MAKAKO
Utilisateur Novice
À propos de MAKAKO
    Didier
    78610
    Audi A4 cabriolet
    2.7 v6
  1. Ben non finalement rien n a changé. C est décevant et je crois qu elle me déçoit
  2. Suite du dossier, j ai découvert cet aprem un boîtier gps SATRC9 englué dans les câbles sous le volant. je l ai viré et me retrouve avec une consommation électrique moindre et surtout beaucoup plus stable. Il était connecté sur le fusible 17 et 22 cela même qui peuvent correspondre aux messages d erreurs avec le vagcom. Après l avoir déconnecte et qq mn plus tard j ai entendu un click de relais et la consommation est tombée a 0,08 À ce qui me va bien. J ai donc remis la batterie en charge et demain je verrai si cette verrue perturbait les calculateurs
  3. L alternateur débite 14,7v donc il est ok l auto radio est celui d origine. Je l ai débranché hier tout en ayant l ampèremètre en série sur la batterie et rien ne changeait. Par contre quand j ai fait le test d enlever les fusibles 1 à 1 le No 22 me fait chuter de 2 À, ce fusible correspond aux calculateurs de portes. Je continuerai à chercher ce WE. Bonne semaine à tout le monde
  4. Bonjour leon399 merci beaucoup pour ta réponse et pour l accueil 👍 effectivement nouvelle prise de mesure ce matin et après 10 mn environ l intensité tombe à 1,3 À environ donc effectivement il faut attendre que les calculateurs se mettent en sommeil. Mais la consommation reste excessive même en repos, cependant cela ne peut expliquer pourquoi 8hoo après avoir roulée elle n a pas suffisament de pêche pour redémarrer. Le boîtier confort a été changé juste avant la vente parce que noyé. J ai contrôlé la présence d eau dans la baie sous le pare brise puis du côté du boîtier confort et rien, tout est bien sec.
  5. Bonjour à tous; nouveau sur ce forum bien utile je désespère de trouver ma panne heureux proprietaire d'une a4 b7 depuis juillet, elle me fait une une petite maladie pas simple à trouver (en tout cas pour moi) En effet la batterie de 100 ah se decharge en 1 journee - la batterie est une bosh et elle a 8 mois J ai teste tous les fusibles ils sont ok Consommation de courant à l'arrêt : 2.5 A Aujourd'hui j'ai demonter la console auto radio + le cache sous le volant pour essayer de trouver un eventuel court circuit mais rien... ci dessous ce que j'ai eu comme messages d'erreurs avec la valise Merci d'avance aux bonnes ames qui auraient une petite idee sur ce pb Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04459 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 65C08908FF61C76E19-5120 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8H0 959 433 M Pièce: Komfortgerát T3B 5542 Codage: 06666 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3E7206643A77B4B6B8-4B32 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801C Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 3020 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802C Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 3020 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 195 M Pièce: symphony II PM6 0410 Codage: 13001 No. Atelier: WSC 06912 VCID: 31682D58FB295BCE35-50AC 4 Codes défaut trouvés: 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 29-00 - c.c. à la masse 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 36-10 - Coupure - Intermittent 01305 - Bus de données Infotainment 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356019480F4177EE69-4B18 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry BF H13 0010 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356019480F4177EE69-4B18 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09 Codage: 01105 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 438477905195D95ED7-5178 1 Code défaut trouvé: 00625 - Signal de vitesse 27-10 - Signal Implausible - Intermittent Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:02)--------------------------
  6. Pseudo : MAKAKO Prénom : Didier Age : 50 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : sud Yvelines Métier/Etudes : responsable d'agence - esc Vos voitures actuelles : audi a4 cabriolet - rexton ssangyong Vos anciennes autos : 306 cab - laguna 2 Des passions : aviation Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant des solutions à mes pb techniques Pourquoi y êtes vous inscrit ? le site est serieux, beaucoup d entre aide j'adore !! Votre première impression ? bien organisé et assez clair Autres (texte libre)... :
