Ben-B
Utilisateur Novice-
À propos de Ben-B
Prénom
Benjamin
La roche sur Foron
Audi A6 C6 AVUS
Motorisation
V6 TDI 240
Ben-B a commencé à suivre Vibrations au ralenti suite a remplacement cardan
Salut ! Je pense que j'ai fait une boulette sur mon A6 (3l tdi auto en avus) ou plutôt mal fait un truc: J'avais ouvert un sujet en 2020 pour une vibration de caisse jamais résolue mais j'ai fini par avoir une piste : bras avant gauche supérieur/arrière HS apres seulement 30 000 kms ce qui me fait penser que la vibration vient de l'avant gauche. Du coup je me suis lancé dans le remplacement du cardan avant gauche avec l'espoir de régler mon problème. Pour tomber le cardan j'ai desserrer mon moyeu d'un demi tour roue au sol, ensuite clé a choc roue levée. J'ai ensuite tomber la protection plastique, dévissé mes 8 vis coter moteur a la péteuse mais j'ai galérer a sortir le cardan du coup j'ai démonter la plaque métallique en forme de U. La vis supérieur est quasi inaccessible j'ai galérer un peux avec 3 rallonges et ça frottait de partout surtout sur des gaines de câble au fond. Bref a force et en bougeant la position de la roue j'ai pu tomber le cardan mais il y avais un fil au dessus de la plaque en U qui n’arrêtait pas de se prendre dans le cardan, a la base il est attaché a la plaque en U et rentre dans un conduit rigide coter portière derrière le passage de roue. Je remonte le nouveau cardan (au passage beaucoup de poussière de rouille dans les cannelures, une rouille bien rouge flashy) mais impossible de sortir la vis du bras supérieur : démontage des 3 vis de coupelle d'amorto (coter capot) et la vis de la biellette de barre stab (la vis du dessous, celle directement sur la barre. Pour ca j'ai du faire levier pour enlever les contraintes de la barre stab mais une fois la vis enlever l'ensemble bras / amorto est descendu suffisamment pour que je remplace mon bras sans problème. Je remonte tout (après 4h de taff quand meme) , je serre mon moyeu a 190Nm, je remonte la roue, je met en route et la catastrophe : en Drive ou R toute la bagnole vibre et le moteur fait un bruit sourd. Dés qu'on roule pas de soucis, mais de retour au ralenti ca recommence. Est ce que ce cable electrique qui passe au dessus du cardan ne serait pas celui du support moteur ? Ou alors un des deux que j'ai un peux malmené avec ma rallonge au niveau de la BTR supérieur de cette fameuse plaque métallique ? J'ai rien coupé , les fils sont bien a leur place mais j'ai ce fameux cable qui a pas mal plier la ou il rentre dans son tuyau rigide ... ou alors nouveau cardan qui met le moteur en contrainte ?
Claquement avant gauche
Ben-B a répondu à un(e) sujet de Ben-B dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je pense avoir trouver grâce a un nouveau phénomène : quand je braque , voiture sur le plat, on peux clairement voir l'avant du véhicule monter a gauche ou descendre a droite, comme si un des amortisseur était plus haut ... en appuyant sur l'aile avant gauche plusieurs fois, j'ai un bruit de friction métallique qui vient de l'amortisseur (pas du ressort, mais du corp) ... apparemment mon amortisseur a casser de l’intérieur ou au niveau de la bague/tube au 3/4 superieur, faut que je démonte pour être sur mais le bruit vient bien de l'amortisseur... -
Tu as fait contrôler ta coupelle du coup ? Ce que tu décris ressemble a ce que j'avais avant de remplacer mon train avant, mais en bien pire pour toi... De mon coter j'ai commencer a me renseigner pour faire racheter mon A6 (plan B), d’où mon absence ses derniers temps, mais je pense m être planter de diagnostique : Le claquement apparait de plus en plus , avec gros grincement lors de certains virages serrés, mais jamais quand je passe sur une bosse, ce qui me fait douter que ce soit la coupelle. Je peux faire de la ville sans aucun bruit, mais des que j'ai pris un peux de voie rapide le claquement apparait, surtout en freinant et accélérant, même en roulant a faible allure et de façons aléatoire. Je note aussi qu'en braquant d'un coter lors de virages serres, j'ai une oscillation perceptible dans le volant mais pas assez pour que ce soit visible. C'est vraiment léger, pas comme une vibration. En checkant vite fait, j'ai l'impression que ce que j'ai pris pour le ressort qui grince serait en fait la tôle antibruit du disque qui répercuterais un grincement de la direction, c'est vraiment bizarre. Problème, moteur arrêter impossible de tourner suffisamment le volant, et moteur tournant on n'entend rien. J'en vient a me demander si ce n'est pas un des bras neufs, ou un roulement qui serait en train de lacher -
