Marc46
Utilisateur Novice
À propos de Marc46
    Marc
    Var
    AUDI A4 B6 CAB ,
    V6 2,5 TD
  1. Audi A4 V6 TDI 2004 – Fumée et moteur instable au démarrage à froid] Bonjour à tous, Je possède une Audi A4 V6 TDI de 2004, et je rencontre un problème récurrent au démarrage à froid. À chaque mise en route, le moteur produit une fumée abondante (blanche ou légèrement bleutée), tremble fortement et broute pendant environ 2 à 3 minutes, avant de se stabiliser une fois chaud. 🔍 Symptômes observés : • Fumée importante au démarrage à froid • Moteur qui vibre et tourne irrégulièrement • Broutement et instabilité pendant les premières minutes • Fonctionnement normal une fois le moteur chaud . cliquetis importants 🛠️ Ce que j’envisage / ai commencé à vérifier : • Bougies de préchauffage • Injecteurs (encrassement ou fuite ?) • Sonde de température moteur • Débitmètre (MAF) ou capteur MAP • Supports moteur ont été changés • Test de compression à prévoir 💡 Hypothèses : • Mauvaise combustion à froid (mélange trop riche ou trop pauvre) • Problème de capteur faussant la stratégie de démarrage
  2. Bonjour j'ai la même chose avec unV6 diesel. Passage à la valise il y a plusieurs raison. La premiière a réparer c'est le support moteur défaillant ce qui peut impliquer le moteur pas droit et qui agit sur les poussoirs hydrauliques. J'attends un devis pour cette opération véhicule dA4 B6 2004 avec un V6 dièsel
  3. Bonjour, Si ça peut vous servir j'ai une audi A4 B6 CAB V6. J'ai eu le même problème il y a 5 ans. j'ai été pris en charge par AUDI. Ils ont mis la voiture sur la dépanneuse et l'ont amené à la concession à Avignon. Passage au DIAG : C'était un petit relais d'alimentation gasoil qui avait claqué. Prix du relais 7 euros mais 300 euros de passage au banc. C'est AUDI et leur service mais cela a réglé définitivement ce problème Ils m'ont prêté quand même cédé une voiture pendant 5 jours gratuitement pendant le dépannage.
