Tout ce qui a été posté par Sylvain du 40
Recherche pièces B5 Avant de 2000
Sylvain du 40 a répondu à un(e) sujet de Sylvain du 40 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour les audistes , voilà j'ai reçu ma boîte ! 40 euros livraison 75 euros , savez-vous comment se démonte l'arbre à bride ? Merci pour vos retours ! Bien cordialement Sylvain. -
salut encore merci Dangi et DJEEBEE ! -
Maintenant reste à trouver un fournisseur.... La croix et la bannière ! -
Re En regardant avec mon moteur AJM ça me donne la référence boîte DVS, elle est de 2000, 1.9 tdi 115cv, tu peux me confirmer ? -
Salut et merci dangi, effectivement c'est bien ça, il me faut trouver avec le vin le code boîte, à 330 euros la pièce je crois que je vais commander une boîte ! Merci pour ta réponse ! -
Bonjour à tous je recherche le nom de l’ensemble coté passager de la boite de vitesse (PJ) permettant de fixer le cardan avec ses vis, ou si quelqu'un aurait ça de disponible. merci pour vos retours ! bien cordialement ! sylvain du 40
Problème essuie-glace arrière
Sylvain du 40 a répondu à un(e) sujet de CG21 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
audi a4 b5 , j'ai eu le même soucis et il me faisait ça avant de ne plus fonctionner du tout, je l'ai changé en occasion et depuis tout roule parfaitement ! -
[1.9 TDI 115] - Fumée
verdict : le turbo HS donc changé avec l'electrovanne de turbo ....depuis roule nickel .... merci à ceux qui m'ont répondu... bonne route -
joints de queue de soupapes ? Pas de consommation d'eau, pas de monté de temperature.... -
Franchement je sais pas -
salut, légèrement oui, mais quelqu’un m'a parler du régulateur de pression de la pompe à injection ? c'est très très léger -
merci -
salut moteur chaud effectivement, pour l'huile oui , pas galère à démarrer ça préchauffe très bien, turbo à 1.6 bar .... j'ai changé la vanne egr est-ce normal qu'il est un peu d'huile dedans ? merci... -
je l'ai depuis 3 ans et demi et c'est tout nouveau, le ralenti est stable depuis le changement de la sonde de température ldr, mais elle fume bleu moteur chaud . -
là c'est plus kof kof c'est une centrale nucléaire...la fumée d'un volcan en éruption, j'ai fait sonde de t°, egr, vidange filtre à huile, je vais faire le gasoil.. audi b5 de 2000 288000 la mémère. je cherche ça me désespère ! -
surtout quand tu est en haut régime 2ieme etc une manifestation la voiture -
oui en effet ou quand ça force en montée, -
re, capteur changé ainsi que vanne egr, fume toujours à l'accélération epaisse fumée bleu grise ....pffff je suis consterner, le ralenti c'est régler plus de saute d'humeur...une idée 💡 ? merci -
[Présentation] - sylvain du 40
Sylvain du 40 a répondu à un(e) sujet de Sylvain du 40 dans Présentation - Votre Garage
merci -
Bonjour Audi a4 b5 1.9 tdi 115cv de 2000 phase 2 Voiture fumé à l'accélération, ralenti augmente de temps en temps, à chaud au redémarrage le voyant de préchauffage reste allumé plus longtemps qu'à froid, et se met au démarrage comme si j'accelerais puis 3 secondes revient au ralenti normal. Passage valise aucun défauts sauf la sonde de température moteur qui donne-11, pièces reçu je change demain avec vanne egr. Turbo pression 1.6 bar... Merci de vos retours.
Pseudo : sylvain du 40 Prénom : sylvain Age : 45 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : dax landes 40 Métier/Etudes : instructeur cyno Vos voitures actuelles : megane 3 (dsl) et audi a4 b5 115cv de 2000 1.9 tdi Vos anciennes autos : Des passions : la course à pied Comment avez vous connu ce forum ? recherche internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour les tutos Votre première impression ? le site manque de clarté dans les recherches Autres (texte libre)... :
