Eeeves
Utilisateur Novice
À propos de Eeeves
    Yves
    25
    A3 8V
    1.8 TFSI
  1. Hello, Juste un petit retour rapide. Après une journée tranquille d'installation, j'ai bien galéré à passer les câbles pour la caméra de recul par contre, tout est fonctionnel (sauf les détecteurs qui ne s'affichent pas sur la caméra mais je n'en ai pas besoin car j'ai le son et ça me suffit) et sans-fil. Merci à tous pour votre aide.
  2. J'ai eu un redresseur de tension avec ma caméra de recul mais je suis en boîte auto. Je vais la monter la semaine prochaine je pense, sans le redresseur normalement. Si tout se passe bien, je pourrai vous l'envoyer si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas trop pressé.
  3. Cool, merci je ne savais pas que Siri était toujours en écoute. Je vais tester.
  4. Je n'ai précisé dans le dernier post. Le boitier est d'occasion, il a un an et demi et a fonctionné sans soucis en sans-fil sur une A3 avec le même système multimédia que la mienne. C'est pour ça que c'était la grosse poisse Mais en effet, un firmware à jour ne fait pas de mal.
  5. Alors, pour rentrer dans les détails. J'ai reçu mon boitier et, après branchement correct et lancement de celui-ci, il affichait un écran noir. Après, on a revérifié les branchements et la position des "dips" ensemble (les dips sont les petits interrupteurs de configuration), tout était OK. J'ai testé ensuite toutes le combinaisons de dips pour modèle A3 en prenant soin de débrancher et en mettant même le boitier en mode "Factory test DIP setting" (si j'ai bien compris, ce mode sert à tester le boitier et il est même impossible de le lancer avec les interrupteurs MENU ou RETOUR du véhicule. On a ce mode en plaçant les dips respectifs de 1 à 6 dans les positions OFF - OFF - ON - OFF - ON - OFF. Rien n'y a fait. Toujours un écran noir. Couettecouette m'a alors transmis le dernier firmware disponible pour mon boitier. Il est possible de forcer la mise à jour du Firmware du boitier sans avoir accès à l’interface. Pour ce faire : - Mettre le firmware à la racine d'une clé USB, - Brancher la clé USB sur le boitier, - Lancer le boitier, - Appuyer sur la l'interrupteur RETOUR de votre véhicule et le maintenir. La mise à jour devrait se lancer. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné après avoir maintenu presque 5 minutes. J'ai relâché et bougé un dip du boitier et j'ai ensuite eu l'écran que vous avez sur la photo ci-dessous. NOTE : J'ai bougé le dip qui permet de passer de la configuration 2013-2016 A3 (7") à la configuration 2017 A3 (7"), le sixième en fait. A partir de là, je me suis dit que le boitier devait fonctionner puisque j'avais l'affichage en résolution de base. Dernier essai que je n'avais pas fait, comme c'est un boitier "Carplay wireless", j'ai branché mon Iphone 6S sur le port USB et l'interface s'est lancée comme par magie... A partir de là, j'ai essayé de bien configurer le boitier mais ce n'est pas encore ça. J'arrive à l'utiliser en filaire et parfois sans fil en l'ayant lancé au préalable en filaire. Mais ce n'est pas trop bloquant pour moi car je vais brancher une caméra de recul donc je ne suis pas à un tirage de câble prêt. Si ça peut aider certains. Je pense que le plus important est la possibilité de forcer le mise à jour du firmware sans accès à l'interface du boitier. Après tout ça, il est bien rangé et j'aurai le droit de le monter le jour de mon anniversaire mais pas avant Quelle aventure, la prochaine aura le carplay d'origine. Surtout que la commande vocale et SIRI fonctionnent en même temps.
  6. Hello, Merci à tous pour votre aide. Un énorme MERCI à couettecouette. J'ai pu mettre à jour le boitier et il s'avère que c'est un problème de liaison sans fil, il ne se lance pas si l'Iphone n'est pas branché. Il ne me reste plus qu'à trouver comment désactiver la commande vocale sur l'A3 pour l'utiliser tranquille avec le boitier. A bientôt
  7. Merci à tous les 2, je vais regarder encore une fois cette semaine. EDIT : Je viens d'avoir Sinairyu une dernière fois, le produit a été arrêté donc il n'est pas réparable... J'espère trouver la solution...
  8. Oui, j'ai essayé toutes les configurations du modèle pour finir, et toujours rien. J'espère finir par trouver car c'est mon cadeau d'anniversaire Merci pour l'aide.
  9. Merci, Pardon, je n'ai pas précisé. L'ancien système est un MIB 1 avec grand écran (MMI GPS advanced avec MMI Touch et B&O), tout comme le mien (MMI GPS advanced avec MMI Touch et B&O). Donc tout pareil, ça devrait fonctionner
  10. Hello, Désolé de pourrir le sujet mais j'ai un petit souci avec mon Carplay Sinairyu, acheté d'occasion, plus de garantie depuis 3 mois donc la seule solution est de le renvoyer en Chine (d'après Sinairyu) pour une réparation. J'ai effectué les branchements mais lorsque je le lance, j'ai un écran noir. Il se lance mais je n'ai pas l'affichage. Il vient d'une A3 véhicule semblable à la mien, moteur et options à part, et il fonctionnait parfaitement. Du coup, avant d'éventuellement penser à un renvoi en Chine, est-ce que quelqu'un qui a une A3 8V pourrait me guider pour effectuer une réinitialisation par les menus, s'il vous plaît ? (Une fois allumé, tourner la molette de 3 crans sur la droite, valider, 2 crans sur la droite, valider, etc...) Car peut-être qu'il est en route mais que je n'ai juste pas l'affichage. Je n'ai trouvé aucune arborescence des menues pour essayer d'y aller seul. Merci d'avance pour votre support, ça m'éviterait peut-être de l'argent à la poubelle.
  11. Merci, j'avais prévu de tester tous les branchements avant montage final. C'est que dégarnir de la poignée de coffre à l'avant... Je ferai des photos quand (si ) ça fonctionne.
  12. Excellent, j'ai commandé la mienne il y a 5 minutes pour tester (un vingtaine d'euros, pas grave si ça ne fonctionne pas), et je me connecte et je vois votre message J'y crois un peu plus, merci
  13. Merci, pas rassurant ça. Moi qui voulais ajouter un petit truc un plus à mon A3 en même temps.
  14. Bonsoir, J'espère ne pas trop polluer le sujet car c'est un peu en parallèle du Carplay. Je vais installer mon boitier et je pense mettre une caméra de recul non OEM dessus. Est-ce que quelqu'un a fait ça ? Quel modèle avez-vous pris ? En êtes-vous satisfait et quel affichage avez-vous (avec ou sans ligne, fixe ou dynamique) ? Je partirais bien sur une caméra sans ligne mais qui m'affiche tout de même les radars sur le côté de l'image. Si vous avez des conseils. Merci d'avance
  15. Merci beaucoup pour la réponse rapide
