TT Picasso
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par TT Picasso
  1. Le ciel de toit de mon audi A2 (SANS OpenSky) m'est tombé sur la tête ! En fait, la partie centrale est collée à la périphérie (voir dessin), et c'est cette colle qui ne tient plus. Plutôt que de le faire refaire chez Audi ($$$+++?) ou de démonter centre et périphérie pour les recoller et enfiler l'ensemble par le hayon mis à poil (un sacré job ;-) j'ai opté pour la pose de 2 crochets en cuivre (facile à plier) placés au niveau des montants entre porte AV et AR, et ça tient nickel ! Par contre, pour le tissu qui se décolle, j'ai essayé de recoller avec une bombe de 3M "77", mais ça fait des traces et ça ne tient pas ! Du coup, j'ai choisi la solution de l'épingler...
  2. J'ai eu le même problème, j'ai démonté le moteur de l'essuie-glace et je l'ai testé avec une batterie = il tourne comme une horloge ! En fait, et aussi bizarre que cela puisse paraître puisque le moteur est monté directement sur la caisse, j'ai tiré un fil pour créer une nouvelle masse (sur une vis de l'habillage moteur... c'est pas chic mais c'est efficace ;-) et ça marche nickel !
  3. J'ai eu en octobre 2011 des défauts de climatronic = * servomoteur de volet de dégivrage = bloque ou n'est pas sous tension - intermittent. * potentiomètre servomoteur volet de dégivrage + volet central = rupyure/court-circuit au pôle + - intermittent. Plutôt que de tout démonter pour vérifier les objets cités, j'ai opté pour un coup de bombe "nettoyants contacts" aux connecteurs de la centrale de clim... et c'est reparti nickel ! En mai 2020, re-belote + instruments + module confort. * Instruments = calculateur du climatronic + calculateur dans le porte-instruments+transmetteur d'angle de braquage = absence de communication - intermittent. * Module confort = à nouveau climatronic +porte ARG+D ne se déverrouille pas + ne neutralise pas le disositif "Safe" + clé1+clé2 intermittent. Cette multiplicité de défauts "intermittents" m'a orienté à nouveau vers un problème de contact = bombe "nettoyants contact" sur toute la connectique des module de clim et module confort (sous les pieds du conducteur) = tout remarche nickel ! A chaque fois, je me dis qu'un garagiste m'aurait fait remplacer chaque module...
