Hello,
Vu que tu passes sur des flans de pneu en 40 ou lieu de 45, tu auras moins de ressenti de "flottement" du véhicule, la distance entre la bande roulement est la jante étant plus court tu auras un meilleur ressenti de la route, donc oui je pense que tu gagnes en grip ou du moins tu en auras l'impression
Sinon je profite que ce topic soit remonté au sujet des jantes, pour poser aussi quelques questions : J'envisage aussi de passer aussi sur des jantes en 18" via LDprestige surement, ma voiture étant équipée de l'option de pression des pneus, LDprestige fournis t'il les pneus avec des valve TPMS directement ?
Est-il facile de réassigner les nouvelles jantes et donc les nouveaux capteurs de pression sur l'ordinateur de bord du véhicule ?
Il n'y a pas une petite réduction pour les gens du forum ?
Merci
