Saturne
Utilisateur Novice
À propos de Saturne
    Rayan
    Grand Est
    Audi Q7
    3.0 tdi 233
  1. Je reviens aux nouvelles. Problème réglé. C'était bien cette sonde le problème. Merci infiniment pour ton aide WAUZZZ
  2. De retour avec du nouveau. J'ai découvert qu'il y avait 2 sondes de température. Une en sortie du liquide de refroidissement de la vanne EGR, l'autre en sortie du thermostat et entrée du radiateur. Cette dernière lorsque je l'a débranche m'affiche un code défaut VCDS de P2185 de la sonde G83. Le problème c'est que je n'ai pas démarrer le véhicule depuis hier et que la température dehors avoisine les 13° pourtant le VCDS m'affiche une température du liquide de refroidissement de 82 ° . Donc ya bien un hic avec cette sonde. Après avoir démarrer, au bout de 3 minutes montre en main le moteur était déjà à 90°. Alors que la température de l'air d'admission était à peine de 15°. Demain je démonte cette sonde G83 (c'est la même que la G62) pour la tester. à suivre ...
  3. Bonsoir, Merci pour ta réponse. J'ai testé cette fameuse sonde en la mettant dans une casserole avec de l'eau chaude, cette dernière branchée à une batterie et un testeur, elle affichait 972 ohms, la valeur changée à la montée de la température. Je n'ai aucun retour de défaut moteur avec le vsds si ce n'est L'actuateur du turbo suite sans doute à son remplacement par un turbo neuf et que je n'ai toujours pas essayé le véhicule depuis. J'ai vérifié les tensions aux bornes du relais, elles sont toutes bonnes. J'ai même actionner le relais de préchauffage via vcds mais aune tension aux bornes, j'ai pourtant le témoin sur l'odb qui s'affichait en continu durant les 10 secondes de teste. Je sèche grave...
  4. Bonjour les amis, Je recherche de l'aide pour un souci de fonctionnement de mes bougies de préchauffage. En effet ces dernières ne fonctionnent pas, pourtant neuves (Bosch) J'ai remplacé le relais, vérifier l'ensemble des fusibles et mis une nouvelle batterie, mais toujours rien. Par contre je suis entrain de refaire un rétroviseur cassé du coup le miroir est déconnecté, je précise car sur certains modèles la sonde de température à un lien direct. Merci pour votre aide
  5. Pseudo : Saturne Prénom : Rayan Age : 47 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Grand Est Métier/Etudes : Ambulancier Vos voitures actuelles : Audi Q7 2008 Vos anciennes autos : BMW X5 Des passions : La lecture, la mécanique et le voyage Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Problème sur mon véhicule Votre première impression ? C'est bien d'avoir une communauté aux mêmes passions Autres (texte libre)... :
