LuisB6
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par LuisB6
  1. Oui j'ai essayé, mais l'erreur revient direct impossible de le supprimer
  2. Bonsoir à tous, J'ai essayé de trouver le problème sur le forum avant de créer ce sujet mais impossible de trouver une solution Alors voici le diagnostic que j'ai fait la semaine dernière sur mon Audi A4 B6 Je dois changer le bloc ABS ? Merci beaucoup pour vos réponses
  3. Bonsoir Wauzzz;
    Je reviens vers toi car j'ai vu que tu connais énormément dans le diag, puis savoir si tu pouvais m'aider  depuis un moment je n'ai plus de compteur vitesse ni de jauge a essence ( bouge toute seule )
     j'ai donc les voyants ABS ESP FREIN plus voyant moteur qui sont allumés .
    J'ai changé un capteur ABS roue droite ( toujours rien )et vendredi je vais changer le capteur PMH après plusieurs heures sur le forum j'ai cru comprendre que sur la boîte de vitesse ya aussi un capteur vitesse, mais j'ai trouvé que le PMH
    et aussi quand je broche le boitier OBD2 la pompe abs fait du bruit
      j'ai une AUDI A4 B6 V6 2.5L 163 ch
    merci beaucoup d'avance
  4. Merci beaucoup, du coup je vais essayer de changer ça, parce que j'ai l'impression que ça me fait allumer tout les voyants
  5. Oui je pense que c'est bien ça le problème, j'ai débranché la batterie et les voyants sont partis. Et je me suis rendu compte aussi, qu'en donnant des à coups rapide sur le volant L'ESP s'allume alors que la voiture ne patine pas :S
  6. Bonjour à tous, Je reviens vers vous avec plusieurs questions avant d’acheter n’importe quoi… Il y a quelque temps j’ai changé les roulements arrières, et je me suis rendu compte qu’après le changement j’avais beaucoup de jeu sur une des roues . J’ai tout démonté et j’ai vu que la petite bague (cf la photo) était vraiment cassée en plusieurs morceaux après que je l’ai serré en changeant les roulements(pourtant je n'ai pas serré hyper fort) Du coup quand j’ai monté le deuxième roulement je n’ai pas remis la petite bague blanche…jusque-là tout allait bien. Ensuite j’ai changé les plaquettes et les disques. Pas de soucis particulier si ce n’est que j’ai oublié de mettre les petites lames en métal sur les plaquettes arrières (cf photo) mais bon ça tout marchait bien, pas de problème. J’ai ensuite fait changé ma courroie de distribution – pas de problème particulier à part l’erreur du ventilo de la clim sur VCDS. Je l’ai supprimé et il est pas revenu. Du coup mon problème concerne les voyants ABS/ESP/FREIN qui s’allument sans arrêt. J’ai changé le connecteur sur la pédale de frein car les feux restaient allumés h24 (et ce défaut apparaissait sur VCDS) Après avoir effectué le changement du connecteur de frein plus de voyants, mais j’ai remarqué que la pièce avait du jeu sur son emplacement… J’ai donc tout démonté pour voir si j’avais bien mis la pièce ,et là quelques jours après les voyants sont revenus . Maintenant j’ai eu l’erreur de la pompe ABS sur VCDS…. Je me demande quel pourrait être le problème… 1 - problème à cause des petites bagues blanches sur les roulements ? 2 - Problème de plaquettes arrières ? 3 - Problème parce que j’ai démonté à nouveau le capteur ? 4 – Dois-je changer le bloc ABS ? . Quelqu’un pourra m’aider ? Merci beaucoup à vous tous
  7. Bonsoir SafraV6ine, Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de connecter et voir ce que ça donne mais j'ai l'impression qu'il faut quand même un Can-Bus. Je vous tiendrai au courant merci
  8. merci
  9. Merci, c'est clair sur ce forum j'ai pu trouver plein de réponses à mes problèmes c'est vraiment top
  10. Merci beaucoup
  11. Bonjour a tous, Je suis le propriétaire d'une Audi A4 B6, grâce à ce forum j'ai pu changer pas mal de choses et ça m'a beaucoup aidé Mais maintenant j'ai un problème au niveau de la radio qui s'est arrêtée du jour au lendemain, surprise quand j'ai enlevé l'ancienne radio les prises avaient été modifiées. J'ai donc acheté une radio avec des prises classiques et un adaptateur mais rien ne marche, avez-vous des idées ? Merci beaucoup
  12. Pseudo : luisb6 Prénom : Luis Age : 26 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Versailles Métier/Etudes : Ouvrier Vos voitures actuelles : Audi A4 B6 Vos anciennes autos : Peugeot 206 Des passions : mécanique Comment avez vous connu ce forum ? Sur google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Grâce à vous j'ai pu trouver pas mal de mes problèmes, mais j'en ai un que je ne trouve pas la solution Votre première impression ? Forum très bien, bien organisé Autres (texte libre)... : merci de votre confiance
