matth276
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par matth276
  1. Re J'ai pris des photos de tout ce que j'ai pu trouver sur vcds si cela peu vous donner des pistes ce serait super
  2. Bon je reviens vers vous je comprend pas quand je branche en direct la pompe ca fonctionne bien et j'ai testé a la prise j'ai bien du 12v mais quand je rebranche la prise elle cale... j ai changé le petit relais suspect également si quelqu'un peu m aider ce serait bien ....
  3. Bonjour a tous, Je me permetde revenir vers vous car j ai un souci sur mon A6 3l tdi. Je viens de la recuperer et j ai des souci électronique le lous important etant la pompe de gavage de gasoil , en effet celle ci fonctionne de maniere aleatoire.... apres etre tombé en pane jai chercher une solution et en reamorcant le moteur avec une poire et une nourice la voiture fonctionne jai meme eu a un moment e gasoil qui venait du reservoir craché par la durite d arrive mais cela ne dur pas longtemps helas. savez vous ou sont les relais ou fusible? es ce que la pompe pourrais fonctionner de maniere aleatoire? merci d avance pour vos retour
  4. De quel capteur tu parle ? Celui derrière le phare ?
  5. non pas de bruit particulier a l accelerateur d ailleur au ralenti l actuateur a l air de fonctionner ....
  6. oui jai regardé jai pas vue de fuite
  7. Salut a tous, Je reviens vers vous car j'ai denouveau une galère avec mon a6 3ltdi225cv. La voiture reste en mode dégradé avec voyant moteur d allumé j'ai eu les code defaut p0235 et je ne trouve pas précisément d'où viens la panne le turbo paraît bon je pense a l actuateur mais je ne sais pas comment le tester ? J'ai le vcds auriez vous un tuto? Photo ci joint des donnee vcds masse air/tour
  8. j ai retrouvé des crottes de souris dans le coffre mais j ai pas vue de fil rongé....
  9. J ai 3 OU 4 calculateur qui ne repondent pas au vcds... j ai pas osé demonter la prise tu penses que je dois me lancer ou c est ailleurs?
  10. J'ai regardé l etat du calculateur vous en pensez quoi
  11. Merci Rémi pour ces infos je vais tester tout ça
  12. Bonjour et merci d essayer de m aider j ai regarder les fusibles ils me semblent pas terrible pense tu que sa peu venir de ca vue qu elle es resté sans rouler presque 10ans?
  13. Çà m avance pas bcp mais merci quand meme
  14. J ai refait un auto scan que j ai publié je veux bien ton avis stp?
  15. Merci pour vos retours j ai refait un auto scan et voila le details complet du resultat!!!! n'hesitez pas a me faire part de vos suggestions ? Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Lundi,28,Juin,2021,16:34:14:30835 Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4FX5N016617 Kilometrage: 229480km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 401 F Mat: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 1F4D1595CEC5AFE68D3-804A 4 Codes défaut trouvés: 17953 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 39.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 22.1 % Bits: 000 Masse Air/Tour.: 364.3 mg/tps Tension: 0.000 V 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1050 /min Couple: 234.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 28.9 % Tension: 12.46 V Bits: 00101100 Couple: 234.0 Nm Température: 18.9°C 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 237.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.32 V Bits: 11001100 Bits: 00000000 Couple: 93.6 Nm 19590 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée supérieure non atteinte P3134 - 001 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 167.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 12.2 % Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 20.5 % Température: 60.3°C Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F0 910 156 H Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080 Révision: 00000001 No. de série: 0025384 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 A Mat: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0330 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004488 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077 3 Codes défaut trouvés: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 008 - Signal implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 17:54:55 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x4082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x00A7 Valeur hex: 0x00FF 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 14:23:52 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x4082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x00A2 Valeur hex: 0x00FF 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 17:47:09 Capture: Valeur hex: 0x0280 Valeur hex: 0x0082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0086 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300029935 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02970 995 74792 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:28:46 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:27:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 H Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0100 Révision: 00000022 No. de série: 00000000024226 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5E1851A5D73C621B-808E 1 Code défaut trouvé: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 17:47:12 Capture: Tension: 10.