nico6766
Utilisateur Novice-
À propos de nico6766
- Date de naissance 27/10/1988
Prénom
Nicolas
Perpignan
Audi S4 B7 Avant
Motorisation
V8 4,2
[Résolu] Bruit haut moteur S4 B7 Avant
nico6766 a répondu à un(e) sujet de nico6766 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonsoir tout le monde, petit message pour indiquer que mon problème est réglé, il s'agissait d'un injecteur HS. Du coup j'ai changé les 8 et plus aucun bruit à signaler. En démontant la tubulure d'admission, j'avais constaté sur le cylindre n°4 des traces dans le conduit d'admission que je n'avais pas sur les autres cylindres. En tout cas merci à ceux qui ont tenté de m'aider à résoudre mon problème. Cordialement, Nicolas -
Bonjour à tous, Daniel, j'ai mis un court extrait pour éviter d'avoir une taille de vidéo énorme. Voici la version "longue". vid-20220702-173029_nY68QsdV.avi Panda_67, la fréquence du bruit augmente avec la montée en régime mais le bruit ne s'amplifie pas. Par contre je ne l'entends plus au bout d'un certain régime. (certainement le son moteur qui couvre le bruit). Hier j'ai essayé de prendre le maximum de valeur dont celles des injecteurs dans le groupe 13 mais rien ne s'affiche.. Quelqu'un pourrait m'indiquer le groupe a regarder? Ce qui est étrange, je devrais avoir le voyant de gestion moteur allumé avec le code P2198.. Merci à vous, je m'y replonge en début de soirée. -
Bonsoir AtOmik77 et tout ceux qui suivent le sujet, je suis tombé sur différent forum en rapport avec la distri, les déphaseurs,...vraiment étrange le coup des valeurs, surtout qu'il n'y a rien de spécial a ce sujet sur Elsawin. Sinon je n'ai pas de bruit de chaine au démarrage ça s'est une certitude donc je pense pouvoir écarter ce problème. Concernant les défauts qui vont dans tous les sens dans le premier rapport, c'est un peu normal car je suis intervenu sur des petits problèmes (nettoyage de la lentille du RNS-E, changement du buzzer derrière le combiné, l'alarme s'était déclenché l'autre jour,...mais je n'avais pas supprimé les défauts). Je sais qu'une batterie faible ou morte peut sortir une énorme liste de défaut qui seront corrigés avec une batterie neuve mais mon problème ne vient pas d'ici. Je te laisse constater le bruit dans la vidéo un peu plus bas. Aujourd'hui malheureusement j'ai dû attaquer assez tard vu la chaleur. Avant de démonter pour rien, je suis allé faire un tour et il y a bien un défaut qui est ressorti au bout d'environ 30 km mais pas de gestion moteur allumé.. Ci-joint le rapport: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E65A545832 Kilométrage: 210190km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 079-910-560-BBK.lbl No. pièce Log: 8E0 910 560 L Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011771 No. Atelier: WSC 08812 264 66163 VCID: 2E0500922C19098B059-807A VINID: 9D196AAAA2151854451052030891C3AFC4 2 Codes défaut trouvés: 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 18630 - Sonde lambda 1-banc 2 Signal trop fort P2198 - 004 - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 8E0 910 156 M Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 4.2L5V RdW 0040 Révision: --H01--- No. de série: 4020309 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 30391EEA362D1F7B175-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce: ESP8 quattro H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004902 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 270BF5B603E358C3C6F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AQ Pièce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 70B9DEEAF3BD5F7B575-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 J Pièce: int. Lastmodul ECE 0503 Codage: 11031 No. Atelier: WSC 65536 VCID: 392F23CEE047DE33A0B-4B00 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M003UXP- Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B2339C6EF6BEC23B27-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401B146309 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB4018C468E. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB400531F4CM Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB40055B069J Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40056D75DW Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40056D99D$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04142 No. Atelier: WSC 08812 VCID: 41DF4B2E889786F3E8B-4B00 1 Code défaut trouvé: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5184 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. pièce: 8E0 959 760 Pièce: Sitzmemory R2 F 0305 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 71BFDBEEF887567358B-4B3C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0804 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6B83C986DA9BBCA3627-50F4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8E0 959 433 CA Pièce: Komfortgerát T3B 3332 Codage: 07034 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 72BDD4E2FDB16D6BA11-4B00 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801F Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 C Mat: 4F0 907 357 C Pièce: AFS 1 H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2615F8B204E941CBFD9-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul links H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 04:31, VBatt début/fin: 14.0V/14.0V)----------- Voici une vidéo qui vous permettra d'entendre le bruit qui me dérange. vid-20220702-173029_BmZC7VxD.avi Merci à vous et bonne soirée. -