Merci pour le réponses, Je confirme, elles ont peter nettes et j'ai du les sortir coter filetage en disquant au fur et a mesure lors du changement des bras supérieurs, j’espère que vu que tout est neuf ça sera moins galérè... Fixations et biellettes de barre stab avant / arrière neuves, j'ai changer tout les bras et biellettes du train avant excepté les biellettes de direction Je n'ai pas eu de dégradation de la tenue de route, ni de problème de direction... j'ai fait un contrôle visuel rapide et je ne voit rien de bizarre. Tu as eu des signes avant coureur ou c'est venu d'un coup après passage sur bosse ? A votre avis ça peut tenir encore un peux ou c'est urgent a changer ? -
Salut, je n'ai toujours pas régler mon problème de vibrations que j'ai déjà un autre problème qui apparait ... J'ai une voie a 110 avec une défaut de raccord, qui fait "tomber" de quelques cm les véhicules quand on passe dessus, et depuis quelques temps, après avoir pris cette "bosse" mon A6 émet un claquement a l'avant gauche quand j'approche d'un stop ou repart d'un rond point, et sur certaines bosses a basse vitesse, avec parfois un bruit de "rebond" comme une pièce mal serrée qui continuerais de bouger. A l’arrêt si je tourne le volant je peux entendre le ressort d'amortisseur (je crois) faire des bruits saccadés comme s'il tournait en raclant ou était libérer de contraintes (un peux comme quand on lève la roue au cric et que le ressort émet du bruit). Si je laisse la voiture reposer, plus aucun bruit, même en prenant les ronds point fortement ou en passant des dos d’ânes. J'ai refait les bras supérieurs / inférieurs il n’y a pas longtemps, j'ai eu peur d'avoir mal resserrer l’amortisseur mais les 3 vis sont biens bloques. La voiture a été passer aux bancs de contrôle des jeux il ya quelques semaines et ils n'avaient rien vu. Est ce que cela peux venir des coupelles d'amortisseurs qui gripperaient ?
Vibrations de caisse
Salut, quelques news : J'ai pas encore pu checker la caisse moi-même, mais j'ai eu l’opportunité grâce a un pote qui y bosse de laisser le véhicule une journée dans un centre de montage à Genève (vu les véhicules qu'ils montent mon A6 fait pale figure), et il a pu me passer la bagnole sur un banc de géo qui permet de faire vibrer les trains pour déceler d’éventuel jeux ou claquements : RAS, pour eux, la bagnole est en super état, pas de bruits aux cardans, soufflets nickels, bras et rotules sans jeux, pas de fuite ni jeux a la transmission ... Ils en ont profiter pour contrôler mes jantes (aucun voile) et faire un équilibrage dynamique. Les vibrations sont toujours la, mais cela a resserrer la zone de vibration et l'amplitude, je vais continuer de chercher mais je suis au moins rassurer sur certains éléments... -
Ok merci pour tes réponses, j’attends la réponse de mon pote, j’espère pouvoir vérifier tout cela rapidement -
Le fait qu'elle ai été faite avec des pneus HS ca peux fausser le résultat ? J'ai demander a un pote d'utiliser sa fosse, tu crois que je peux checker le palier ? -
Normalement le véhicule avait eu une géométrie avant la vente, mais elle tirait un poil a droite + l’arrière qui était pencher et ils m'ont refait l'équilibrage des 4 jantes...Ensuite j'ai fait 3/4 montages/équilibrages et 2 géométrie dans le même garage, principalement parce que j'y est travaillé et que du coup ils me connaissent. Au passage, on avait interverti la jante la plus plomber avec la roue de secours sans résultats.. L'avant dernier montage/équilibrage c’était dans un petit garage qui ma serrer les jantes comme un porc ... J'ai fait monter les pneus chez un autre garagiste ce weekend, faute de budget j'ai monter du Riken en gardant en tête que ça risquait d’être mauvais, mais c'est tout l'inverse : j'ai retrouver un état quasi identique lors de l'achat ... vibrations toujours présentes (plus "rondes"), mais plus de coups dans le sièges sur mauvais revêtement, plus de mauvais feeling de l’arrière... j'en ai profiter d’être sur une surface plane chez le monteur pour contrôler la distance entre pneus arrières et passage de roue et surprise je suis quasi identique si ça se trouve la dernière geo a corriger le problème mais je devais être sur une surface bosselé ce qui a foirer ma comparaison, je ne vois que cela ... j'ai vérifier mes jeux au train arrière pendant que la voiture était sur le pont, surtout les cardans et rien, RAS, pas un poil de jeux, du coup je me demande si ça vient bien de l'arrière, car les vibrations auraient du amener du jeux dans les cardans non ? Au passage j'ai scanner mon rapport de géo : -
