Merci oui, j'avais essayé avec une spatule en bois pour éviter les rayures d'un outil métallique. L'outil était placé entre le plastique noir de la console et le plastique chromé, qui si je comprend bien, supporte le soufflet.
Mais c'était vraiment dur, rien n'a bougé et un moment je me suis demandé si le tour chromé faisait partie du bloc plastique ou du soufflet :
S'il faisait partie du bloc plastique, ma tentative était vouée à la casse. Si à l'inverse la partie chromée faisait partie du soufflet, tirer sur le soufflet était risqué car je risquais de le déchirer à la base. D'où mon intérêt pour ce tuto.
Donc je vais réessayer à nouveau en forçant un peu plus au même endroit, en suivant ton info comme quoi la partie chromée est bien solidaire du soufflet. Un fois cette partie décrochée, le reste doit être facile puisque je suppose que l'on peut alors passer la main en dessous pour s'approcher des clips ressort… Du coup je verrais bien s'il est nécessaire de déclipser aussi la façade du bloc de clim ou si l'accès est suffisant.
Encore Merci et bonne route !
