
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Krys13800
Démarrage difficile Q3.
Krys13800 a répondu à un(e) sujet de Krys13800 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Débordé...pas eut le temps de faire quoi que ce soit...j'ai toujours pas fait de diag pour le moment.Elle démarre quand même,avec du temps.Cette semaine normalement,je vais m'occuper de la passer au diag -
Oue,ben je vais en commander un c'est aussi simple que ça.J'ai vu un site rosstech,vous connaissez ? -
Ok ok merci je vais essayer de chercher ça👍👍 -
Noté pour le message,merci. Un diag au vcds oui,je vais prévoir ça,mais j'aurais bien aimé remédier au problème . D'ailleurs un diag au vcds,ça se fait n'importe où? -
Non non ,je n'ai pas fait de diag,je voulais essayer de déterminer justement avant pour un démarrage difficile ,en principe batterie,bougies,diesel qui a du mal à arriver ,relais de préchauffage pkoi pas..... -
Bonsoir,vérifiable ce relais? -
Effectivement,en regardant sur le net,ca ressemble bien à une bougie de préchauffage avec capteur de pression😖😖. J'ai vu aussi que c'est préconisé vers 120000 kms le changement des bougies de préchauffage....je suis étonné du coups avec mes 40000 kms,que les bougies soient mortes non? -
Bonsoir,ne vous excusez pas,bien au contraire,ça me permet d'en apprendre un peu plus.D'ailleurs,c'est quoi un ETKA???🙏🙏 -
Ah oui!!!!! D'accord!!! Donc c'est une bougie spécifique !!!Ça pouvait pas être simple forcément 😮😮😕😕😕😕😤😤😤 -
Sinon,quelqu'un peut me dire pour cette fameuse bougies no3? (Voir vidéo) pQui a un espèce de raccord dessus?c'est un truc qui se met sur la bougie?Parceque si je commande les bougies,je commande les 4 ,mais ce raccord il est différent. -
Ah oui je viens de me rendre compte,le boîtier,tu parles du relais de préchauffage non? -
Salut, le système me le mettrait pas en alarme si il fonctionne pas?J'ai le voyant de préchauffage qui s'allume quand même sur le compteur.Au pire,c'est possible de le vérifier? Il se trouve ou?🤔🤔 -
Bonjour les amis. Alors a midi,j'ai essayé la solution proposée plus haut,a savoir appuyer plusieurs fois sur le bouton pour mettre le contact (oui ça marche je confirmes, merci @Christo90😁😁). Résultat: malgres plusieurs mise en contact,le démarrage est difficile. Je vais changer les bougies quand même,pour le prix ça sera fait . Une fois changées,je vous dirais. -
Mdrrr...😁😁😁oui oui en effet,j'essayerais en tout cas. -
Par contre,est il possible qu'il y ait une prise d'air qui permette au gasoil de repartir,et du coups,le démarrage met une plombe du fait qu'il faut un certain temps pour que le gasoil revienne? Je ne sais pas si c'est possible ça sur un tdi? -
Heuuuu,oui j'ai du mal à croire aussi pour ma part,a moins que quelque chose au niveau du filtre que je ne connais pas rende le démarrage difficile???? -
Salut....je vais essayer demain matin,mais ce matin j'ai appuyé sur le bouton sans appuyer sur la pédale,ça m'a juste mis un message de couper pour pas decharger la batterie.Mais je vais essayer ça -
Oui mais ça c'est bien faisable quand tu as une clef,que tu tournes pour mettre le contact,que tu attends que ton voyant de préchauffage il s'éteigne.La,je rentre je pose ma clef,j'appuies sur le bouton et ça se fait tout seul quoi...comment je fais pour faire préchauffer en plusieurs fois?🤔🤔🤔.Y a une manip que je peux faire? -
Salut...ben j'ai refait,j'ai eut la même réaction que toi sur le coup,j'ai essayer de bien m'appuyer sur cet espèce de ''raccord'' qu'il y a en plus que sur les autres bougies(je sais pas si tu as vu le message précédent),et ça fait pareil pour la valeur.Alors il faudrait que je puisse enlever ce machin,j'ai pas osé forcer dessus ce matin,et je manquais de temps,je taffe a midi -
J'ai testé en place les bougies au multimètre,en ohm/bip. Je mets la vidéo,on voit au fur et à mesure que la premiere valeur est stable ,la seconde aussi ainsi que la dernier.Par contre la troisième,est instable.Question: instable par rapport aux autres donc HS ??? VID_20211109_094648.mp4 -
Bonjour a vous. Alors batterie chargée toute la nuit,remise ce matin,et....et....et....et bien non toujours un démarrage de merde😤😤🤪🤪 J'ai un peu plus de 13 v ce matin en test au multimètre,contre 12,56 la dernière fois.La charge a quand même fait son tout petit effet. J'ai une question en vidéo si vous voulez bien m'éclairer 🎆😇 VID_20211109_094926.mp4 -
Batterie en charge a l'instant...je la laisse toute la nuit en charge a fond.Je la remettrais demain matin pour voir.🤔🤔🙏🙏 -
Je vais quand même la mettre en charge jusqu'à demain matin pour voir. -
Celui que j'ai ,c'est pas un booster intelligent,c'est le.bon vieux booster et/ou chargeur...il pèse une tonne ce truc..Quand on le met sur booster,il envoie!!!
