Cefiko
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Cefiko
  1. Bonjour, Après changement du capteur ABS et remise à niveau de la pression des pneus , plus d'erreur. Merci
  2. Des avis ? En vous remerciant
  3. Batterie changé mais toujours les problèmes même après avoir rouler et effacer les code defaut .. Je pense que je dois me pencher sur le capteur de vitesse ? 0091 - Capteur de vitesse AR D C101D 07 [008] - Défaut électrique Merci
  4. J'ai 12,20 à 12,28 en éteint et 14,78 allumé. J'ai tous vérifier au niveaux branchement et tout, rien d'anormal . Aujourd'hui elle ne se ferme plus avec la clé ( alors que la clé fonctionne ) , mais s'ouvre sans probleme . Je vais acheter une batterie ce week end et je vous tiens au courant .
  5. J'ai acheter la voiture en 2019 . Je ne l'ai jamais changé .
  6. Bonjour , Je viens vers vos pour un soucis sur ma voiture . Cela commence par le voyant TPMS , ensuite j'ai toute une dégringolade de voyant , ABS, ESB , Phares , audi pre-sence ... Beaucoup de chose dysfonctionne . Lorsque j'efface tousles codes erreurs cela revient en roulant . J'ai également eu un moment en roulant un message de dysfonctionnement électronique qui s'est enlevé en 5sec et je n'avais plus les autres erreurs , qui sont revenu quelques kms plus tard . J'ai fait un VCDS, voici le rapport : ( Merci d'avance pour votre temps ) Type chassis: 8V-AU37 (5Q0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 3C 42 44 52 55 5F A5 BB BC 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: OK 0000 BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000 BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 2 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 01: Moteur (J623-CRBC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04L 906 021 DT Mat: 04L 907 309 D Pièce: R4 2,0L EDC H22 5520 Révision: 83H22--- CVN: 4B545CBB Codage: 021D0032036401082000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021DT 002004 ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DT_002_AU37.rod VCID: 7AFB47EFFDDF504384-802E VINID: 9D196AAAA226255441143140201D4C1543 5 Codes défaut trouvés: 4814 - Alimentation en tension Tension trop faible P0562 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 17158 - Bus de données U1123 00 [040] - valeur de défaut reçue Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 20359 - Calculateur défectueux P0606 00 [101] - défaut processeur Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 17262 - Borne 30 U140A 00 [032] - Coupure [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 4629 - Relais principal (J271) P068A 00 [032] - S'ouvre trop tôt Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels: 0D9-927-770.clb No. pièce Log: 0D9 300 040 N Mat: 02E 927 770 AQ Pièce: DQ250-6F MQB H52 4305 Révision: 05852204 No. de série: TFK01401290859 CVN: 00005B13 Codage: 0014 No. Atelier: WSC 04742 780 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ250021 001001 ROD: EV_TCMDQ250021.rod VCID: 224B5F8F35CFF883FC-8076 Aucun code défaut trouvé. -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 3 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb No. pièce Log: 5Q0 907 379 AB Mat: 5Q0 907 379 H Pièce: ESC H31 0557 Révision: 00000000 No. de série: 60414000000457 Codage: 12F162A224250A6F037C060041CB2948462450C0608294F3F86150788608 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_AU37.rod VCID: 7CF741F7F7EB6E7396-8028 6 Codes défaut trouvés: 0091 - Capteur de vitesse AR D C101D 07 [008] - Défaut électrique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 0095 - Capteur de vitesse AR D C101D 29 [008] - Défaut électrique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 16390 - Indicateur de contrôle de la pression des pneus C1146 02 [009] - Défaut de signal Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 16401 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 32928 - Fonctionnement limité U1400 00 [008] - par sous-tension [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 32994 - Calc de frein de stationnt électromécanique C10E2 F0 [009] - Capteur de vitesse; signal non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 4 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb No. pièce Log: 8V0 820 043 D Mat: 8V0 820 043 D Pièce: AC Automat H13 0052 Révision: 20026000 No. de série: 00000000251041 Codage: 03000114002000011000000000001100 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod VCID: 3365AACB9A35610B07-8066 Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: C1A8C217000000000001 1 Code défaut trouvé: 