stang romain
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par stang romain
  1. Merci Cool donc je peux lui mettre cette huile sans trop de risques Merci a tous
  2. En huile de DA je suis en G 004 000 Est ce que ça passe ou pas?
  3. Mais qui est ce qui vous a dis que c est un 2,4 ? Je suis en 2,7 biturbo
  4. Ok merci les gars donc ça veut dire que je peux mettre de l huile de DA de dans
  5. C est une Audi A6 allroad de 2002 avec bvm avec low range
  6. Donc merci pour votre réponse Mais celui ci correspond à quoi alors
  7. Il y en a deux alors?
  8. Slt a tous Je viens de faire le niveau Mais j ai se petit récipient que je ne sais pas trop se que c est qui est en dessous du mini. Je dois mettre quoi comme huile de dans Merci
  9. oui grasse et très imprénié
  10. bonjour à tous je suis embêté pour nettoyer mon S6 sur les siège en alcantara avez vous une solution
  11. Mais si vous y allez comment peut on se reconnaître pour que si on a l occasion faire des rassios ensemble ou rouler
  12. ok je vais refaire un diag et le poster il n'y a pas de probleme pour la demande mais j'ai, une question vous serez presant au 15 aout au lac pour la fete de voiture?
  13. Bonjour Merci pour votre réponse je vais peut être changer toutes les electrovanne pour être tranquille Bonne journée
  14. salut j'ai passé un diag avec la wagcom elle me dis mauvaise communication avec la boite
  15. bonsoir oui je suis bien à marçon dans la Sarthe pourquoi? je peu refaire un diag et le poster si vous voulez il y avait catas bans 1 mauvais débit en gros le moteur tournais trop pauvre en air
  16. quand je dis que j'ai refait la boite j'ai changé tout les disques de vitresse j'ai changé un coulisseau j'ai changé tout les joints changé le filtre plus vidange d'huile de boit et des différentielles
  17. bonsoir sur ma S6C5 j'ai refait la boite mais en la réessayant je n ai plus de compteur de vitesse est ce le capteur qui a grillé ou le tableau de bord? et j'ai un autre problème qui est la 4 qui a du mal à s’enclencher quand je passe de la 3 à la 4 mais de la 5 à la 4 elle passe bien ça peu provenir de quoi? merci d avance ce n es pas presser mais je vais commencer la réutiliser.
  18. bonsoir depuis un certain temps j ai un problème de puissance par exemple je roule depuis 30 mn tout va bien et tout à coup elle a plus du tout de puissance comme si le moteur s étouffait et après sa revient est ce les catas ou problème d admission je l'ai passé a la valise mais elle ne m indique pas grand chose ps: A6 C5 V6 2.4l
  19. bonsoir j'ai en acquisition d'une audi s6 c5 de 2002 j'ai un probleme au niveau de la boite elle fonctionne très bien en marcha arrière et en marche avant jusqu'en 3eme, après elle ne veut plus les passer alors qu en la ramenant elle fonctionnaient tres bien si quelques idée je suis preneur merci
