Gus57730
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Gus57730
Projet 8g
Gus57730 a répondu à un(e) sujet de Rob54 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
https://forums.audipassion.com/topic/81471-références-peinture-de-nos-cabriolets/ -
Projet 8g
Salut ! Si tu as des photos c'est plus sympa pour apprécier et jauger du rapport qualité/prix. Pour le code couleur, tu dois avoir une étiquette constructeur ( généralement sous le tapis de coffre) où figure le code couleur, je pense à du bleu ming d'aprés ta description, mais vraiment avec l'étiquette constructeur c'est mieux... -
Bonjour tout le monde , J'ai commencé la réfection de mon ciel de toit, bizarement l'effet "voilure" ne m'emballe pas du tout.... Je me suis rendu compte que les montants avants et arrières étaient poisseux . Un effet collant plutôt répugnant. Une fois démontés et lessivés ( j'ai essayé le liquide vaisselle, les cristaux de soude, le Mafra dilué), rien n'y fait, l'effet poisseux est toujours bien là. Un peu comme sur le plastique des boites à gants de golf 4 pour ceux qui connaissent. Je me demandais si malgrés tout, vous aviez une solution à mon problème, ou si je devais me rabattre sur un vernis MAT....
Freinage sur Coupe Quattro v6
Gus57730 a répondu à un(e) sujet de Gus57730 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Non, je n'y ai pas pensé franchement...comme le diag accède au boitier ABS et que je l'entends, je n'ais pas pensé aux fusibles. Je regarde ça demain ! -
Sonde G28 et fichage sondes sur V6 2,6 ABC
Merci, justement je cherchais de quoi faire cette mission avec tout le confort nécessaire -
Evidement que si, c'est parfait..merci Là aussi c'est parfait, pile ce que je cherchais... effectivement, une vrai partie de plaisir :D -
Bonjour tout le monde, Depuis la remise en route du Coupe, j'ai un probleme de montée en régime et de régulation du régime moteur. Lors d'un diag, le résultat m'indique un probleme sur le G28 et la G4. Autant la G4 ne semble pas compliqué a changer, autant la G28 semble pouvoir tenir dans différente position ( profondeur/ haut/bas), sauriez-vous me dire si il existe une cale ou un outil de positionnement ? Enfin, sur le bandeau du compartiment moteur, il y a la partie "fichage", sauriez- vous me dire a quoi correspond les éléments en photo? j'ai peur de m'etre fourvoyé entre du gris et du blanc, le véhicule ayant un age certain...la couleur a visiblement fait son temps Merci
Je nais vraiment aucune fuite, comme je le disais la voiture est sur le pont depuis des semaines avec des cartons en dessous, meme aprés plusieurs pompage sur la pédale, les cartons sont nickel.. Je vais faire un retour sur l'étrier et attendre d'avoir le nouveau -
Comme beaucoup de monde en ce moment, j'ai le temps..du coup j'ai profité de l'aprem pour continuer le travail sur le Coupe. N'ayant pas eu a utiliser le frein a main depuis que la voiture est dans le garage ( 5 mois), je me suis rendu compte qu'un seul coté fonctionnait. Je lève la voiture un peu plus, je démonte la ligne et le cache pour accéder au réglage du frein à main...Là je me rend compte que le coté gauche reste insensible à la tension, même une fois démonté, lorsque je tien l'étrier et que j'actionne manuellement, le piston reste à sa place....Y aurait- il un lien entre mon absence totale de freinage et cet étrier ? -
J'avais bien peur que le bloc soit responsable, mais je ne vois pas bien son rôle dans le cadre du freinage "classique". De quelle manière le bloc influe sur le freinage avant d'être sollicité pour l'anti-bloquage? -
J'ai effectivement pensé à la méthode A, tout en sachant que c'est déconseillé pour certain bloc ABS. du coup je me suis abstenu... Le maitre cylindre était d'occasion, mais par rapport au mieux, celui-ci fonctionne sur les test a blanc ( compression manuelle avec le bocal chargé, le liquide sort bien...ce n'était pas le cas sur celui d'origine) Comme tu dis, c'est réglé de ce coté là... Lors du diag, le bloc ABS répond ( on entend les contacteurs), mais quand j'essaye d'accéder directement au test des actionneurs via le diag, le test m'est refusé. Je vais tenter une purge a l'ancienne cette aprem, on verra ce qu'il en ressort.. En tout cas, merci pour les pistes -
