titan16
Utilisateur Novice-
À propos de titan16
- Date de naissance 28/12/1984
Prénom
Alexandre
Charente
A4 Quattro 2001
Motorisation
2.5 TDI 180 V6
[2.5 TDI V6 180ch] - En panne subitement
titan16 a répondu à un(e) sujet de titan16 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci Wauzz Bon courroie changer mais ne veus plus demarrer et aucun default.. Je pense que mécaniquement ma pompe à casser et bloquer ma courroie de disri/pompe voila pourquoi il manquerai des dents? Je pense la changé dans la semaine je vois pas autre chose -
Problème trouver!! j'ai demonter mes caches de distribution et la courroie de disri coté pompe et arbracame conducteur;lui manqué la moitié des dents!! donc desfois ca marcher parce quelle tourner de temps en temps... J'ai eu tout de même de la chance que ce soit; que celle ci!! Bon, je suis bon pour faire une distri complete dessus pour etre trinquille sur la route Encore merci Wauzzz -
Est ce possible que j'ai le meme probleme? -
Bonjour tout le monde!! Bon pour le récit d’aujourd’hui..lol Jai pris les mesures injecteurs groupe 13 Merci de me dire ce que vous en pensez? Pour moi aucun souci niveau injecteurs? Ayant mis du nettoyant injecteurs dans le réservoir puis fais le plein. J'ai rouler quelques kilomètres sans monter dans les tours RAS puis apres je l'ai poussé un peu plus environ 3000/4000 de régime, a partir de la j'ai des coupures(ratés) du mal a monté dans les tours (fume blanc) ci joint les défauts affiché a ce moment la Ensuite j'efface les défauts et redémarre , elle fume blanc en roulant et finis par caler..de nouveau j’interroge les défauts et la surprise! ça m'affiche un autre défaut le G80!! elle va toute me les faire... N'ayant plus de batterie sur mon vcds je capitule pour le moment et laisse la voiture sur le coté.. Je vais essayé de la redemarrer aujourdhui si elle redémarre je vais essayer de debrancher le G80 pour voir ce qui se passe Ci joint d'autre mesures relevés: -
Bon pas d'eau dans le gazoil j'ai repurger le tout, elle redemarre tourne comme une patate et fume blanc (odeur gazoil) je vais me pencher sur les injecteurs Mercredi (jen ai d'avance) en esperant que ca soit ca?!? Puis je mesurer la quantité de gazoil avec mon vcds groupe 13 avant de jongler avec mes injecteurs? -
J'en ai profiter pour faire le plein ensuite elle a tourné bien pendant 5 min ensuite rebelote raté fumée blanche puis coupure.. Demain je vais vérifié si j'ai pas d'eau dans le carburant car dernièrement les stations Leclerc proche de bordeaux avait de l'eau dans le gazoil..(info du 14 Avril) Je vous tiens au courant A+ -
Salut a tous bon aujourd’hui me suis retroussé les manches nettoyage du capteur G28 par le passage de roue J'efface tous les défauts. Et la elle redémarre!! , sauf quelle fume blanc (odeur gazoil) et tourne pas rond. A partir de la il me reste qu'un defaut (code different) code ci-joint en PJ Décidemment encore la pompe?? -
J'ai tout effacer les erreurs mais ne demarre toujours pas.. Ci joint les codes defaults qui etais affiché Ceci ne sont pas revenus apres tentative de demarrage -
Merci Wauzzz pour ton aide si précieuse! J'ai tout testé les bornes et alimentation &masse..et tout es OK! J'en ai profité pour tester le G28 j'ai uniquement une valeur sur la borne 2 et 3 de celle ci; d'une valeur de 0.913 ohms. Le gazoil arrive bien aux injecteurs.. Je me demande si la panne viens vraiment de ce code.. encore merci! -
titan16 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous, de retour!! je roulais tranquille puis soudain la voiture a caler et ne veux plus démarrer. je passe la valise et le default suivant: -01126 Signal de régime moteur 16-10 Signal hors tolérance- Intermittent Est ce le capteur PMH le problème? J'aimerais être sur avant de démonter ce weekend. Merci d'avance! -
Changement de pompe
titan16 a répondu à un(e) sujet de sebdg dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Effectivement je pense quil y a une difference dinjection en boite auto et boite manuel au niveau du calculateur donc pollution -
Changement de pompe
Pourrais tu nous dire comment tu as fait? -
[2.5 V6 TDI 180] - Voyant Préchauffage clignote Mode dégradé 2000trs/min max
Bon j'ai trouvé ma reponse ici encore merci!!! -
Salut à tous! Salut Wauzz! suis de retour j'ai bien reçu la pompe je l'est monté es c'est repartis !!! oui bon pour 15000km de plus.. Malheureusement pour ma titine retour mode dégradé.. code 00550 et 01318 est ce encore la pompe? -
Bonjour a tous, je viens d'acheter une pompe (100 euros à la casse)monté sur une automatique mais ca dois etre la meme vu que cest la meme motorisation. Je monte tout ca ce weekend!! jespere ne pas avoir de probleme de codage?