Bonsoir tout le monde, bonsoir AtOmik77, est-ce normal que ton post est vide? Sinon pour donner quelques nouvelles sur mon problème, j'ai reçu mon stéthoscope aujourd'hui et j'ai fait une test rapidement ce soir. Le bruit n'était pas très prononcé (certainement pas assez chaude) mais le bruit semble bien venir de l'arrière du bloc. Demain je me penche sur le problème afin d'essayer de trouver si mon bruit vient d'un ou plusieurs poussoir(s) ou bien de ma distri. J'enlèverai le cache culbuteur pour voir ce qu'il se passe dedans et je pense même faire un test de compression malgré que je n'ai pas de problème de puissance. Ca ne coute rien. Quelqu'un peu me conforté sur mon doute avec la valeur du déphaseur à -8°? Merci d'avance -
Bonsoir tout le monde, j'aurai besoin de votre aide, peut-être que quelqu'un a déjà rencontré le même problème. Il y a un peu plus de 6 mois j'ai acheté ma S4 B7 Avant de 2005 avec environ 210 000 km actuellement. Hier soir en rentrant après une cinquantaine de kilomètres, j'entends un bruit dans le haut moteur du banc n°1? (coté passager), sans aucun défaut sur l'ordinateur de bord. Aujourd'hui j'ai fait un passage à la valise du véhicule complet, ci-dessous le résultat. Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E65A545832 Kilométrage: 210140km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 079-910-560-BBK.lbl No. pièce Log: 8E0 910 560 L Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011771 No. Atelier: WSC 08812 264 66163 VCID: 2E0500922C19098B059-807A VINID: 9D196AAAA2151854451052030891C3AFC4 9 Codes défaut trouvés: 18630 - Sonde lambda 1-banc 2 Signal trop fort P2198 - 004 - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 008 - - Intermittent 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 008 - - Intermittent 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 008 - - Intermittent 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 008 - - Intermittent 16805 - Catalyseur primaire banc 1 Rendement trop faible P0421 - 001 - - Intermittent 16815 - Catalyseur primaire banc 2 Rendement trop faible P0431 - 001 - - Intermittent 18628 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort P2196 - 004 - - Intermittent 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 8E0 910 156 M Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 4.2L5V RdW 0040 Révision: --H01--- No. de série: 4020309 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 30391EEA362D1F7B175-8064 3 Codes défaut trouvés: 18275 - Bus groupe motopropulseur Pas de messages de la colon. de dir. (J527) P1867 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 12 Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 30.0 (sans unité): 102.0 Température: 21.0°C Angle pap.: 0.0° 18288 - Bus de données Absence message de l´AC de l´interface de diagnostic(gateway) P1880 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 12 Heure: 0 18270 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du combiné d’instruments P1862 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 12 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce: ESP8 quattro H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004902 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 270BF5B603E358C3C6F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 J Pièce: int. Lastmodul ECE 0503 Codage: 11031 No. Atelier: WSC 65536 VCID: 392F23CEE047DE33A0B-4AE0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M003UXP- Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B2339C6EF6BEC23B27-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401B146309 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB4018C468E. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB400531F4CM Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB40055B069J Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40056D75DW Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40056D99D$ 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04142 No. Atelier: WSC 08812 VCID: 41DF4B2E889786F3E8B-4AE0 1 Code défaut trouvé: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. pièce: 8E0 959 760 Pièce: Sitzmemory R2 F 0305 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 71BFDBEEF887567358B-4B3C 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 230 Heure: 0 Date: 2022.04.06 Temps: 13:28:34 Capture: Kilométrage: 655350 km Décompte: 1806 Heure: 20:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0804 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6B83C986DA9BBCA3627-50D0 1 Code défaut trouvé: 01463 - Alarme déclenchée par le capteur d´alarme antivol 43-00 - fermé(e) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8E0 959 433 CA Pièce: Komfortgerát