328964 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant B1091 71 [008] - Actionneur bloqué Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 5 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb No. pièce Log: 5Q0 937 084 AE Mat: 5Q0 937 084 AE Pièce: BCM MQBAB H H16 0124 No. de série: 00011404801697 Données UDS:: 8V0909514H 0073 Codage: 04141B46C24122FD43844004001C07A80000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 012001 ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod VCID: 7BF542EBF2E5694B9F-802E Calculateur de moteur d’essuie-glace: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8V1 955 119 A Mat: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Pièce: WWS370 140209 041 0580 No. de série: 140214051501 Codage: 0A47F7 Détecteur de pluie et de luminosité: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 22282619 Codage: 00006C Commande d'éclairage: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 941 531 L Mat: 8V0 941 531 L Pièce: E1 - LDS MQB H05 0032 No. de série: 02 12 2013 00000385 Calculateur d’ouverture/fermeture de toit coulissant: Sous-système 4 - No. pièce Log: 8V3 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS73.009 H02 0007 No. de série: WOO27134382 Codage: 901E00 2 Codes défaut trouvés: 395273 - Activation d'avertisseur sonore B1344 14 [008] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 722449 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant B13C6 F0 [008] - Interruption fonction. Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 6 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb No. pièce Log: 5Q0 919 298 B Mat: 5Q0 919 298 Pièce: PARKHILFE PLA H11 0033 Révision: -------- No. de série: 61131404900751 Données UDS:: 8V0909526C 0035 Codage: 0010060051 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 003015 ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod VCID: 3E738BFFA177BC63F8-806A 4 Codes défaut trouvés: 13637410 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 13637423 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 13637426 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 13679388 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 7 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 5Q0-907-572-V1.clb No. pièce Log: 5Q0 907 572 B Mat: 5Q0 907 572 B Pièce: ACC Bosch MQB H04 0200 No. de série: 08021476510363 Données UDS:: 8V1909863A 0007 Codage: 003C1701FE0339 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRBoschVW372 001014 ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod VCID: 366393DF8947742320-8062 10 Codes défaut trouvés: 1067 - Température des freins C10DF 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1056 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1058 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1063 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1059 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1043 - Régulateur de distance B10E7 F0 [008] - détaché [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1117 - Régulateur de distance B10E7 F0 [008] - détaché [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1083 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1118 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 1081 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 8 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb No. pièce Log: 5Q0 959 655 N Mat: 5Q0 959 655 N Pièce: AirbagVW20 011 0361 No. de série: 003M2R05C9UO Données UDS:: 8V0909602C 0009 Codage: 98CCC0000C0000005C540000004800000065 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod VCID: 4B95D22BE2C519CB6F-801E Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 102 14 Pièce: SideSensor_Df 001 0887 No. de série: 35767000000008151F0F Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 102 14 Pièce: SideSensor_Pf 001 0887 No. de série: 35867000000947151F0S Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 702 14 Pièce: SideSensor_Dr 001 6149 No. de série: 3516502A9107DB4433DE Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 302 14 Pièce: SideSensor_Pr 001 6149 No. de série: 3526502A9107DB4582EL Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 901 14 Pièce: FrontSensor_D 001 6149 No. de série: 3556502BB13013E4F1BF Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons: CC: Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 14 Pièce: PedP_Sensor_D 001 6149 No. de série: 2286502A313013F4E1D7 Codage: 2D2D2D Capteur de collision pour protection des piétons: CP: Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 