Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir rejoindre ce forum et la famille Audi. Malheureusement pour ce premier post c'est un problème auquel je suis confronté mais j'espère bien dans le futur pouvoir poster des sujets plus positifs.
Je suis un français au Quebec depuis un an et j'ai fais l'acquisition en mars dernier d'une Audi A4 B7 Quattro Avant 2.0T de 2006 avec 200 000km. Bon jusqu'ici malheureusement j'ai dû faire pas mal de frais (démarreur, fuite différentiel arrière, étriers de frein, thermostat) Sans compter que j'ai une fuite de liquide de refroidissement sur la durite rigide à l'arrière du moteur et sans doute un problème de calamine avec des ratés à froid. On ne peut pas dire que j'ai eu beaucoup de chances en achetant cette voiture. Néanmoins je l'aime bien tout de même et j'essaye de faire en sorte que les choses soient bien fait étant donné que c'est le daily de ma compagne et moi même.
Bon si je vous contacte ici c'est parce que depuis maintenant plusieurs semaines j'ai une fuite de courant ou un parasite comme ils disent au Quebec. J'ai pu mesurer avec mon multimètre branché en série à la batterie du côté négatif un courant oscillant entre 0,12 et 0,15A.
J'ai bien évidemment tenté de regarder si toutes les lumières étaient bien éteintes, boite à gants... puis je me suis mis à enlever un par un les fusibles dans l'habitacle, malheureusement rien ne change j'ai toujours ce drainage de batterie constant.
Par la suite j'ai effectué un scan VCDS et les erreurs qui ressortent sont les suivantes :
005489 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1571 - 001 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 25
Reset counter: 255
Mileage: 207808 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1495 /min
Load: 25.1 %
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 32.0°C
Temperature: 3.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
01134 - Alarm Horn (H12)
49-00 - No Communications
Effectivement je dois avoir un soucis avec ma sirène d'alarme je pense étant donné qu'elle ne sonne pas et uniquement les phares clignotent lorsque ça devrait être le cas. Et également lorsque je ferme les portes la led rouge clignote rapidement puis reste allumé 30-40s avant de se mettre à clignoter normalement.
Donc en voyant cela je tente de démonter la sirène et également de démonter le connecteur du support moteur.
Toujours pareil j'ai toujours ce drainage de batterie.
Pour tout vous dire je suis un peu perdu maintenant. La batterie n'est pas vieille elle a un an donc le problème n'est pas là et l'alternateur fonctionne bien. Je ne sais plus trop quoi faire car c'est vraiment pénible de devoir débrancher la batterie à chaque fois que je laisse la voiture garée.
Si vous avez des conseils pour m'aider et des endroits à vérifier pour trouver mon souci je suis vraiment preneur, il faut vraiment que je puisse régler cela.
Merci d'avance