T3B 3332 Codage: 07034 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 72BDD4E2FDB16D6BA11-4AE0 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801F Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 1 Code défaut trouvé: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 C Mat: 4F0 907 357 C Pièce: AFS 1 H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2615F8B204E941CBFD9-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul links H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 230 Heure: 0 Date: 2022.04.06 Temps: 13:28:34 Capture: Kilométrage: 655350 km Décompte: 1806 Heure: 20:04 Fin----------(Temps écoulé: 04:39, VBatt début/fin: 12.2V/12.3V)----------- J'ai supprimé les défauts et relancé un test, sans avoir démarré, ci-dessous le résultat. Sans surprise il n'y a plus de défaut. Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E65A545832 Kilométrage: 210140km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 079-910-560-BBK.lbl No. pièce Log: 8E0 910 560 L Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011771 No. Atelier: WSC 08812 264 66163 VCID: 2E0500922C19098B059-807A VINID: 9D196AAAA2151854451052030891C3AFC4 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 8E0 910 156 M Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 4.2L5V RdW 0040 Révision: --H01--- No. de série: 4020309 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 30391EEA362D1F7B175-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce: ESP8 quattro H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004902 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 270BF5B603E358C3C6F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AQ Pièce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 70B9DEEAF3BD5F7B575-513C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 J Pièce: int. Lastmodul ECE 0503 Codage: 11031 No. Atelier: WSC 65536 VCID: 392F23CEE047DE33A0B-4AE0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M003UXP- Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B2339C6EF6BEC23B27-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401B146309 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB4018C468E. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB400531F4CM Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB40055B069J Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40056D75DW Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40056D99D$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04142 No. Atelier: WSC 08812 VCID: 41DF4B2E889786F3E8B-4AE0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. pièce: 8E0 959 760 Pièce: Sitzmemory R2 F 0305 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 71BFDBEEF887567358B-4B3C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0804 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6B83C986DA9BBCA3627-50D0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8E0 959 433 CA Pièce: Komfortgerát T3B 3332 Codage: 07034 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 72BDD4E2FDB16D6BA11-4AE0 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801F Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 C Mat: 4F0 907 357 C Pièce: AFS 1 H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2615F8B204E941CBFD9-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul links H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 05:00, VBatt début/fin: 12.2V/12.2V)----------- Au démarrage, aucun bruit à signaler (chaîne, etc...). J'ai laissé chauffer la voiture pour contrôler mon niveau d'huile (env. 60°) je n'ai rien entendu de particulier. J'ai ajouté un peu d'huile mais rien d'alarmant. (Pour info la vidange a été faite il y a environ 2000km.) Je suis parti faire un tour et à mon retour le bruit était de nouveau présent. Je n'ai pas constaté de perte de puissance ou autres. J'ai relancé un test, les résultats ci dessous. Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E65A545832 Kilométrage: 210160km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 079-910-560-BBK.lbl No. pièce Log: 8E0 910 560 L Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011771 No. Atelier: WSC 08812 264 66163 VCID: 2E0500922C19098B059-807A VINID: 9D196AAAA2151854451052030891C3AFC4 1 Code défaut trouvé: 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - Tests passés: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 8E0 910 156 M Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 4.2L5V RdW 0040 Révision: --H01--- No. de série: 4020309 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 30391EEA362D1F7B175-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 C Mat: 8E0 614 517 BB Pièce: ESP8 quattro H04 0180 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004902 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 270BF5B603E358C3C6F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AQ Pièce: A4 Klimaautomat 2731 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 70B9DEEAF3BD5F7B575-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 J Pièce: int. Lastmodul ECE 0503 Codage: 11031 No. Atelier: WSC 65536 VCID: 392F23CEE047DE33A0B-4AE0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H11 3530 Révision: 91H1135 No. de série: 0036M003UXP- Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B2339C6EF6BEC23B27-806E Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB401B146309 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB4018C468E. Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB400531F4CM Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB40055B069J Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40056D75DW Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40056D99D$ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0601 Codage: 04142 No. Atelier: WSC 08812 VCID: 41DF4B2E889786F3E8B-4AE0 1 Code défaut trouvé: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 931 F Mat: 8E0 920 931 F Pièce: KOMBI+WFS 4 H12 0040 Révision: 0040 No. de série: 00000000000000 Codage: 0007141 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2B0309861F1B7CA3227-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: 8E0-959-760.lbl No. pièce: 8E0 959 760 Pièce: Sitzmemory R2 F 0305 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 71BFDBEEF887567358B-4B3C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0804 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6B83C986DA9BBCA3627-50F4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb No. pièce: 8E0 959 433 CA Pièce: Komfortgerát T3B 3332 Codage: 07034 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 72BDD4E2FDB16D6BA11-4AE0 Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801F Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 1315 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802E Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0205 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 C Mat: 4F0 907 357 C Pièce: AFS 1 H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000019 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2615F8B204E941CBFD9-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul links H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 8E0 941 329 Pièce: AFS-Modul rechtsH03 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C Pièce: RNS-E HIGH EU H54 0660 Révision: 08S No. de série: AUZBZ7E0401305 Codage: 0301157 No. Atelier: WSC 30101 264 07809 VCID: 2411E2BA72F5B3DBE3D-5160 Aucun code défaut trouvé. Fin----------(Temps écoulé: 04:41, VBatt début/fin: 12.6V/12.5V)----------- J'ai ensuite contrôlé les valeurs des déphaseurs dans le groupe 93: - banc n°1 : -2° - banc n°2 : -8° (si je ne dis pas de bêtise, la valeur est hors tolérance car elle doit être comprise entre +6° et -6°). Je soupçonne donc un problème avec ma distri, plus précisément un décalage d'un déphaseur a recalé avec l'outil T40047? ou le déphaseur HS? Ce qui me perturbe est que mon bruit est sur le banc n°1 (coté passager) et la valeur hors tolérance est sur le banc n°2...et t'il possible que le branchement a été inversé? Merci d'avance pour votre aide, cordialement, Nico
Problème LDR V6 2.7 TDI
nico6766 a répondu à un(e) sujet de nico6766 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir et bonne année tout le monde, pour revenir à mon souci, j'ai changé mon radiateur de chauffage mais je n'ai pas de liquide qui arrive aux 2 durites? Quelqu'un sait s'il y a une pompe additionnelle, si oui où se trouve t-elle? Merci d'avance. -
Hello à tous, aujourd'hui après avoir à nouveau remis du LDR et repurgé, j'ai enlevé la durite supérieur qui va au radiateur de chauffage. Pas de liquide de refroidissement, même moteur allumé, pourtant quand je fais ma purge j'en ai... Du coup j'ai décidé d'enlever celle du bas et là pareil, aucune trace de LDR. J'ai voulu voir ça car j'ai remarqué l'autre jour que mon chauffage n'était plus optimal dès que la température d'eau descendait puis ça revenait à la normal quand l'aiguille arrivait à 90°. Pensez-vous que mon radiateur peut foutre le bordel s'il est partiellement bouché? Pour moi il serait possible que ce soit lui qui me fasse monter la pression dans le circuit donc je vais le changer pour voir. Est-ce que quelqu'un sait si je peux trouver la référence sans démonter le tout parce que j'ai essayé de la trouver tout à l'heure mais rien à faire. Et d'après c'que j'ai vu il y a plusieurs radiateurs...pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... Puis avant je suis parti faire un petit tour en ayant ponté les 2 durites de chauffages et je n'ai pas eu le phénomène de baisse de température sur les quelques kilomètres et en ouvrant le capot mon niveau lui a légèrement baissé mais j'ai trouvé des traces de LDR autour de la durite que j'ai mise pour le pontage (montage un peu à l'arrache pour tester ). Espérons que mon problème vient de là car ça commence à . Et surtout pour finir, je vous souhaite à tous de bonne fête de fin d'année!!! -
Bonjour tout le monde, voici la vidéo de l'ouverture de mon bouchon. VIDEO.avi -