14 Pièce: PedP_Sensor_P 001 6149 No. de série: 2296502A313013F1905Y Codage: 2D2D2DVCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 9 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Capteur de collision central pour protection des piétons: Sous-système 8 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 602 14 Pièce: PedP_Sensor_C 001 6149 No. de série: 2306502A313013F172FCodage: 2D2D2D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 5Q0-953-549.clb No. pièce Log: 8V0 953 521 DD Mat: 5Q0 953 549 C Pièce: Lenks. Modul 002 0110 Révision: -------- No. de série: 13021408490287 Codage: EC18 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001 ROD: EV_SMLSKLOMQB_017.rod VCID: 7F0DB6FBE6FD756BB3-802A Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_SMLSKLOMQB" (AU37) 1 Code défaut trouvé: 617752 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [024] Intermittent - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 No. pièce Log: 8V0 920 870 K Mat: 8V0 920 870 K Pièce: KOMBI H03 2220 Codage: 078409086F9800080080E800100000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod VCID: 4385FA0BCA95D18B97-8016 Aucun code défaut trouvé. -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 10 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 5Q0 907 530 Q Mat: 5Q0 907 530 F Pièce: GW MQB High 125 1164 Révision: -------- No. de série: 0001611593 Données UDS:: 8V0909515D 0049 Codage: 030100040B0876005B0002581C0B00000001000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 GVL: 01543C000000000040CC90000000C80000000000000000000000000000000000 Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 010015 ROD: EV_GatewLear_010.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB56BF3-806A Alternateur: Calculateur de volant multifonction: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 951 528 A Mat: 8U0 951 528 A Pièce: E221 - MFL H02 0014 No. de série: 07 02 2014 C0428882 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 E Mat: 5Q0 915 181 E Pièce: J367-BDMHella H03 8043 No. de série: 4855092603 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb No. pièce Log: 5Q0 907 566 A Mat: 8T0 907 566 B Pièce: SWA Master H05 0071 No. de série: 0325794352 Données UDS:: 8V0909535C 0029 Codage: 030311 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_LaneChangAssis 001020 ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod VCID: 387F9DE78353825332-806C Calculateur 2 d’assistant de changement de voie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 907 568 A Mat: 8T0 907 568 B Pièce: SWA Slave H05 0071 No. de série: 0324992301 Codage: 030311 Aucun code défaut trouvé. -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 11 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb No. pièce Log: 5Q0 959 593 B Mat: 5Q0 959 593 B Pièce: TSG FS 020 0025 No. de série: 08021401102013 Données UDS:: 8V0909872E 0030 Codage: 001C0E205C00040000001003 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 408FF507DB83CA938A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb No. pièce Log: 5Q0 909 144 P Mat: 5Q0 909 144 P Pièce: EPS_MQB_ZFLS 122 1043 Données UDS:: 8V0909852G 0017 Codage: 9303 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031 ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod VCID: 4189F003D089C39B85-8014 2 Codes défaut trouvés: 19716 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 20228 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb No. pièce Log: 5Q0 959 592 B Mat: 5Q0 959 592 B Pièce: TSG BFS 020 0025 No. de série: 07021403110043 Données UDS:: 8V0909873E 0029 Codage: 001C06205E00040000001003 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB56BF3-806A Aucun code défaut trouvé. -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 12 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 5Q0-907-357.clb No. pièce Log: 5Q0 907 357 Mat: 6R0 907 357 A Pièce: LWR-ECU 005 0080 Révision: -------- No. de série: -------------- Données UDS:: 8V0909865H 0034 Codage: 019A000001000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110 ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod VCID: 75E154D3D4C13F3BE9-8020 1 Code défaut trouvé: 13705987 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 8V0-035-MIB-STD1.clb No. pièce Log: 8V0 035 864 B Mat: 8V0 035 864 B Pièce: MU-S-N-ER 040 0420 No. de série: A3F01902140458 Données UDS:: 8V1909545C 0038 Codage: 01730301FF00000021110001000A00002F0004440100010006 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CPASE 002018 ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod VCID: 3A7B87EFBD5F9043C4-806E Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8V0 919 866 B Mat: ----------- Pièce: ECE 2014 --- 0036 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8V0 919 603 C Mat: 8V0 919 603 C Pièce: DU Std H49 0013 No. de série: AUZ8Z9EY301QCS Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 8V0 919 614 B Mat: 8V0 919 614 B Pièce: ControlUnit_B H33 0037 No. de série: C1000006021400030293 Aucun code défaut trouvé. -------------------------------------------------------------------------------VCDS Log d'auto diag Mercredi,12,Juin,2024,21:11:29:00009 Page 13 VIN: WAUZZZ8V9EA153508 Plaque d'immat.: Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242) Labels:| 5Q0-980-653.clb No. pièce Log: 5Q0 980 653 F Mat: 5Q0 980 653 Pièce: MQB_MFK H05 0052 No. de série: 10000042735 Données UDS:: 8V0909466K 0037 Codage: 0100010000010304000300010100000100 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_MFKBoschAU370 001001 ROD: EV_MFKBoschAU370.rod VCID: 3B7582EBB265A94BDF-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5Q0 959 395 B Mat: 5Q0 959 395 B Pièce: TSG HFS 020 0025 No. de série: 03021403110522 Données UDS:: 8V0909897C 0017 Codage: 000C06204000040000001002 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCURearDriveMINKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 408FF507DB83CA938A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5Q0 959 395 B Mat: 5Q0 959 395 B Pièce: TSG HBFS 020 0025 No. de série: 03021402090524 Données UDS:: 8V0909896C 0017 Codage: 000C06204000040000001002 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCURearPasseMINKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 408FF507DB83CA938A-8014 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:48)--------------------------
  7. Bonjour , Je viens vers vous car je ne trouve pas de solution sur mon probleme . Je n'ai plus de chauffage à l'intérieur de l'habitacle . J'ai vérifier : Je n'ai pas de surchauffe au niveau du moteur . J'ai bien la ventilation qui fonctionne dans l'habitacle . Que en froid Je n'ai aucun codes erreurs. J'ai eu un soucis avec la bride du liquide de refroidissement cet l'été . Qui avait engendré une grosse fuite complète du liquide de refroidissement, j'ai changé la pièce , remis du liquide , purger . J'ai vérifier les fusibles . Qu'est ce que cela peut être d'autres ? Merci pour vos retours
  8. Personne n'as jamais eu ce problème ? Merci d'avance ,
  9. C'est une Audi A3 8V de 2014 Sportback 2.0 tdi sline diesel 150
  10. Bonjour , J'ai un soucis sur mon A3 . Mon ralenti se situe sous les 800 tours et la voiture tremble lorsqu'elle est au ralenti . En lâchant un peu le frein , vers 850 - 900 elle arrête de trembler . Je suppose qu'il faut que j'augmente le ralenti ou cela peux venir d'autre chose ? Merci d'avance.
  11. Salut , Je viens de regarder tous les fusibles avec la notice , ils sont tous bons . Le capteur de pluie fonctionne au faite
  12. Maintenant que tu le dis je crois pas
  13. J'ai un soucis depuis une semaine sur mon Audi A3 8V , sportback sline . Je n'ai plus les plein phares automatique ni les feux qui s'allume lorsque je ferme la voiture ou l'ouvre ( utile en ce moment u qu'il fait nuit très tôt ) Si vous avez déjà eu le problème , merci Bonne soirée
  14. Je n'ai rien fait pas peur que ce soit pire ... Cela fait 4 mois , cela se voit un peu moins a force de nettoyage classique , mais ça reste encore un peu
  15. Bonjour , Sur la voiture que je viens d'acheter , le proprio d'avant à laisser son support téléphone , " qu'il venait de mettre il y a même pas un mois" . J'ai préféré le retirer mais ça laisse une trace , savez vous comment je peux rattraper cela ? Le système était collé et ventousé Merci
  16. Et on peux pas mettre le regulateur sans utiliser le capteur ? Cest à dire non adaptatif ? Merci
  17. Bonjour, Je voulais savoir si cela était normal que le regulateur de vitesse adaptatif est bloqué à 150km/h . Peux t'on mettre uniquement le regulateur au-delà sans l'adaptatif car je suppose que c'est une sécurité pour l'adapatatif ? Merci
  18. - Pseudo : Cefiko - Prénom : Cédric - Age (si vous le souhaitez) : 26 ans - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : Rhones-Alpes - Métier/Etudes : Conducteur de travaux - Vos voitures actuelles : A3 Sportback Sline - Vos anciennes autos : 308 - Vos passions : Moto - Voiture - Gaming - Comment avez vous connu ce forum ? Recherche VAGCOM - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Utilisation du forum - Votre première impression ? Très intéressant
