hugoprs4a
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par hugoprs4a
  1. Tu as raison j'ai deux pin avec des couleurs assez étrange, je vais revérifier tout ça merci !!
  2. Euh.. comment je pourrai les tester ? Sur cette garniture de porte, il y a 3 câbles qui se rejoignent sur un seul. - Un câble pour les 4 boutons ouverture/fermeture des fenêtres - Un câble pour les rétroviseurs - Un câble pour la fermeture/ouverture centralisation des portes Ça voudrait dire que les 3 composants seraient tombés en panne ?.. Étrange non? Vue que le problème est survenu juste après le changement de la serrure, j'ai remis celle d'origine cet après-midi (pour voir si le pb venait pas d'ici), mais la serrure est OK. J'ai refait un scan ce matin avec une autre valise.
  3. Bonjour, Je vais regarder les connectiques , pour le faisceau j'ai testé tout les câbles et le courant passe... Mais pourquoi lorsque je mets la garniture de porte droite sur la gauche ça fonctionne ? Et pas la garniture gauche sur la gauche ? C'est fou quand même Merci
  4. Bonjour, J'aurais besoin de votre aide concernant un problème que je rencontre sur ma portière avant gauche. Après avoir changé la serrure avant gauche (qui étais défaillante) , j'ai rencontré par la suite un gros problème au niveau de toutes les commandes situées sur la garniture de porte ( ouverture/fermeture de toutes les vitres, fermeture centralisée , réglage des rétroviseurs), mais par contre j'ai encore le haut-parleur fonctionnel, ainsi que le verrouillage de la porte avec la clé. J'ai donc vérifié les fusibles, mais le problème est toujours présent. J'ai testé la continuité de tous les câbles de l'intérieur de l'habitacle vers la porte et tous les câbles sont OK. Je décide donc de passer un coup de valise et les erreurs reconnues sont les suivantes : Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000144 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 40889B4213188341A9-8014 4 Faults Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00939 - Mirror Adjust Motor; Drivers Side (V149) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 008 - Implausible Signal - Intermittent. Pour voir si le défaut provient du module 8P0 959 801 H, j'ai démonté la porte avant gauche pour la mettre sur la porte avant gauche, et surprise, ça fonctionne et donc elle ouvre/ferme la fenêtre de droite. Pourquoi ça fonctionne avec la garniture de porte droite sur la gauche, mais pas la garniture de porte gauche sur la gauche ?? Je ne comprends plus. Auriez-vous une idée ? Je vous remercie par avance !
  5. Pseudo : hugoprs4a Prénom : Hugo Age : 20 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Noiseau 94880 Métier/Etudes : Je suis en formation BTS Services informatiques aux organisations Option solution logicielles et applications métiers Vos voitures actuelles : Je dispose d'une Audi A3 Sportback S-line 2l TDI 140 ch Vos anciennes autos : C'est ma première voiture Des passions : Je suis passionné par la mécanique automobile, ainsi que l'informatique. Comment avez vous connu ce forum ? J'ai connu ce forum via un ami Pourquoi y êtes vous inscrit ? J'ai besoin de renseignement, et pour également aider ceux qui sont dans le besoin. Votre première impression ? Site web bien conçu. Autres (texte libre)... :
