Bonsoir,
Suite à un souci de calculateur de boîte auto que j'ai trouvé avec peine mon A6 est resté immobilisée plusieurs mois sous un arbre (tilleul)
Une fois le calculateur remonté je n'ai jamais pu la redémarrer.
Après plusieurs soirée de recherche de la panne j'ai démonté la face avant et me suis aperçu que la distribution était décalée à cause d'un tas de graine de tilleul certainement arrivé dans le fond du cache distribution au niveau du vilo à cause de petite bête a 4 pattes et à queue longue.
Je me suis donc lancé dans la réfection des hauts moteur avec l'aide du forum.
22 linguets de cassés ( qui du mieux)
2 soupapes voilés.
Donc remplacement
24 linguets poussoirs pastilles
4 AAC
2 joints de culasses
Jusque là pas de problème, les souci ont commencé cette semaine en remontant les arbres à cames acheté sur eBay si je pige l'arbre à cames admission de gauche je ne peut pas piger celui d'échappement et une dent de plus ou de moins le même problème, en fait en contrôlant les angles par rapport aux vieux AAC il semblerait que le pignon sertis sur l'aac échappement gauche ne soit pas dans le bon alignement par rapport à l'arbre en lui même.
La question est : est-ce que quelqu'un aurait eu le même problème avec ces AAC bon marché ?
Merci d'avance de m'avoir lu et désolé pour le roman mais je pense avoir tout expliqué.
