Pour faire suite à mon problème, du coup code erreur 01318, c'est bien le transistor qui serai HS.
Déposé du calculateur de pompe, l'isolant des fils de la petite electrovanne du bas complete cuit, s'effrite dans les mains (on pense être sur la bonne piste, tous les symptômes concorde). Je coupe les 4 fils des electrovanne et j'envoie juste le calculateur chez delta électronique pour réparation (220 euro pour info).
Retour du calculateur cette semaine et remontage de l'ensemble hier (soudure des fils, remise en place de la pompe et tous se qu'il y a autour, reamorcage du gasoil..) Arrive enfin le moment temps attendu du 1er demarre (6 mois que la belle ai à l'arrêt) et la.. rien du tout, on s'acharne avec mon mécano pendant plus d'une heure mais rien n'y fais.
On repasse la valise dessus et la catastrophe, re le défaut 01318 et impossible à effacer, il revient à chaque fois, du coup retour au point de départ, le transistor a re cramer.
Donc je re dépose la pompe aujourd'hui , je re desoude les fils pour tester la résistance des 2 electrovannes, la grosse du milieu 0,3 Ohm et la petite en bas 9,3 Ohm, sa me semble cohérent avec se que j'ai pu voir sur le net. Je décide de les testé es directement avec du 12v, la petite electrovanne du bas semble ne rien avoir, on l'entend bien claquer et rien de particulier, par contre la grosse ne fais pas un bruit quand je la teste et elle chauffe très vite, 2 sec alimenter et un petit filet de fumé ces dégager (sûrement un résidu de gasoil) et très chaude au toucher.
J'ai le sentiment qu'elle ai grippé et ferai griller le transistor par un trop grand appel de courant.
Si quelqu'un a un avis sur tous sa je suis preneur, je suis à bout avec cette voiture