Comme indiqué plus haut, du Bosch Dot 4. Elle ne freine pas, aucune action sur les étriers qui sont neufs, aucune duretée dans la pédale, l'ABS ne se déclenche pas ( ni pas action sur la pédale, sur du gazon par exemple, et je n'arrive pas à le déclencher via le VCDS) La voiture est sur le pont depuis plusieurs jours avec des cartons en dessous, j'actionne la pédale plusieurs fois justement pour deceler une fuite, il n'y a pas une seule goute sur les cartons -
Ayant fais deux purges complète, je peux t'assurer que plus de 2L sont déja passé... J'avais déja lu sur les forums allemand qu'effectivement la purge se faisait moteur allumé ( d'ailleurs si tu as l'explication concernant ce point, je serais curieux de savoir), et c'est déja là la methode que j'ai essayée, sans résultat malheureusement. -
J'utilise du Bosch Dot 4 pour le liquide. Pour la purge j'ai fais ARD-ARG-AVD-AVG. Une première fois avec uniquement la pression à la pédale ( qui était déja trés molle ) puis avec mise en pression du circuit, toujours avec un système anti-retour en réception derrière l'étrier. -
Bonjour à tous, Depuis le mois de novembre je m'attèle à remettre sur route un Coupe Quattro V6 2,6L ( moteur ABC type 2). La voiture a été stocké 15ans dans un garage en terre battue. Evidement de trés nombreuses choses ont été refaites, changées, remises en état...Les disques et plaquettes, les suspensions, les ressorts, des rotules, émeteur et recepteur d'embrayage ( si j'avais eu les ingénieurs Audi sous la main à ce moment...), distri, pompe a eau, pompe a essence, jauge du réservoir, vidange boite et pont, tous les fluides...bref du boulot. Depuis 1 mois je reste bloqué sur mon problème de freinage. Malgrés deux purges, l'une moteur tournant, l'autre avec mise sous pression du circuit, je n'ai toujours pas de résistance dans la pédale de frein et ce, malgrés le fait qu'aucunes bulles ne sortent des étriers. J'ai changé le maitre cylindre, vérifier si il y avait une fuite ( la voiture est sur le pont avec des cartons en dessous depuis 3 semaines, il n'y a pas une goute), mais rien ne semble convenir, je suis dans une impasse, je n'ai pas de freinage. Pour ceux qui se posent la question, le circuit de la pédale d'embrayage a été purgé, sur ce véhicule je n'ai pas de répartiteur de freinage arrière asservit au poids ( un simple "T" de répartition du circuit). La voiture est équipé d'un ABS que je n'arrive pas a déclencher via VCDS. SI vous avez des pistes, je suis tout ouïe
[Présentation] - Gus57730
Gus57730 a répondu à un(e) sujet de Gus57730 dans Présentation - Votre Garage
Merci pour l'accueil -
Pseudo : Gus57730 Prénom : Guillaume Age : 36 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Valmont, Moselle Métier/Etudes : Educateur Technique Spécialisé Vos voitures actuelles : Passat tdi 130 ( avec ses presque 450000KM) Golf 4 1,8T Golf 2 1,8L R1 carbs Audi Coupe Quattro 2,6L Vos anciennes autos : Golf 1 ( GTI1600 petits feux, GTI1800, D, TD) Golf 2 ( TD, 1,8l, 1,3l...) Golf 3 Audi ( 80 GTE, A6 C4 TDI, A4 tdi) Polo 1 77' .... Des passions : Le jardin, les voitures ( surtout si elles ont plus de 15 ans) Comment avez vous connu ce forum ? Merci Google ... Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je reviens parmis vous, la communauté à toujours été de bons conseils Votre première impression ? Autres (texte libre)... : C'est un plaisir de vous revoir, comme beaucoup en ce moment, je profite de la situation pour avancer dans le garage. Je ne suis pas un spécialiste, mais dans la mesure du possible je partage volontier mes modestes connaissances ;)