Ok merci ! Je fais monter les pneus demain, je vais voir si cela a une incidence sur les vibrations comme cela avait été le cas avec les pneus neiges... Histoire de faire chier j'ai les vérins de coffre qui ont lâches d'un coup, j'ai du commander en urgence une paire, du coup je suis limite niveau budget pour les amortos, mais je ne sais pas pourquoi je suspecte de plus en plus un soucis a ce niveau ... Au passage, mon écart de hauteur du train arrière a disparu...a ne rien y comprendre... je vous dirais demain après changement des pneus -
J'ai reçus mes pneus ce matin, je vais voir si je trouve une boite sérieuse pour la géo... question conne mais si je change ensuite mes amortisseurs je dois refaire une geo ? Fosse ? -
Merci pour vos réponses ! Ah merde, pour changer le cardan il faut désolidariser les bras supérieurs ? Les biellettes sont d'origines, j'ai reçus les neuves trop tard donc après la géo, du coup si je dois refaire une géo je vais les monter, mais on na pas trouver de jeux sur celle d'origines Je penche aussi pour les amortisseurs arrière vu que le gauche est affaisser... et ya des revêtements de routes qui donne l'impression que l'amortissement est en butée a l’arrière, c'est bizarre... Supports moteur ça ne serait pas en fonction du régime ? (je demande, pas de contre arguments) Au pire c'est galère a changer ? Roue lever mes trains arrières semblent symétriques , et pas trouver de jeux mais si ça se trouve j'ai laisser passer un truc ... Vu que j'ai fait 80 000km avec ces vibrations, je ne suis pas surpris que toute la bagnole prenne chère ... maintenant je pense que je vais galérer a faire le trie entre la cause et les concequences... Sur le compte rendu de géométrie ils ont bien toucher au train arrière, mais comme vous me l'avez suggérer cela a pu être mal fait ... Au vu de vos réponses, j hésite sur la suite... j'ai commander des pneus premiers prix pour avoir une base de comparaison de nouveau saine et cela me fera toujours moins chier de flinguer ces pneus que des michelins. Je tenterais bien de changer les amortisseurs arrières, vu que le gauche est affaisser est ce que cela peux entrainer un déséquilibre qui ferais vibrer la caisse ? -
Bonjour tout le monde, je viens chercher de l'aide avant de bruler mon A6 (C6 AVANT 3.0 TDI AVUS jantes 18") J'ai déjà fait un gros tour de forum et sur le net mais je préférè quand même exposer mon problème. Je vais essayer d’être le plus complet possible mais ça av être long : j'ai acheter le véhicule en 2014 avec 80 000km en concession Audi, donc normalement véhicule vérifier, une partie de la peinture refaite (véhicule d'entreprise donc pas mal de traces d'utilisations) et la garantie 5 ans. Dés le début, j'avais une vibration dans les sièges a vitesse stabilisée de 134km/h, qui a été mise sur le dos des pneus a mi-usures. Au fil du temps et malgré les changements de pneus, les vibrations se sont peu a peu amplifiées... Pour X raisons, je n'ai pas fait jouer la garantie mais du coup je me vois mal revendre le véhicule en l’état. J'ai fait plusieurs diag en garage, le gars du CT a jeter un œil et a chaque changements de pneus le mécano regarde mais rien ... Désolé si c'est un peux brouillon mais j'ai tester tellement de trucs en 5 ans que je m'y perd ... A la base sans rien toucher avec les jantes 18" : - C'est constant a vitesse stabilisé, en general ça peux commencer a 120 jusqu’à 140 - Ressenti a 80% sur autoroute - Je note une vraie différence selon le changement d'assiette du véhicule - Parfois (rarement) aucunes vibrations - On note clairement les vibrations dans le siège ET le coffre (coter gauche surtout) -Quasi rien dans le volant ni le tableau de bord (idem pont central) - Si je passe en neutre ou que je tombe 1 ou 2 rapports cela n'a aucune incidence sur la fréquence de vibration - Usure des pneus sur l’extérieur Changement des disques arrières et mise en place de la roue de secour a la place de la jante la plus marquée et re-equilibrage des 4 jantes + géometrie - Sensation de mieux, mais vibrations toujours bien présentes Passage en jantes de 17" avec pneus hiver mi-usure et équilibrage OK - Catastrophique !! Augmentation des vibrations - Vibrations