Audi A4 V6 TDI 2004 – Fumée et moteur instable au démarrage à froid]
Bonjour à tous,
Je possède une Audi A4 V6 TDI de 2004, et je rencontre un problème récurrent au démarrage à froid. À chaque mise en route, le moteur produit une fumée abondante (blanche ou légèrement bleutée), tremble fortement et broute pendant environ 2 à 3 minutes, avant de se stabiliser une fois chaud.
🔍 Symptômes observés :
• Fumée importante au démarrage à froid
• Moteur qui vibre et tourne irrégulièrement
• Broutement et instabilité pendant les premières minutes
• Fonctionnement normal une fois le moteur chaud
. cliquetis importants
🛠️ Ce que j’envisage / ai commencé à vérifier :
• Bougies de préchauffage
• Injecteurs (encrassement ou fuite ?)
• Sonde de température moteur
• Débitmètre (MAF) ou capteur MAP
• Supports moteur ont été changés
• Test de compression à prévoir
💡 Hypothèses :
• Mauvaise combustion à froid (mélange trop riche ou trop pauvre)
• Problème de capteur faussant la stratégie de démarrage
