Krys13800
Utilisateur Novice-
À propos de Krys13800
Prénom
Christophe
Entressen
Audi Q3 2018
Motorisation
2.0 Tdi quatro sline
Démarrage difficile Q3.
Krys13800 a répondu à un(e) sujet de Krys13800 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Débordé...pas eut le temps de faire quoi que ce soit...j'ai toujours pas fait de diag pour le moment.Elle démarre quand même,avec du temps.Cette semaine normalement,je vais m'occuper de la passer au diag -
Oue,ben je vais en commander un c'est aussi simple que ça.J'ai vu un site rosstech,vous connaissez ? -
Ok ok merci je vais essayer de chercher ça👍👍 -
Noté pour le message,merci. Un diag au vcds oui,je vais prévoir ça,mais j'aurais bien aimé remédier au problème . D'ailleurs un diag au vcds,ça se fait n'importe où? -
Non non ,je n'ai pas fait de diag,je voulais essayer de déterminer justement avant pour un démarrage difficile ,en principe batterie,bougies,diesel qui a du mal à arriver ,relais de préchauffage pkoi pas..... -
Bonsoir,vérifiable ce relais? -
Effectivement,en regardant sur le net,ca ressemble bien à une bougie de préchauffage avec capteur de pression😖😖. J'ai vu aussi que c'est préconisé vers 120000 kms le changement des bougies de préchauffage....je suis étonné du coups avec mes 40000 kms,que les bougies soient mortes non? -
Bonsoir,ne vous excusez pas,bien au contraire,ça me permet d'en apprendre un peu plus.D'ailleurs,c'est quoi un ETKA???🙏🙏 -
Ah oui!!!!! D'accord!!! Donc c'est une bougie spécifique !!!Ça pouvait pas être simple forcément 😮😮😕😕😕😕😤😤😤 -
Sinon,quelqu'un peut me dire pour cette fameuse bougies no3? (Voir vidéo) pQui a un espèce de raccord dessus?c'est un truc qui se met sur la bougie?Parceque si je commande les bougies,je commande les 4 ,mais ce raccord il est différent. -
Ah oui je viens de me rendre compte,le boîtier,tu parles du relais de préchauffage non? -
Salut, le système me le mettrait pas en alarme si il fonctionne pas?J'ai le voyant de préchauffage qui s'allume quand même sur le compteur.Au pire,c'est possible de le vérifier? Il se trouve ou?🤔🤔 -
Bonjour les amis. Alors a midi,j'ai essayé la solution proposée plus haut,a savoir appuyer plusieurs fois sur le bouton pour mettre le contact (oui ça marche je confirmes, merci @Christo90😁😁). Résultat: malgres plusieurs mise en contact,le démarrage est difficile. Je vais changer les bougies quand même,pour le prix ça sera fait . Une fois changées,je vous dirais. -
Mdrrr...😁😁😁oui oui en effet,j'essayerais en tout cas.