systématiques en dessous de 130km/h à froid lorsqu'on s’ insert sur l'autoroute - Vibrations s'invitent dans le volant mais c'est plus des "variations" que des vibrations Pneus été neuf + équilibrage - Retour au phénomène de base - usure des pneus irrégulière (intérieur / extérieur) - Au fur et a mesure de l'usure des pneumatiques, cap plus difficile à tenir, le train avant semble suivre la route, l’arrière secoue de gauche a droite - Direction semble plus floue Sur conseil garage : Remplacement des bras avant supérieurs / inférieurs , silentblocs de barre Stab avant/arrière, Disques / plaquettes Avant et géométrie complète sur pneu été quasi foutu de part l'usure irrégulière mais qui a mis en avant un défaut important de la roue arrière gauche (qui me bouffe du pneu plus vite que les autres) - Vibrations dans le volant a 80km/h - Train avant de nouveau en confiance - vibrations toujours présentes a 134 km/h Mise en place de 4 pneus neiges neuf en jante 17" : - Quasi plus de vibrations !! Ormis toujours cette sensation étrange qu'un truc est monter sur elastic dans le volant quand on attaque l'autoroute - Bruit de roulement ! Mais qui s'est avérer être les pneus neiges montes a l'envers par le garage ... A ce stade je pensais être presque venu a bout de mon problème, sauf qu'avec tout cela, je me retrouve sur la paille et j'ai du remettre mes pneus été flingués... et la c'est simple, on est revenu au début : Vibrations, véhicule qui engage sur la route, Grosse vibrations sur gros freinages,véhicule qui tire a droite, comme si tout l'avant de la bagnole était monté sur vibromasseur et allait s'enfoncer sur la route... Donc la mort dans l’âme je remonte mes pneus hiver (dans le bon sens cette fois) ... et bah c'est comme avec les pneus étés : vibrations !!! La seule chose qui a changé avec avant, c'est que le garagiste m'avais serrer comme un con les goujons (il ma fallu 1,20 mètre de levier pour desserrer) et que de mon coter j'ai serrer a 120Nm les goujons, donc cela ne vibrait presque plus serrer a mort, ca vibre de nouveau serrer au couple ???? Du coup j'en ai profiter pour passer le contrôle technique, et RAS, tout est nickel ! ... J'ai remonte (encore) mes pneus étés pour tester, et je me rend compte qu'en 800km le pneu arrière gauche me bouffe la gomme a vue d’œil sur l’extérieur (photo plus bas)... Aujourd'hui : j'ai l'impression d'avoir un soucis avec l'arrière gauche je me demande si mes vibrations ne viennent pas de mes amortisseurs ?? Le coter arrière gauche du véhicule est affaissé de 2cm par rapport au droit J'ai un léger jeux dans les cardans avant, mais symétrique et très léger J'ai des traces de sortie de route sur le cache plastique sous le moteur et les bras avant coter droit (il me semble) semblait plus neuf quand je les aient changer. J'ai l'impression par moment d'avoir une remorque au cul, comme si le train arrière poussait et tirait a la fois J'en suis a 180 000 Km et je me rend compte que Audi na pas fait les entretient de ponts sauf a 60 000km Désolé pour le pavé, mais ça me prend tellement la tête cette bagnole que ça me pourri la santé de stress ...et je n'ai pas les thunes de la laisser 5 ou 6 heures chez Audi pour juste avoir le diag ...
Merci pour l’accueil et désolé pour le titre de post
Pseudo : Ben-B Prénom : Benjamin Age : 38 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Haute-Savoie Métier/Etudes : Infographiste puis responsable de rayon Gaming-Informatique Vos voitures actuelles : Audi A6 c6 V6 3.0 Tdi Quattro Avus Vos anciennes autos : Mini Cooper S Clubman 2010 Des passions : La Moto (1000 Tomcat de 89, Vfr 750 de 89, ZX7R de 96, 1100 GsxR de 87, 1000 FZR de 89 et d'autres en pieces) Comment avez vous connu ce forum ? Qui ne connait pas ? Pourquoi y êtes vous inscrit ? Besoin d'aide avant de bruler mon A6 ... Votre première impression ? Forcement bonne ! Autres (texte libre)... : J'ai acheter mon A6 en concession Audi en 2014, mon Clubman étant devenu trop petit... Des les premiers kilomètres j’ai eu des vibrations de caisse mises sur le compte des pneus a mi-usure... le temps de finir les pneus, d'avoir quelques petits soucis sous garantie (capteur recul, feux stop) une perte d'emploi et un divorce plus tard elle vibre toujours et n'est plus sous garantie... Je vais faire un post pour avoir votre aide, parce que c'est une super voiture, mais ça devient vraiment plus que pénible, et je ne suis pas le genre a revendre un véhicule avec soucis ...
