Gini
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Gini
  1. Merci beaucoup je n'avais pas vu ta reponse; Non c'est un homme de 30 ans max donc pas a l'ancienne pour les numero OEM. Non je pense absolument pas qu'il ait mis mes sondes en defaut. Ce que je ne comprends pas c'est que lors du premier passage il m'a dit qu'une sonde etait en defaut , il a retire le défaut (qui est revenu au bout de queqlues km). Il m'a dit de remettre du produit Marly et maintenant j'ai 2 sondes en defaut. Je vais acheter les 2 sondes il me dit qu'il faut 2 ou 3h pour les changer. C'est coherent ? Elle a 205000 km donc ca ne me parait pas deconnant que ce soit a changer et vaut mieux ca que le fap. SI le probleme ne passe pas je reviendrai vers vous. Merci bcp pour la reponse en tout cas.
  2. Bonjour, J'ai un pb sur mon audi au niveau du fap ou des sondes. (205000km). La voiture est resté immobilisée longtemps (confinement) , Auparavant Elle roulait sur autoroute au moins 100km par jour. J'ai la conduite un peu sportive. Voila le deroulé de la panne. 1er = le voyant pb moteur s'est allumé puis quelques jours apres, le voyant prechauffage idem, puis la voiture s'est mise en mise en mode degradé. N'etant pas dans ma region, je ne l'ai pas amené de suite au garage. J'ai ete voir un vendeur de pieces detachées, connu dans la region afin de connaitre le prix du fap au cas ou ce serait le fap comme tous le monde me disait. Il m'a dit que les fap ne se changeaient presque plus et qu'il fallait simplement mettre un produit (Marly) pour nettoyer le fap. OUF me voila rassurée Achat du produit 99e , je roule pendant 100 Km, sur l'autoroute, en montant dans les tours comme on me l'a dit. Quel plaisir j'avais l'impression d'un seul coup de conduite une 2l, les voyants etaient tous éteints ... puis en arrivant en ville, la voiture s'est a nouveau mise en securité et voyants rallumés. J'ai amené ma voiture a un garagiste qui a passé la voiture a la valise, il m'a dit je ne vois qu'une sonde en defaut, je vous conseille de remettre du produit Marly . J'ai remis du produit decap FAP et aucun changement. J'ai repasser la voiture a la valise et le meme mecanicien m'a dit, les 2 sondes du fap sont HS, il faut les changer. Ok Je suis prete a le faire mais je ne comprends pas quelques points du coup je doute sur la qualité de ce garagiste. Ce matin je regarde ce forum et me rends compte qu'il y a un moyen de tester la sonde. Le simple fait qu'elle se mette en defaut ne veut pas dire qu'elles sont a changer, qu'il faut verifier la pression d'entrée et celle qui sort,... qu'elles peuvent s'etre simplement devissée, ... Il m'a dit que le fap etait propre en regardant sur sa valise le taux d'encrassage du fap. Les 2 sondes ne sont pas disponible chez leur fournisseur de pieces. Je les ai trouvé sur autodoc a 60e chacune. Mes questions : Lorsque je lui ai demandé le numero OEM des sondes je lui ai parlé anglais ! il ne sait pas ce que c'est. Est ce normal pour un garagiste ? Un simple passage a la valise suffit il pour determiner si la sonde est HS ou pas, ou doit il d'abord l'analyser ? Si j'achete les 2 sondes neuves, cela resoudra t il le probleme ? Qu'est ce qui a pu mettre mes sonde en defaut ? S'il y a un pb en amont autant le gerer avant. Je ne connais pas trop de garagiste vers chez moi et j'avoue qu'il me fait un peu peur meme s'il est tres gentil. Que me conseillez vous ? Que pensez vous de l'identification de la panne (je n'ai pas les codes erreur) ? merci bcp pour vos avis
  3. Pseudo : gini Prénom : virginie Age : 52 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : HERAULT Métier/Etudes : employée Vos voitures actuelles : AUDI A3 SPORTBACK 1.6L 2011 Vos anciennes autos : Seat, break mercedes Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? pb sur mon audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? oui Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
