À propos de Sylvain du 40
Prénom
Sylvain
landes
audi a4 b5
Motorisation
1.9 tdi
Recherche pièces B5 Avant de 2000
Sylvain du 40 a répondu à un(e) sujet de Sylvain du 40 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour les audistes , voilà j'ai reçu ma boîte ! 40 euros livraison 75 euros , savez-vous comment se démonte l'arbre à bride ? Merci pour vos retours ! Bien cordialement Sylvain. -
salut encore merci Dangi et DJEEBEE ! -
Maintenant reste à trouver un fournisseur.... La croix et la bannière ! -
Re En regardant avec mon moteur AJM ça me donne la référence boîte DVS, elle est de 2000, 1.9 tdi 115cv, tu peux me confirmer ? -
Salut et merci dangi, effectivement c'est bien ça, il me faut trouver avec le vin le code boîte, à 330 euros la pièce je crois que je vais commander une boîte ! Merci pour ta réponse ! -
Bonjour à tous je recherche le nom de l’ensemble coté passager de la boite de vitesse (PJ) permettant de fixer le cardan avec ses vis, ou si quelqu'un aurait ça de disponible. merci pour vos retours ! bien cordialement ! sylvain du 40
Problème essuie-glace arrière
Sylvain du 40 a répondu à un(e) sujet de CG21 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
audi a4 b5 , j'ai eu le même soucis et il me faisait ça avant de ne plus fonctionner du tout, je l'ai changé en occasion et depuis tout roule parfaitement ! -
Sylvain du 40 a modifié sa photo de profil
[1.9 TDI 115] - Fumée
verdict : le turbo HS donc changé avec l'electrovanne de turbo ....depuis roule nickel .... merci à ceux qui m'ont répondu... bonne route -
joints de queue de soupapes ? Pas de consommation d'eau, pas de monté de temperature.... -
Franchement je sais pas -
salut, légèrement oui, mais quelqu’un m'a parler du régulateur de pression de la pompe à injection ? c'est très très léger -
merci -
salut moteur chaud effectivement, pour l'huile oui , pas galère à démarrer ça préchauffe très bien, turbo à 1.6 bar .... j'ai changé la vanne egr est-ce normal qu'il est un peu d'huile dedans ? merci... -
je l'ai depuis 3 ans et demi et c'est tout nouveau, le ralenti est stable depuis le changement de la sonde de température ldr, mais elle fume bleu moteur chaud .
