Sc0rPIo
Utilisateur Novice-
À propos de Sc0rPIo
Prénom
Mikhail
Suisse Valais
Audi RS5
Motorisation
4.2
Je ne pense pas que cela vienne d'un capteur de frein , car j'ai encore rouler 80km après et aucun voyant , mais on sais jamais. Petite chose , imaginons que je veut monté a plus de 6000tr/min après un démarrage, c'est le même message et voyant qui s'affiche ? Car comme il c'est affiché a peine 2 sec , je ne suis pas sure à 100% du message .
Ok pour le frein arrière , j'essaierai lors de mon prochain remplacement Aujourd’hui petite balade avec madame dans la montagne afin de faire le rodage des de tout ca . Premier souci , une fois arrivée en haut du col , (45min de monté) , on c'est arrêter 15 / 20 min pour profiter du paysage , nous voila reparti et 2 min après , voyant EPC avec affichage ne pas dépasser les 6000tr/min qui c'est affiché pendant 2 sec , qu'en pensez vous ? sachant que je rouler tranquillement . Autre chose, mes frein grince lors de petit freinage , c'est normale ou pas? c'est du au rodage ?
C'est des cales avec visserie double, donc assez bien fait. J'ai laissé les calles de 20mm à l'arrière. En faite, tout dépend de comment et fait le moteur électrique, si il a pas de frein mécanique interne, on peut le faire tourner sans problème, donc faire la manipulation classique au repousse piston. Si par contre il a un frein interne, alors la c'est casse du moteur. Connais tu la présence d'un frein interne ?
Tu veut dire qu'on peut changer les plaquettes sans démonté le vérin électrique ? Ha aussi, j'ai mesuré les cales avant, 20mm... Du coup je les ai enlevé, trop de risque de tout abîmé.
Merci beaucoup, j'ai fait ta technique en démontant le moteur électrique, deux petites vis et c'est fait 😁. Merci Pour la ou glisse les plaquette, dans mon jeu de plaquette brembo il y avait des glissière neuve, parfait 👌. Du coup, disque avant et plaquette av et arrière changé 😁😁.
OK je vais regarder si je les enlèves. Quelqu'un sait comment changer les plaquettes arrières sans vag ?
🤣, l'ancien mécano à tout serrée à fond car c'était bien bloqué. En plus je suis pas bien équipé, j'ai mis 1h30 juste pour un disque avant droit 😂. Ça change que l'esthétique ou aussi la tenu de route les cales ? Car je l'ai eu avec alors je ne sais pas.
Je suis en plein changement de disque avant, j'aurais besoin de vos conseil. L'ancien propriétaires à mis des Calle de 15mm à l'avant, qu'en pensez vous ? Ça touche lors de gros virage forcé si il y a un petit troue. Autre chose, c'est normale que je n'ai pas de prise pour branché le témoin d'usure des plaquettes ?
Petite réception Comparatif avec un disque de Renault mégane break... Attente des plaquettes bosh à l'avant et brembo à l'arrière et montage
Pour l'écran c'est celui la : Le GPS ou les musique écouter s'affiche bien avec android ? Pour le téléphone je ne comprend pas , tu n'a pas la radio FM et DAB sur android ? car sur celui que j'avais installé je l'avais et ça couper bien le son automatiquement lors d'un appel. As tu l'option bang et olufsen , si oui le son est toujours d'aussi bonne qualité ? Pour la prise AMI c'est quoi ? une prise AUX ? Merci pour ces informations ,ça me conforte quand même dans mon achat
Bon comme il y avait des rupture sur les brembo avant. J'ai passé commande pour du bosch a l'avant et brembo à l'arrière 😁 Plus qu'à attendre la livraison pour le montage 👍
Très sympa cette caisse 😍. J'adore la tablette aussi, je pense l'installer sur le rs5. Petites questions à ce sujet, le mmi fonctionne parfaitement ?, l'affichage derrierre l'écran pour la radio et gps fonctionne t'il toujours ? Quel sont les défaut pour toi ? Car j'avais installé un poste similaire sur un M3 e46, c'était top, mais en utilisation on voit de suite que ce n'est plus d'origine, bug, plus dinfo voiture etc..
Pas d'avis sur les plaquettes ? J'hésite entre brembo et bosch .
Présentation de ma RS5
Sc0rPIo a répondu à un(e) sujet de cyrille73 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Magnifique😍 les photo, avec les bobines c'est top, des photos de pro ! -
Présentation Titi RS5 Fredodu73.
Sc0rPIo a répondu à un(e) sujet de Fredodu73 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
La mienne est de janvier 2013 et le steaming audio en Bluetooth fonctionne parfaitement. Je pense pas avoir une option spéciale. As tu essayé quand tu va dans "média"?