Salut 113, comme tout à l'heure je suis allé faire un tour, je regarderai ça demain mais il est vrai que je n'ai jamais eu la patience d'attendre pour ouvrir mon bouchon. Soit directement après avoir couper le moteur, soit 30min-1h après (bien entendu en faisant attention pour ne pas m'ébouillanter). J'en profiterai pour mettre une vidéo afin d'avoir vos avis. Sinon je me suis commandé un petit testeur CO2 "jetable" sur ebay pour refaire le test car pas satisfaisant du résultat chez mon collègue. -
Bonjour tout le monde, comme dit précédemment, aujourd'hui j'avais rdv chez un ami garagiste pour faire le test CO2 et même là c'est pas très clair. Je m'explique, il a mis le testeur au vase d'expansion et pas de changement de couleur au vert mais le liquide du testeur s'est éclairci. Pour lui j'ai un début de joint de culasse et/ou une culasse mais comme je reçois ma pompe à eau dans la semaine je vais d'abord tenter en la changeant (sait-on jamais lol) avant d'entamer les gros travaux... Si toujours le même souci, je passerai les fêtes à sortir le moteur et faire les 2 joints de culasse tant qu'à faire. Par la même occasion j'en profiterai pour faire un tuto (j'en ai pas trouvé pour le 2.7l et 3.0l et ça peut toujours aider). Le plus compliqué sera de trouver quelqu'un pour vérifier mes culasses en espérant ne pas avoir une mauvaise nouvelle.. Voilà, voilà, la suite au prochain épisode! -
Merci pour ton retour BigBob, Je comprends, j'ai aussi cette crainte, après chaque trajet j'ouvre mon capot pour voir mon niveau . J'ai l'impression que mon soucis ne soit pas identique à celui que tu as pu avoir car moi ce n'est que en roulant que j'ai une perte de LDR.. Dès que j'aurai pu contrôler la mise sous pression nous serons fixé mais quand j'ai fait ma purge par dépression, mon mano n'aurait pas garder le vide si fuite? Sinon hier je suis passé chez un ami garagiste et d'après lui il ne s'agirait pas d'une durite. Il m'a conseillé de commencer par faire un test CO2 pour éliminer l'hypothèse du joint de culasse ou le confirmer vu la surpression. Mais d'après lui mon problème pourrait venir de ma pompe à eau qui n'a pas apprécié de tourner sans LDR et n'est plus correctement entrainé à chaud. J'ai donc commander une pompe à eau par avance vu que les fêtes approches et si jamais ce n'est pas perdu. En ce qui concerne la photo c'est vraiment pas évident avec le berceau de prendre une photo lointaine et vu le peu de place.. En voici d'autre avant et après nettoyage si ça permet de localiser un peu mieux, pas sûr que ça aide beaucoup plus -
Bonjour tout le monde, En ce qui concerne la mise sous pression du circuit de refroidissement, je n'ai pour l'instant trouvé personne qui dispose d'un appareil. Ensuite, mon bouchon percé ne m'a pas permis de faire des économies de LDR, j'ai eu les mêmes problèmes mais éjection par mes perçages du coup donc ce n'était pas une bonne idée . Sinon vu que la voiture était bien chaude, j'ai refait mon niveau et j'en ai profité pour la laisser tourner pendant 1h30 en espérant voir quelque chose. Mon niveau varie plus ou moins mais rien d'alarmant. Je décide donc d'aller faire un tour et la rebelote, la température qui baisse et mon niveau est au "MIN". J'ouvre délicatement mon bouchon, le niveau revient au "MAX"... J’éteins la voiture et à nouveau mon vase se vide et du LDR au sol. Enfin une "bonne nouvelle". Je regarde d'un peu plus près (coté conducteur) et voici c'que j'ai pu observer: D'après vous, le joint de culasse fuit en partie externe? (coté collecteur) Demain je pense mettre un bon coup de nettoyage à nouveau pour vérifier si la fuite provient bien d'ici ou s'il s'agit simplement d'une coulure. -
Merci BigBob, L'appoint a été fait tout à l'heure. C'est sûr qu'ils se font plaisir sur le tarif du kit... Je vais essayer de trouver autour de moi si quelqu'un à ça de dispo ou sinon tenter d'en fabriquer 1. Je ne pense pas mais je pose tout de même la question, avais-tu une perte de LDR par le trop plein avec ce problème de durites?? Pour mon cas, j'ai localisé des traces blanchâtres autour de mon vase (sous le vase, sur le FAP, le tube afrique et sur une bonne partie de l'échappement sur la partie avant), je pense que c'est l'éjection du trop plein qui m'en fout partout mais simplement quand je roule. Je n'ai jamais réussi à le voir quand je suis à l'arrêt... Sinon pour le moment je vais rouler avec mon ancien bouchon percer. Ca me permettra de voir si je perds encore et peut^-être de limiter les frais de LDR . En tout cas merci et dès que j'ai pu tester la pression je viendrai informer de la situation. -
Mon malheur n'intéresse pas grand monde à c'que je vois Tant que mon problème n'est pas résolu, j'alimenterai ce post à chaque nouvelle "étape" que j'ai pu réaliser, même si les résultats sont négatifs. On sait jamais, peut-être qu'un jour quelqu'un aura le même cas que moi et ça lui permettra d'éliminer certaines hypothèses. Donc aujourd'hui j'ai reçu mon purgeur par dépression, j'ai effectué la purge et toujours le même soucis... Quand elle est bien chaude, elle me crache le LDR par le trop plein... Je commence a avoir de sérieux doute sur une culasse fendue Personne n'a eu les mêmes symptômes ou une idée qui fait un peu moins mal ?