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 0 km Heure: 0 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log: 4F0 910 655 G Mat: 4F0 959 655 Pièce: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Révision: 07H24000 No. de série: 00358D05H7P/ Codage: 0012848 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME024E7C3AD Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME033E0C11$ Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME025B4B415 Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME02440357- Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME02715358E Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME02570756G Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H06 0130 Révision: 00H06000 No. de série: 90026041510070 Codage: 0002041 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H04 0080 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 09:43:22 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 12:07:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 900 A Mat: 4F0 920 900 L Pièce: KOMBIINSTR. M73 H07 0630 Révision: 00700000 No. de série: 49C308W54 Codage: 0001143 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B 2 Codes défaut trouvés: 00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:36:08 00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169) 007 - Court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:36:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: F Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 29590B4D80815156E37-807C 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:33:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 D Mat: 4F0 907 289 D Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01000260430000 Codage: 0131205 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B55F1458A7D434611B-807E 9 Codes défaut trouvés: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:49:29 02199 - Ampoule de feu AR 2 D (M50) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 29 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229452 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:10 01519 - Ampoule de feu de recul D (M17) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 31 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229452 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:10 02735 - Ampoule de feu AR 3 D 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229452 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:11 01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229452 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:14 00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 24 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229452 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:36 00988 - Ampoule de feu stop droit (M10) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229452 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:36 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:43:15 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 17:47:12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H07 0040 Révision: No. de série: 00000000005107 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB3E891094F66EE465-808B 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229484 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:42:00 Capture: Tension: 8.100 V Température: 30.0°C 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229484 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 12:31:00 Capture: Tension: 7.200 V Température: 18.0°C 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229484 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:32:00 Capture: Tension: 8.400 V Température: 30.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: g$ Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 29590B4D80815156E37-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 A Pièce: EPB CDEC0080 H04 0080 Révision: --H04--- Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 01708 995 74792 VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075 1 Code défaut trouvé: 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 229472 km Heure: 0 Date: 2005.02.06 Temps: 08:06:13 Capture: Tension: 8.38 V Décompte: 117 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 229480 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 17:47:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000068150 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1405250028 Codage: 344630393135313035442056413031343035323530303238 No. Atelier: WSC 03480 995 02508 4 Codes défaut trouvés: 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Date: 2005.02.03 Temps: 08:01:08 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 12:47:25 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 12:47:34 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 12:47:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H09 0010 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:32:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H09 0010 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 81 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.05 Temps: 15:33:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 11730413900480 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 3 Codes défaut trouvés: 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.07 Temps: 17:59:01 01543 - Vibreur d´alerte pour aide au stationnement (H15) 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 41 Kilometrage: 229485 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:32:25 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Fin ---------------------------------------------------------------------
  16. Bonjour a tous J ai fait l acquisition d une audi a6(3l v6 233CV de 2004) qui n avais pas roulé depuis 2012..... le v6 est reparti au quart de tour un vrai régal mais j ai pas mal de voyant d allumer. je mets la capture d écran du vag.com pensez vous que j ai un defaut qui fout le bordel ou que j ai plein de problèmes différents? merci d avance pour votre aide
  17. Pseudo : MATTH276 Prénom : matthieu Age : 40 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : EURE NORMANDIE Métier/Etudes : CHEF DE CUISINE RECONVERTI Vos voitures actuelles : AUDI A6 EN COURS DE REMISE EN ROUTE MB COUPE CLASSE C Vos anciennes autos : TT3,2 V6 QUATTRO MB C SW Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? PAR HASARD EN CHERCHANT DES INFOS Pourquoi y êtes vous inscrit ? HELP ME Votre première impression ? L AMBIANCE A L AIR BONNE ET DE BON CONSEIL Autres (texte libre)... : Je suis actuellement en pleine remise en route d une a6 et j ai quelques souci
