ZubiOne
Utilisateur Novice
À propos de ZubiOne
    Julien
    Saint Tropez
    Audi S4 Cabriolet
    S4 V8
  1. Ok, merci Philippe 👍 À un moment où je peux je vais tenter... Je vous tiens au courant!!
  2. Merci 👍 Tu es quasi sûr que c'est ça? Il faut juste le remplacer ou il faut reprogrammer après? J'imagine que c'était une occasion sur eBay ? Sinon j'ai trouvé ça, ça mérite d'être tenté je pense, non ? https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d2-platform-discussion-8/fault-code-01203-electrical-connection-between-abs-instrument-cluster-1757414/
  3. Merci 👍 C'est réparable facilement par moi (je peux souder à l'étain si ce n'est pas trop petit), ou il faut bien pratiquer la soudure ?
  4. Je n'arrive plus à me connecter au calculateur quand j'ai le problème, il ne répond pas ! Il faudrait que j'essaie à froid pour voir le défaut!
  5. Bonsoir à tous 😊 Depuis peu sur mon Audi S4 Cabriolet de 2004, je perds l'info vitesse. Au démarrage tout est normal, et au bout de 10, 15 ou 20 mn, en roulant j'ai un message de défaillance du freinage qui s'allume et mon compteur de vitesse qui tombe à O alors que je roule! Je suis équipé d'un Vfiz alors je peux contrôler les valeurs en temps réel, j'ai remarqué que plusieurs valeurs ne fonctionnent plus (elles restent sur la dernière valeur enregistrée): - vitesse - vitesse A - vitesse R - puissance de la ventilation - pression de freinage - accélération A - couple BR A priori l'info vitesse vient du boîtier ABS, donc manifestement il y a un soucis de communication quand la voiture chauffe. Lorsqu'elle est froide tout redevient normal! Sauriez-vous où regarder, si ca vient du CI ou d'autre part? Que regarder, comment résoudre le problème? Merci d'avance 😍
  6. Merci beaucoup 👍
  7. Bonjour à tous, Je suis d'abord un homme, en couple, et papa de 5 enfants 😊 Je suis ici grâce à mon Audi S4 Cabriolet V8 344ch de 2004, une super voiture 👍 J'avais eu à sa sortie les premières Audi TT puis une TT cabriolet également. Voilà en gros 😊
