_Greg_
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par _Greg_
  1. Je reviens pour clore ce chapitre galère. A force de passer des heures à fouiller sur le net, faire des essais et des hypothèses...je me suis planté et le modèle de pompe n'est pas celui que j'ai mis ci-dessus. Donc après avoir retiré le carter, repéré le modèle exact de pompe et fait d'autres recherches j'en suis venu au fait que le capteur est dans la pompe et inaccessible. Je suis passé par la case commande en concession de la pompe complète (pas le choix) et remplacement par mes soins, merci à la concess de m'avoir prêté la cloche de démontage sinon j'y serais encore ! Un coup de marche avant, marche arrière pour me garer et le défaut a disparu Ref 8r0131969 Tarif : 1123€ La cloche de démontage prêtée, hyper utile : Et vive l'AdBlue !
  2. J'ai trouvé la doc parfaite pour m'aider !! https://www.vag-technique.fr/ext_files/ssp/seat/SSP_139_Système_de_réduction_catalytique_sélective_des_NOx.pdf Il est donc sous le véhicule, maintenu sur la pompe par 2 vis. Prochaine étape je vérifie sur le fil rouge (alim positive repère K24) si j'ai bien l'alim 5V qui arrive. Je vérifie si la tension de sortie (signal de sortie repère K52) est comprise entre 1,5v et 4,5v. Si ce n'est pas le cas alors j'injecte une tension moi même dans cette plage pour permettre de faire repartir le système AdBlue, en espérant que ça me laissera à nouveau 1000km pour tenter de réparer le capteur ou trouver sa référence constructeur et le remplacer. Car changer toute la pompe pour si peu me semble hallucinant, surtout quand je vois des coûts entre 500 et 1200€ !! Par curiosité je vais tout de même demander le coût de la pompe dans ma concession... Et sinon une autre doc bien utile au sujet du système AdBlue pour nos véhicules : https://procarmanuals.com/pdf-online-vag-ssp-622-second-generation-audi-clean-diesel/
  3. Injecteur démonté et OK, il gicle comme il se doit (cf vidéo). J'ai remplis le fond d'un bocal en verre en quelques minutes. Pompe OK, je l'entends tourner et elle pousse bien de l'AdBlue jusqu'à l'injecteur. En revanche le capteur de pression d'AdBlue reste fixe à -489 hPA pendant que l'injecteur crache (peu importe le pourcentage) et que la pompe tourne : Je penche donc pour le capteur de mesure de pression AdBlue HS, mais je ne sais pas s'il est sur le corps de l'injecteur ou ailleurs. Quelqu'un aurait une doc à ce sujet ? Merci 20240903_212728.mp4
  4. Hello ! Je poste ici en désespoir de cause, dans peu de temps je ne pourrai plus démarrer mon Q5 2.0 TDI de 2015 Durant les vacances je roulais et tout à coup biiiiiip et un message d'erreur Dysfonctionnement système AdBlue, démarrage impossible dans 1000km. Avec 35 degrés à l'extérieur et plusieurs centaines de kilomètres parcourus pendant les vacances, je me dis que c'est tout simplement un appoint à faire et je m'en occuperai en rentrant à la maison. Je coupe le contact, au démarrage suivant plus rien ! Etrange...je roule quelques instants et et là biiiiip voyant moteur orange + message qui réapparait. Là commence le stress d'être à 700km de la maison, je décide donc d'acheter de l'AdBlue et faire un appoint de 10 litres avec additif anti-cristallin. Pas mieux, et les kilomètres défilent un peu chaque jour. Je sais que j'ai le câble VCDS à la maison, je fouille sur le net et ici même et me rassure en voyant qu'il y a une procédure pour repousser le décompte et même au delà du 0 il est possible de débloquer l'antidémarrage. Je rentre pas tout à fait serein mais un peu fier d'avoir acheté le câble l'année dernière, je me dis qu'un coup de VCDS permettra de remettre les choses en ordre et basta. Pour information, depuis 1 an j'ajoute de l'additif AdBlue pour éviter les soucis... Ca fait maintenant 10 jours que je suis rentré de vacances, j'ai testé plein de choses sur VCDS et impossible de repousser le décompte. Résultat il me reste 83km avant d'arriver au zéro absolu Une âme charitable pourrait-elle m'aiguiller afin de reporter le décompte ? Avec VCDS on est bien sûr de pouvoir débloquer et démarrer au delà du 0 ? Je cherche également à cerner l'élément à remplacer avec certitude, est-ce la pompe complète ? L'injecteur ? Comment savoir sans démonter ? J'ai viré le défaut avec VCDS mais il revient en peu de temps, le décompte quant à lui ne disparait jamais sur le tableau de bord. Avant suppression du défaut : Wednesday,28,August,2024,22:43:04:00009 VCDS Version: Release 23.3.1 (x64) Running on Windows 10 x64 1 Fault Found: 9645 - Reductant P20E8 00 [237] - Pressure too Low MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 116721 km Date: 2024.08.22 Time: 12:43:13 Engine RPM: 1376.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 41 km/h Coolant temperature: 90 °C Intake air temperature: 89 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.100 V Unlearning counter according OBD: 40 Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 28.5 °C Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: -489 hPa Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 28.5 °C Reducing agent pump: activation: 50.00 % Sensor for reducing agent fill level: voltage: 3100.0 mV Readiness: 1 1 0 0 0 Après suppression du défaut il revient : Monday,02,September,2024,22:02:48:00009 VCDS Version: Release 23.3.1 (x64) Running on Windows 10 x64 1 Fault Found: 9645 - Reductant P20E8 00 [237] - Pressure too Low MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 117688 km Date: 2024.09.02 Time: 18:03:27 Engine RPM: 830.50 /min Normed load value: 39.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 39 °C Intake air temperature: 29 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 14.360 V Unlearning counter according OBD: 40 Outside temperature sensor 1: B1: raw value: 23.5 °C Pressure sensor for reducing agent: measured pressure: -489 hPa Sensor for reducing agent tank temperature: temperature: 21.6 °C Reducing agent pump: activation: 50.00 % Sensor for reducing agent fill level: voltage: 3100.0 mV Readiness: 1 1 0 0 1 J'ai aussi tenté Resetting of SCR tank level detection : Puis Reset SCR lock Est-ce que ce type d'infos est utile au diag ? Je crois avoir vu sur le forum Rosstech qu'il faut forcer le fonctionnement de la pompe et regarder la valeur de la pression en live pour voir si ça monte à 5 bars...je vais tenter ça demain ! Quel est votre avis svp ? Merci pour votre aide
  5. Pseudo : _Greg_ Prénom : Grégory Age : 33 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Chartres (28) Métier/Etudes : Vos voitures actuelles : A3 et bientôt Q5 Vos anciennes autos : Clio2 Ph2, Clio3 Ph2, Ibiza 3, C3, 106, 308 Ph2 Des passions : Nouvelles technologies, domotique, MotoGP Comment avez vous connu ce forum ? Recherche Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je recherche activement un Q5, peut-être qu'il y aura des annonces intéressantes. Puis par la suite pour des astuces / tutos. Votre première impression ? / Autres (texte libre)... : Salut ! Lorsque je suis sur le point d'acheter une voiture j'aime bien m'inscrire sur un forum de passionnés, ça donne des idées de réalisations ou astuces à mettre en oeuvre dès l'achat de la voiture. Parfois ça permet également de ne pas se planter sur son choix (moteur, accessoires, finition, ...) ou même de trouver la perle rare qui sait ?!
